Замена кузова автомобиля и двигателя
Сообщение SVD » 12 июл 2017, 18:09
День добрый господа.
У меня не совсем стандартная ситуация. Имеется автомобиль 1995г, который был ввезен мною в 2012 как частная собственность, на основании участника программы переселения. В ПТС есть особые отметки, такие как: 1. Утилизационный сбор не уплачивается. 2. Ввезено для личного пользования.
Понятно, что машина на мне на "вечном учете". Годы берут свое и кузов автомобиля начинает подгнивать. Ввиду того, что машиной мне пользоваться еще долго, я решил приобрести кузов и двигатель. По кузову - та же модель и даже тот же цвет. Имеется ГТД на него и договор купли-продажи. По двигателю - двигатель с этой модели авто, но большего объема.
Вопрос, есть ли легальные способы произвести замену кузова и двигателя, дабы продлить жизнь автомобилю?
Ходил в МРЭО, сказали, что уже давно процедуру замены кузова отменили. Я спросил, могу ли я использовать свой новый кузов для ремонта? Ответ был да. На вопрос, а законом регламентируется процент возможности использования нового кузова, мне не ответили. Сказали лишь, не должны вноситься изменения в идентификационную табличку VIN.
В общем прошу совета как быть у знающих людей.
Дмитрий, Москва
SVD
Re: Замена кузова автомобиля и двигателя
Сообщение Илья Сергеевич » 12 июл 2017, 19:43
Рекомендую подождать несколько месяцев, пока не станет понятко, как будут изтрактованы на практике свежие нововведения/изменения в 1001 приказ, которые официально вступили в силу лишь три дня назад... там появились, неоднозначные формулировки, которые в зависимости от их трактования могут дать, как зелёный свет по замене агрегатов, так и полностью окончательно запретить такие замены, как и рег действия по ТС с уже заменёнными агрегатами давно (по старым законам)... давайте немного подождём...
Сообщение SVD » 12 июл 2017, 20:22
Илья Сергеевич писал(а):Рекомендую подождать несколько месяцев, пока не станет понятно, как будут изтрактованы на практике свежие нововведения/изменения в 1001 приказ, которые официально вступили в силу лишь три дня назад... там появились, неоднозначные формулировки, которые в зависимости от их трактования могут дать, как зелёный свет по замене агрегатов, так и полностью окончательно запретить такие замены, как и рег действия по ТС с уже заменёнными агрегатами давно (по старым законам)... давайте немного подождём...
Вас понял. Держите пожалуйста в курсе. Очень важный вопрос.
SVD
Сообщение Митчелл » 13 июл 2017, 00:59
Заменить двигатель можно.
Я понял, что будет изменение модельного ряда, поэтому необходимо регистрировать внесенные изменения в конструкцию.
Сообщение SVD » 13 июл 2017, 09:14
Митчелл писал(а):Заменить двигатель можно.
Как я понял, с двигателем особых заморочек нет.
Остается открытым вопрос как быть с купленным кузовом.
SVD
Сообщение NiKas » 14 июл 2017, 11:36
Если замена кузова один в один, то это не внесение изменений в конструкцию ТС, а ремонт.
Если замена кузова на кузов другого модельного года или кузова для другого рынка, то регистрация через внесение изменений.
Замену кузовов никто не отменял, просто все теперь решается в судебном порядке.
Сообщение Илья Сергеевич » 14 июл 2017, 11:51
NiKas писал(а):Замену кузовов никто не отменял, просто все теперь решается в судебном порядке.
Так было до 10 июля 2017 года, пока в 1001 приказ, не были внесены изменения... ибо "запрет" замены кузова, по старым формулировкам приказа, вытекал исключительно из-за замены одного ВИН номера на другой... в сегодняшней формулировке приказа, появились два новых абзаца - противоречащих друг другу, в вопросе замены одного ВИН номера на другой при замене кузова... пока, не ясно какую позицию по этому вопросу займёт ГИБДД, ибо истрактовать написанное можно как в ту, так и в другую сторону... однозначно стала запрещена замена кузова на кузов Б/Н (без номера), как и принудительное анулирование регистрации для всех автомобилей Б/Н, в случае обращения за регистрационными действиями по любому поводу... Если же номерной кузов меняется на другой, тоже имеющий ВИН номер, то в этом случае трактовать можно как угодно, как в сторону полного запрета, так и в сторону разрешения массовых замен по всей стране... надо подождать, пока появится официальная позиция ГИБДД по этому вопросу...
Сообщение SVD » 14 июл 2017, 12:27
Замена кузова один в один, даже цвет одинаковый. На новом кузове есть свой ВИН и документы на него.
Неделю назад был в ГАИ, сказали, что НЕЛЬЗЯ.
SVD
Сообщение SVD » 14 июл 2017, 12:29
Как обычно у нас в стране, никакой ясности.
Скажите, если пойти по пути "самоделки", не проще ли будет. На сколько я знаю законом не запрещено при постройки самоделки использовать узлы и агрегаты от других авто.
SVD
Сообщение SVD » 14 июл 2017, 13:12
Пункт 3 Правил регистрации автотранспорта в ГИБДД:
Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами по следующим основаниям:
обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, номеров узлов и агрегатов (кузова, рамы, кабины, двигателя) идентифицирующих транспортное средство, либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных), за исключением транспортных средств с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации.
По этому пункту по идее должны поставить на учет при наличии документов на кузов и документов подтверждающих проведение ремонта.
SVD
Вернуться в Общие вопросы
