Уточню - автокорректор обязательно требуется в случае использования в фарах БС источников света со световым потоком более 2000лм
Этот порог превышают все газоразрядные источники света, соответствующие текущей версии Правил ЕЭК ООН № 99, а также галогенные лампы категорий Н9, H9B, HIR1
Если у вас именно световой модуль БС под галогенную лампу накаливания например категории Н7 (а не перечисленных выше категорий), и вы будете использовать соответствующую станадартам лампу H7, то Правила ЕЭК ООН № 48 допускают использование ручного корректора.
6.2.6.2 Устройство, регулирующее положение фары
6.2.6.2.1 В случае, когда для выполнения требований пунктов 6.2.6.1.1 и 6.2.6.1.2 необходимо устройство, регулирующее положение фары, это устройство должно быть автоматическим.
6.2.6.2.2 Однако ручные регулирующие устройства непрерывного или ступенчатого типа допускаются к установке, если в них предусмотрено фиксированное положение, из которого огни могут быть возвращены в положение первоначального наклона, указанное в пункте 6.2.6.1.1, с помощью обычных регулировочных винтов или аналогичных средств.
Эти ручные регулировочные устройства должны приводиться в действие с сиденья водителя.
На регулировочных устройствах непрерывного типа должны быть нанесены контрольные метки, указывающие условия нагрузки, необходимые для регулирования ближнего света.
Необходимо, чтобы число позиций на регулирующих устройствах ступенчатого типа обеспечивало значения во всем диапазоне, предусмотренном в пункте 6.2.6.1.2, при всех условиях нагрузки, определенных в приложении 5.
На этих устройствах рядом с органом управления также должны четко указываться условия нагрузки, определенные в приложении 5, необходимые для регулирования фар ближнего света (при-
ложение 8).
6.2.9 Прочие требования
Головные фары ближнего света с источником света или модулем(ями) СИД, создающим(и) основной луч ближнего света и имеющим(и) номинальный световой поток более 2 000 люмен, устанавливают только совместно с устройством(ами) для очистки фар в соответствии с Правилами № 45.
В отношении вертикального наклона положения пункта 6.2.6.2.2 выше не применяют к головным фарам ближнего света:
a) с модулем(ями) СИД, создающим(и) основной луч ближнего света;
или
b) с источником света, создающим основной луч ближнего света и имеющим номинальный световой поток более 2 000 люмен.
