Сообщение MUSTAFA23 » 19 янв 2013, 12:23
Добрый день. Прочитал одну треть темы, в основном одни и те же вопросы задают... На счет омывателя, автокорректора все ясно, блоков и лам тоже.
Теперь есть пара вопросов:
1. На модули (фото ниже) есть сертификат, на сколько он настоящий, я не знаю... На линзах, е в кружочке и и маркировку D не нашел, хотя линзы под лампы d2s. Возможно ли с этими линзами зарегистрировать ксенон?
2. Хочу сделать 4 дальних, 2 от билинз, а 2 от отражателей автомобиля лада калина (автомобиль для установки не калина), габарит в отражателях дальнего света установлен. Возможно ли такое зарегистрировать?
MUSTAFA23
Сообщение ГригорийФФ » 20 янв 2013, 07:07
На самих линзах знаки оф.утверждения (Е) не ставятся.
Данная маркировка наносится либо на защитное стекло/пластик - рассеиватель (у Hella например), если он есть, либо корпус модуля.
Если модуль отдельно не продается (идет на комплектацию фары) - то маркировкананосится на фару в сборе.
В принципе, если посадочное место (патрон) сделано под лампу категории DxS, то это говорит о том что модуль разработан для использования газоразрядных ламп.
По остальным вопросам ответят эксперты Фонда
Сообщение MUSTAFA23 » 23 янв 2013, 07:10
Эксперты, аууу...
MUSTAFA23
Сообщение Пархоменко Юрий » 23 янв 2013, 08:18
MUSTAFA23 писал(а):Добрый день. Прочитал одну треть темы, в основном одни и те же вопросы задают... На счет омывателя, автокорректора все ясно, блоков и лам тоже.
Да, это допустимо.
Сообщение MUSTAFA23 » 23 янв 2013, 08:49
Пархоменко Юрий писал(а): Да, это допустимо.
Спасибо за ответ. Меня больше вопрос по линзам беспокоил... Теперь всё ясно :)
MUSTAFA23
Сообщение xm32 » 23 янв 2013, 20:19
по какому телефону с вами можно связаться??
xm32
Сообщение Пархоменко Юрий » 23 янв 2013, 21:05
xm32 писал(а):по какому телефону с вами можно связаться??
Телефон есть внизу сообщения, остальные контакты здесь.
Сообщение Serik90 » 16 фев 2013, 20:14
при установке 4 дальних (два от билинз) возможно ли подключение двух других для реализации только функции "мигания", т.е при обычном включении дальнего горят только билинзы а при "мигании"-только другая пара дальнего?
Serik90
Сообщение sid-pilot » 17 фев 2013, 19:16
Можно ли ездить уже с переоборудованной машиной пока к вам идут документы? или нужно все снимать и потом ставить заново?
sid-pilot
Сообщение ГригорийФФ » 18 фев 2013, 08:49
Serik90 писал(а):при установке 4 дальних (два от билинз) возможно ли подключение двух других для реализации только функции "мигания", т.е при обычном включении дальнего горят только билинзы а при "мигании"-только другая пара дальнего?
Согласно ТР о БКТС и Правил ЕЭК ООН № 48 на ТС категорий M, N, O (то есть в том числе легковые)
требования к наличию световых приборов:
Фара дальнего света - 2 или 4
В Правилах ЕЭК ООН № 48 дополнительно указано
6.1.2 Число
Две или четыре фары типа, официально утвержденного на основа-
нии Правил № 31, 98 или 112, за исключением фары класса А.
Для транспортных средств категории N3: могут быть установлены
две дополнительные фары дальнего света.
6.1.7 Функциональная электрическая схема
6.1.7.1 Фары дальнего света могут включаться одновременно или попарно.
В случае установки двух дополнительных фар дальнего света, что
допускается пунктом 6.1.2 только для транспортных средств кате-
гории N3, одновременно может гореть не более двух пар. При пере-
ключении дальнего света на ближний все фары дальнего света
должны выключаться одновременно.
и если вы планируете ставить 4 модуля ДС (БС допускается только 2!, то есть в случае 4х биксеноновых модулей 2я пара должна работать только в режиме ДС), учтите еще одно требование
6.1.9 Прочие предписания
6.1.9.1 Максимальная сила света всех фар дальнего света, которые могут
быть включены одновременно, не должна превышать 300 000 кд,
что соответствует контрольному значению, равному 100.
6.1.9.2 Эта максимальная сила света представляет собой сумму отдельных
контрольных значений, которые указаны на каждой фаре. На каж-
дой из фар с маркировкой "R" или "CR" проставляется контрольное
значение "10".
по категориям
3.
Категория N - Транспортные средства, используемые для перевозки грузов - автомобили грузовые и их шасси, в том числе:
Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн
