Сообщение Alexmanpro » 09 янв 2014, 11:45
вот такой сертификат
Alexmanpro
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 янв 2014, 13:45
К оформлению сертификата претензий нет. Способ маркировки товара знаком соответствия сомнительный. В обозначении цоколя газоразрядной лампы Вашего модуля первая буква должна быть - "D", но никак не "H".
Сообщение Alexmanpro » 09 янв 2014, 14:02
http://legal-xenon.ru/index.php?route=p ... uct_id=116
вот посмотрите на ссылку что то похожее
Alexmanpro
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 янв 2014, 14:26
Alexmanpro писал(а):http://legal-xenon.ru/index.php?route=product/product&path=59&product_id=116
По ссылке цоколь H1, что формально недопустимо!
Сообщение Alexmanpro » 09 янв 2014, 14:47
значит разрешение на установку не получить?
Alexmanpro
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 янв 2014, 14:58
Alexmanpro писал(а):значит разрешение на установку не получить?
Положительное заключение на установку такого модуля мы не выдадим!
Сообщение Alexmanpro » 09 янв 2014, 17:45
http://legal-xenon.ru/index.php?route=p ... uct_id=132
модули имеют собственный источник света,который разработан именно для данных модулей,были проведены тестирования,по итогу которых вынесено соответствие гостам,о том что данные модули впаре со своими источниками света соттветствуют гостам говорит сертификат!
вот такие лампы вставляются, точно не будет положительного результата?
Alexmanpro
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 янв 2014, 20:16
Alexmanpro писал(а):http://legal-xenon.ru/index.php?route=product/product&path=18_61&product_id=132
В сертификате есть ссылка,что указанные светотехнические приборы соответствуют требованиям технического регламента, учитывая что цоколь газоразрядного источника света имеет маркировку Н1 можно предположить, что сертификат выдан с нарушениями, либо
это попытка "привязки" не автомобильных модулей к правильно оформленному сертификату. Такие модули применять на автомобиле можно только как рабочий свет, т.е. только вне дорог общего пользования, соответственно при таком условии заключение будет положительным.
Сообщение Alexmanpro » 09 янв 2014, 21:10
источники света закреплены в модуле без возможности замены. Есть возможность замены только модуля с источником света целиком. Сами лампы не имеют никаких обозначений, т.к. являются частью общей системы освещения, промаркированной буквами DCR, в соответствии с нормативами.
Alexmanpro
Сообщение ГригорийФФ » 10 янв 2014, 10:54
В данном случае световой модуль является разборным, а источники сменными, о чем явно говорится в описании конструкции
цитирую определения в Правилах ЕЭК ООН № 48 Пересмотр 6
2.7.1 Источник света*
2.7.1.1 "источник света" означает один или более элементов для генерирования видимого излучения, которые могут использоваться в сборе с одной или более прозрачными оболочками и цоколем для механического крепежа деталей и электрического соединения.
Источником света может служить также крайний элемент световода как часть распределенной системы освещения или световой сигнализации, не имеющей встроенного внешнего рассеивателя;
2.7.1.1.1 "сменный источник света" означает источник света, сконструированный таким образом, чтобы его можно было вставлять в патрон и вынимать из него без использования инструментов;
2.7.1.1.2 "несменный источник света" означает источник света, который может быть заменен только посредством замены устройства, к которому крепится этот источник света;
а) в случае модуля источника света: источник света, который может быть заменен только посредством замены модуля источника света, к которому крепится этот источник света;
б) в случае адаптивной системы переднего освещения (АСПО): источник света, который может быть заменен только посредством замены светового модуля, к которому крепится этот источник света;
Вы прекрасно понимаете, что в случае выхода из строя лампы вы не будете покупать новый комплект "световой модуль + лампа" и разбирать фару для установки нового модуля (а иначе вы модуль в фару в патрон отражателя не установите), а купите и замените одну лампу
если же вы утверждаете что у вас модуль с несменным источником, то процитирую вам следующий за вышепроцитированными пункт Правил ЕЭК ООН № 48
2.7.1.1.3 "модуль источника света" означает оптическую часть устройства, которая является неотъемлемым элементом этого устройства, содержит один или более не сменных источников света и может быть извлечена из этого устройства только с использованием инструмента). Модуль источника света проектируется таким образом, чтобы независимо от использования инструмента(ов) он не был механически взаимозаменяем с каким-либо официально утвержденным сменным источником света;
Не должен быть механически взаимозаменяем со сменным источником света.
То есть световые модули, рассчитанные на установку вместо стандартных источников света в предназначенный для них патрон фар ТС, недопустимы
PS Запретить вам их поставить ни я ни эксперты не можем, но данная конструкция стандартам не соответствует
Либо модуль не должен позволять замены источника света, либо источник света должен быть стандартным.
И "модуль источника света" не должен быть "механически взаимозаменяем с каким-либо официально утвержденным сменным источником света"
