Сообщение StasMsk » 09 сен 2014, 13:09
Просто тогда по вашему предположению что галоген имеет два режима а ксенон только один в фаре под н4? как быть с ксеноном в фаре под н1 или н7?
и тогда получается тот же биксеноновый модуль имеет два режима работы? и он соответствует? выходит.
и второе теже китайские модули типа моримото это же не лампа а модуль имеющий сертификат соответствия, и получается что ксеноновая лампа установленна в сертифицированый модуль, а сам модуль уже установлен в фару, как быть в этом случае?
StasMsk
Сообщение Pasha130686 » 09 сен 2014, 13:18
Круто!!!
А фары и блоки розжига у вашего друга изъяли ??? Судя по статье должны были вырвать прям с бампером как вещественное доказательство)))))
Сообщение StasMsk » 09 сен 2014, 13:30
Наложили арест до суда и отдали на ответхранение.
И как вообще инспектор может определить "КАК ???" что эти блестящие квадратики с проводами, являются блоками розжига ксеноновых ламп , а не чем то иным?
StasMsk
Сообщение Pasha130686 » 09 сен 2014, 13:58
А я скажу как!!! У него на личном автомобиле такие же стоят))) вот он и определил, сразу. Нужно идти в суд и обжаловать, так как это уже перебор, я имею в виду про лишение, можно было как то объяснить, оштрафрвать... Лишать то зачем????
А с другой стороны может ваш друг накасячил, вот они на принцип и пошли. Всегда есть две правды...
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 сен 2014, 14:07
как быть с ксеноном в фаре под н1 или н7? и тогда получается тот же биксеноновый модуль имеет два режима работы? и он соответствует? выходит.?
Он вне закона, в этой ветке все подробно описано почему это так. Если два режимы работы сохранены, то возможно данную статью к нарушителю уже не применить
В жизни такой ксенон слепит встречных водителей.
Сертифицированные модули допустимы. В этом случае фара выполняет функции корпуса, является элементом дизайна автомобиля и не является светотехническим прибором.
StasMsk писал(а):Наложили арест до суда и отдали на ответхранение.
Надо смотреть что написано в протоколе.
Сообщение StasMsk » 09 сен 2014, 14:31
[/quote] Сертифицированные модули допустимы. В этом случае фара выполняет функции корпуса, является элементом дизайна автомобиля и не является светотехническим прибором.
Но эти модули всё равно надо узаконивать или достаточно возить сертификат соответствия? И рассказывать сотруднику гибдд что это не фары а дизайнерские штучки?
StasMsk
Сообщение ГригорийФФ » 09 сен 2014, 18:28
StasMsk писал(а):а где в третьей части написано про ксенон?
"Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета,
а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску ".
Статья натянута, за неимением лучшего.
Но формально ГИБДД право, единственно что на дороге это доказать невозможно.
Поясняю логическую взаимоосвязь
Режим работы фары - это не только цветовая температура и постоянный/прерывистый (как поворотники и стробоскопы)
Если вы откроете стандарты, то увидите что есть термины "режим ближнего света" и "режим дальнего света"
Читаем например ТР о безопасности КТС, Приложение № 7
3.5. Сила света каждой из фар в режиме "ближний свет", измеренная в направлении оптической оси фары и в направлении 52' вниз от левой части светотеневой границы, должна соответствовать значениям, указанным в таблице 2.
http://www.consultant.ru/document/cons_ ... /?frame=36
© КонсультантПлюс, 1992-2014
Отличие режима ближнего света от дальнего - наличие СТГ и фотометрические требования к освещенности над ней
У фар ближнего света с нештатным/нестандартным источником света есть нарушения с формой СТГ и/или освещенностью над ней (не путать с контролем одной точки при проверке уклона СТГ).
Таким образом на ТС по факту нет фар БС, есть некий гибрид БС и ДС, что неоднократно подтверждалось при включении любителям нештатного ксенона своего дальнего.
В ответ они включали свой дальний - который терялся на фоне их "ближнего" именно в кавычках.
Аналогичная ситуация с ПТФ - плоская СТГ и ограничение на освещенность над ней.
Я посылал в ГИБДД предложение ввести в КоАП отдельную часть с формулировкой "Использование в фарах БС, ПТФ, заднего хода нештатных или не соответствующих стандарту источников света", но пока результата нет.
Сообщение ГригорийФФ » 09 сен 2014, 19:40
StasMsk писал(а):Но эти модули всё равно надо узаконивать или достаточно возить сертификат соответствия? И рассказывать сотруднику гибдд что это не фары а дизайнерские штучки?
если они не предусмотрены конструкцией ТС, то их установка влияет на характеристики безопасности ТС (п.10 ТР о БКТС), и соответственно производится под контролем и с разрешения МВД.
Исключение указано в ТР
81. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства и последующая оценка его соответствия осуществляются по разрешению и под контролем подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту регистрационного учета транспортного средства в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Сообщение 2rTleSS » 16 сен 2014, 15:39
А подскажите, для машин, снятых с производства, порядок регистрации такой же? Или как-то иначе?
2rTleSS
Сообщение ГригорийФФ » 16 сен 2014, 19:42
Процедура одна.
В ТР прописано только одно уточнение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к техническому регламенту
о безопасности колесных
транспортных средств
Т Р Е Б О В А Н И Я
3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
3.14. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена внешних световых приборов на используемые на транспортных средствах других типов.
но это не эквивалентно запрету для выпускаемых ТС устанавливать неродные световые приборы
