Сообщение szombie » 30 мар 2015, 19:17
Здравствуйте. На сегодняшний день, порядок переоборудования фары осался прежний? http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1761
szombie
Сообщение szombie » 30 мар 2015, 19:31
Я так понял из выше прочитанных сообщений, что мне можно будет законно установить Комплект линзованных биксеноновых модулей Sho-me KIT-330 (они сертифицированны) в штатную фару ваз 2115 . Стекло на фаре будет подготовлено (ребристость уберу, станет гладким и прозрачным). Омыватель и корректор фар установлю, без проблем. Это ведь возможно, да?
Сертификат на линзы
Сертификат на линзы
szombie
Сообщение Пархоменко Юрий » 31 мар 2015, 08:52
szombie писал(а):Здравствуйте. На сегодняшний день, порядок переоборудования фары осался прежний? viewtopic.php?f=2&t=1761
Этот порядок утратил силу. Действующий порядок находится здесь: Порядок переоборудования ТС с 25 февраля 2015 г.
Сообщение ГригорийФФ » 31 мар 2015, 10:20
szombie писал(а):Я так понял из выше прочитанных сообщений, что мне можно будет законно установить Комплект линзованных биксеноновых модулей Sho-me KIT-330 (они сертифицированны) в штатную фару ваз 2115 . Стекло на фаре будет подготовлено (ребристость уберу, станет гладким и прозрачным). Омыватель и корректор фар установлю, без проблем. Это ведь возможно, да?
Сертификат на линзы
откройте страницу
http://sho-me.ru/pro.php?pro=381
Комплект биксеноновых линз SHO-ME KIT-330
ru^^Комплект биксеноновых линз SHO-ME KIT-330##
- Комплект состоит из 2 линз, лампа с цоколем H1 -2 штуки, проводка переключения дальний-ближний
- Линзы можно установить в оптику, предназначенную для ламп с цоколем H4, H7.
- Переключение ближний-дальний осуществляется с помощью шторки.
- Длина 137 мм, Диаметр 90 мм."
- Оптика 5-го поколения.
за такие фокусы у выдавшего сертификат органа по сертификации Семиона (РОСС RU.0001.11АГ80) отозвана аккредитация
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=v ... 1199A242D0
В модуле должна использоваться стандартная газоразрядная лампа, читайте выдержки из Техрегламента ТС
viewtopic.php?f=13&t=3713
п.3.8.2 Приложения № 8
По шлифовке рассеивателя - необходимо обеспечить строгую плоскость с внутренней стороны (где шлифуете) и ее параллельность внешней стороне рассеивателя, иначе получите вогнутую/выпуклую линзу или призму, искажающие/перенаправляющие сформированный модулем световой поток
Сообщение szombie » 31 мар 2015, 13:33
Вот эти линзы с действующим сертификатом. http://legal-xenon.ru/index.php?route=p ... uct_id=249
Стекла закажу готовые. Выпущенные уже гладкими. В таком случае можно будет установить? НУ плюс омыватель и автокорректор разумеется.
szombie
Сообщение ГригорийФФ » 31 мар 2015, 13:57
та же проблема
- требуется ксеноновая лампа H1 на безклеевой основе, мощностью 35Вт
- рекомендуем использовать лампы LX CERAMIC H1 35W
вам нужны линзованные модули под стандартные лампы DxS
Сертификат не открывается, но наверняка выдавший его ОС уже не работает.
PS С недостоверными сертификатами сейчас проблема, их могут отозвать по закону только выдавшие их ОС.
Если же ОС прекратил деятельность, не отменив свои сертификаты, то они продолжают числиться действующими до истечения их срока.
PPS сертификат открылся, я был прав.
Данный орган УЭС-Калининград массово выдавал недостоверные сертификаты и был лишен аккредитации 2 года назад
http://188.254.71.82/rao_rf_pub/?show=v ... EB428D56D2
Номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11АГ40
Наименование аккредитованного лица Орган по сертификации продукции ООО "УЭС-Калининград"
Прекращение действия аттестата аккредитации
Номер решения 1296
Дата решения 25.03.2013
Сообщение Пархоменко Юрий » 31 мар 2015, 14:01
szombie писал(а):Вот эти линзы с действующим сертификатом. http://legal-xenon.ru/index.php?route=p ... uct_id=249
Цоколь "ксеноновой" лампы H1 априори не может быть законным, соответственно узаконить не получится. Необходимо искать ксеноновые модули с обозначением цоколя лампы буквой "D".
Сообщение szombie » 31 мар 2015, 14:17
Получается так? сертифицированные линзы под не сертифицированные лампы. Хотя может лампы и с сертификатом. Но в регламенте нельзя ставить ксенон с цоколем Н1, должен быть обязательно DxS
szombie
Сообщение ГригорийФФ » 31 мар 2015, 14:23
Уточню.
Нет цоколей Н1, Н3, Н4,Н7, D1S , D1R и тд - Нх, DxR, DxS
Есть категории/типы источников света для ТС с указанными наименованиями.
При этом в целях классификации наименования категорий начинаются
галогенных ламп накаливания - на Н(alogen)
газоразрядных ламп - на D(ischarge)
Указанные наименования обозначают КОМПЛЕКС характеристик источника света, включая цоколь (имеющий свое собственное наименование), электрические параметры, геометрические (расположение, размеры, ориентацию) и фотометрические (световой поток) характеристики светоизлучающего тела.
см. сводку в приложенном файле
Поэтому правильно говорить о цоколе лампы такой-то категории согласно Правил ЕЭК ООН - 37 на лампы накаливания, 99 на газоразрядные.
И в этом случае сразу становится понятным наличие нарушения стандарта, потому что производителям и продавцам придется писать
"ксеноновая лампа на цоколе лампы накаливания категории H1"
А цоколи источников света различных классов и типов специально сделаны невзаимозаменяемыми, чтобы нельзя было установить неправильную лампу в несоответствующий ей световой модуль.
Ключевые параметры сменных источников света для фар ТС на 12В.pdf
Сообщение ГригорийФФ » 31 мар 2015, 14:26
Получается что сертификат НЕДОСТОВЕРНЫЙ, выданный с нарушением - за что выдавший его ОС лишился аккредитации и прекратил деятельность.
Сертификат выдан незаконно, но полномочия его отозвать сейчас есть только у выдавшего его ОС.
Смысл сертификата не в его наличии для галочки, а в удостоверении соответствия.
Соответствия нет - значит сертификат недостоверен.
