Сообщение avtosvet-dubna » 09 апр 2010, 11:46
VladimirVS писал(а):avtosvet-dubna Пт апр 09, 2010 11:28 am
и уж точно обязаны подписать заявление на ДОБРОВОЛЬНУЮ сертификацию в НАМИ.
Установка ксенона, не является добровольной сертификацией!!! Вы что-то путаете!
Поправка к ГОСТ Р 51709-2001.
Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007
с ГОСТе 51709 раньше был пункт 4.3.2.1 :
Разрушения и трещины рассеивателей световых приборов (за исключением противотуманных фар) и установка дополнительных по отношению к конструкции светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются.
в новой редакции:
Отсутствие рассеивателей внешних световых приборов не допускается.
ничего не сказано об установке дополнительных оптических элементов, коими собственно и являются билинзы.
Поправьте меня, если не прав, С уважением Дмитрий.
avtosvet-dubna
Сообщение ГригорийФФ » 09 апр 2010, 12:31
avtosvet-dubna писал(а):
zmey-ekb писал(а):Подскажите, пожалуйста, бывают ли в природе фары для обоих видов ламп. И если да, то какая там присутствует маркировка.
ДА!!! БЫВАЮТ!!!
например у МАРК-2 стоят фары КОИТО с завода оборудованные газоразрядной лампой в секции ближнего света РЕФЛЕКТОРНОЙ!!! и галогенкой в секции дальнего.
маркировка стоит DCHR.
блоки установлены внутри корпуса фары, имеют обозначение Е13 КОИТО
на 221м мерседесе то же самое, только фары BOSCH AL с линзой ближнего света
на старых Х5 БМВ и т.д. перечислять можно долго:)))
avtosvet-dubna, надеюсь вы не имели в виду что можно поменять галогеновую лампу на ксенон законно?
Давайте разделять понятия фары и оптические блоки:
фара в данном случае - корпус для установки оптического блоков: ближнего света ксенона (DC) и дальнего света галогена (HR), который обеспечивает их изоляцию от окружающей среды и отсутствие искажений в светораспределении, за которое отвечают оптические блоки
оптических блоков (отдельно дальний свет, ближний, дальний+ближний), которые допускают установку ламп обоих типов, нет
они сертифицируются исключительно на один из типов источников света.
Иллюстрации по обозначению фар, на примере Форд Фокуса (рестайл):
кронштейн - обозначение DCR и HCR, что обозначает - сам корпус унифицированный, может содержать как галогеновую оптику, так и ксеноновую
заводская уточняющая этикетка - обозначает какая сертифицированная оптика (соответствующая типу источника света) находится внутри корпуса:
ксенон (DCR)
галоген (HCR)
Сообщение avtosvet-dubna » 09 апр 2010, 12:42
установить в любую фару линзованный ксеноновый модуль, соответствующий ГОСТ 51709-2001 ЗАКОННО:)
avtosvet-dubna
Сообщение ГригорийФФ » 09 апр 2010, 12:46
avtosvet-dubna писал(а):установить в любую фару линзованный ксеноновый модуль, соответствующий ГОСТ 51709-2001 ЗАКОННО:)
вот это более корректный ответ :)
:!: только не забудем еще про рассеиватель. Если он участвует в формировании светового пучка (рифленый) - то я бы так однозначно не говорил.
Сообщение VladimirVS » 09 апр 2010, 13:08
avtosvet-dubna Пт апр 09, 2010 11:46 am
в новой редакции:
avtosvet-dubna Пт апр 09, 2010 12:42 pm
Почитайте Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127,
от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84,
от 24.02.2010 N 87)
п.3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
http://uslugiavto.ru/index.php?option=c ... &Itemid=13
Сообщение ГригорийФФ » 09 апр 2010, 14:09
REYNOR писал(а):Печально все это :(
Был в ГАИ, отдать заявление на переоборудование.
Они уперлись - недопустимо и все тут! Типа раз маркировка HCR, то никаких ксенонов в принципе быть не может и никакие заключения не канают.
Типа только со сменой фар.
Причем никаких доводов не воспринимают. Нет и все тут. Либо клянчат.
Но даже начальник отдела не в курсе дела и не решился дать резюме по данному вопросу, однако взял заяву для рассмотрения.
Честно говоря, уже достало это, уже думаю вернуть галоген - дешевле выйдет((((
приезжайте в Дубну, маркировку заменим на DCR :)
Вопрос по законности этой операции
отсюда http://www.gibdd44.ru/tehnadzor/avto/
Изменения в конструкции автомобиля
Переоборудование
Определением термина «изменение конструкции ТС» (переоборудование) предусмотрено, что изменением конструкции ТС является исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного (базового) ТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на уровень обеспечения безопасности дорожного движения (в том числе связанные с адаптацией для управления водителями-инвалидами а также с установлением дублирующих органов управления, которые предназначены для обучения вождению). Понятие «изменение конструкции ТС» касается только тех ТС, которые зарегистрированы в ГИБДД. Что касается изменений, вносимых в конструкцию до стадии регистрации ТС, то на них распространяется требование Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств.
Недопустимо вносить изменения в конструкцию ТС в результате, которых изменяется или уничтожается маркировка, нанесённая на ТС организациями-изготовителями, имеются запреты или ограничения, наложенные судом, следствием, таможенными органами, органами налоговой полиции, органами социальной защиты населения.
Консультации по вопросам внесения изменений в конструкцию ТС, сверка номерных агрегатов осуществляется в ГИБДД по месту учета ТС.
По результатам рассмотрения заявления подразделением ГИБДД принимается соответствующее решение.
Источник выделенного требования не нашел
Последний раз редактировалось ГригорийФФ 09 апр 2010, 14:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VladimirVS » 09 апр 2010, 14:14
ГригорийФФ Пт апр 09, 2010 2:09 pm
REYNOR писал(а):
Печально все это
Переоборудование
Источник выделенного ПРИКАЗы МВД РФ от 7 декабря 2000 г. N 1240 и ПРИКАЗ от 24 ноября 2008 г. N 1001.
Сообщение ГригорийФФ » 09 апр 2010, 14:22
то есть такие операции незаконны, даже при установке модуля соответствующего типа?
и есть ли какая-то статья в КОаП за нарушение данного требования?
Сообщение VladimirVS » 09 апр 2010, 14:27
ГригорийФФ Пт апр 09, 2010 2:22 pm
Естественно изменение (уничтожение) маркировки незаконно!
P.S.По статье информацией не обладаем.
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 апр 2010, 14:38
В ближайшее время некоторые сообщения данной темы имеющие косвенное отношение к вопросам безопасности конструкции будут перенесены в раздел "Общие вопросы": viewforum.php?f=12
