Сообщение VladimirVS » 19 апр 2010, 14:56
Vinni Пн апр 19, 2010 11:44 am
Ещё вопрос.
Приобретены новые сертифицированные би-модули. Могу ли я (для использования на дальнем свете) разобрать их и удалить шторки? Или мне придётся постоянно подавать питание на соленоид включения дальнего света? Имею ли я право вносить изменения в сертифицированные модули?
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ МОДУЛЯ СЧИТАЕМ НЕДОПУСТИМЫМ. Придется подавать напряжение на соленоид дальнего света.
Сообщение Dyr » 19 апр 2010, 18:43
Но требований к работоспособности сертифицированного модуля, а конкретно его режима переключения, при этом нет. Так что если вдруг у вас сломается соленоид в момент, когда шторка, управляемая им, будет находится в нижнем положении, никто вообще ничего предьявить вам не сможет ;)
А вообще я бы рекомендовал вам взять линзованный модуль, изначально предназначенный именно и только под дальний, качество света обещают существенно лучшим, чем рассчитанного на компромиссную ближне-дальнюю работу.
Dyr
Сообщение Vinni » 20 апр 2010, 05:30
Dyr писал(а):А вообще я бы рекомендовал вам взять линзованный модуль, изначально предназначенный именно и только под дальний
Модули уже куплены. :cry:
И невозможное возможно!
Vinni
Сообщение Derus » 20 апр 2010, 19:13
Здравствуйте. Машина шевроле Ланос (уже снят с производства). Хочу установить себе биксеноновые линзы которые идут под цоколь H4 .
Установка омывателя фар как я понял из форума обязательна, а вот если имеется ручной корректор фар нужен ли в данном случае автоматический или нет?
Могу ли я самостоятельно установить омыватель и линзы и насколько это законно?, если нет то может ли устанавливать человек с корочками слесаря?
И если дадут разрешение на переоборудование, нужно ли будет менять маркировку на стекле фары?
Derus
Сообщение VladimirVS » 21 апр 2010, 09:41
Почитайте здесь: viewtopic.php?f=2&t=1761
Можете самостоятельно, если предоставите фото и описание работ.
Маркировку менять не нужно.
Сообщение Kostya Su » 21 апр 2010, 10:50
про тех регламент
Дело в том, что с 1 января 2010 года на основании ФЗ "О техническом регулировании" все требования к техническим объектам должны быть выделены в отдельный документ под названием "Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств". Этот документ 10 сентября 2009 года был рассмотрен правительством РФ и отправлен по ведомствам для внесения доработок и изменений. Официально регламент вступит в силу лишь через 12 месяцев, а именно лишь в сентябре 2010 года. До этого времени все ведомства, министерства и институты должны согласовать свои требования и внести соответствующие поправки. Таким образом изменится система государственных стандартов, где отныне в ГОСТах будут прописаны только "методы", а в регламентах "требования".
В этом еще не вступившем в силу документе есть приложение №5, включающее два пункта, которые касаются ксеноновых фар, а именно:
1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками "Е" или "е". Такие фары должны быть оснащены омывателем и автоматическим устройством регулировки угла наклона, и луч ближнего света должен оставаться включенным, когда включается луч дальнего света.
1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газоразрядными источниками света, должны быть работоспособны.
Это получается я сейчас себед ставлю линзы, омыватель, все процедуры прохожу, а после сентября 2010 меня под лишение?
Kostya Su
Сообщение ГригорийФФ » 21 апр 2010, 11:22
Согласно информации отсюда:
c 25.02.2010 техрегламент исправлен следующим образом:
Сообщение Nickn » 21 апр 2010, 11:33
Следующий вопрос: Я сделал фотоснимки проделанной работы по установке би-линз от Туарега, отправляю Вам на е-мейл фото, сканы документов из ГАИ, паспорт, СТС и т.д.Достаточно ли скана моего диплома выс.техн.образования, по специальности инженер-автоматизатор, для одобрения самостоятелньой установки?
Nickn
Сообщение VladimirVS » 21 апр 2010, 11:39
Nickn Ср апр 21, 2010 11:33 am
Достаточно.
Сообщение Nickn » 21 апр 2010, 11:43
И еще, тех.осмотр в ГАИ проводят на всю машину, или только проверка головного света(объект изменения конструкии)? Заранее спасибо.
Nickn
