Установка линз с лампами накаливания (галогенными)
Re: Установка линз с лампами накаливания (галогенными)
Сообщение ГригорийФФ » 05 июн 2015, 09:50
Olegik_Os писал(а):Нужно оформлять такую переделку?
Если подходить формально/буквально - то на мой личный взгляд оформлять надо, поскольку это нештатные компоненты.
76. Объектами проверки являются транспортные средства, выпущенные в обращение и прошедшие государственную регистрацию, у которых изменены конструктивные параметры или компоненты, за исключением случаев, указанных в пункте 77.
Обратитесь в местный отдел ГИБДД (технадзор), поскольку контроль за внесением изменений на них.
Сообщение Ghostly Wolf » 16 окт 2016, 11:05
Здравствуйте. Есть Ваз-2109. Хочу установить данную маску http://ekb-plast.ru/shop/%D0%BC%D0%B0%D ... 108-09-99/ и галогеновые модули Hella (100 мм ближнего света, 100 мм дальнего света и 55 мм поворотник ). Будут отсутствовать габаритные огни. Думал вклеить светодиодную ленту (на неё ведь не нужен сертификат ?) как замена габаритным огням. Можно ли будет оформить так в ГИБДД ?
Ghostly Wolf
Сообщение ГригорийФФ » 16 окт 2016, 14:10
Ghostly Wolf писал(а):Будут отсутствовать габаритные огни. Думал вклеить светодиодную ленту (на неё ведь не нужен сертификат ?) как замена габаритным огням. Можно ли будет оформить так в ГИБДД ?
На СИД ленту сертификат не нужен, поскольку она не является устройством освещения и световой сигнализации ТС.
НО по этой же причине она не может заменить габаритные огни, которые должны присутствовать на ТС, согласно требований Техрегламента
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
(ТР ТС 018/2011)
Т Р Е Б О В А Н И Я
3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
3.2. Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения, назначения, замена, установка дополнительных и демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов допускается только в соответствии с разделом 1.3 приложения № 4 к настоящему техническому регламенту и таблицей 3.1 настоящего приложения, а также при выполнении требований раздела 9 приложения № 9 к настоящему техническому регламенту.
Приложение № 4
1.3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
1.3.1. Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны, и их режим работы должен соответствовать требованиям настоящего технического регламента. На транспортных средствах категорий M, N, О и L применение устройств освещения и световой сигнализации регламентируется таблицей 1.3.1.
Требования к наличию внешних световых приборов на транспортных средствах
Таблица 1.3.1
Наименование внешних световых приборов Цвет излучения Количество приборов на транс-портном средстве Наличие приборов на транспортном средстве в зависимости от категорий
Передний габаритный огонь Белый 2 Обязательно для категорий М, N.
Если только вы не получите заключение ИЛ о том что СИД лента соответствует требованиям, предъявляемым к габаритам
5. Габаритные огни, сигналы торможения M, N, О, L Правила ЕЭК ООН № 7-02
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
(ТР ТС 018/2011)
Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного средства
9. Замена (установка) устройств освещения и световой сигнализации или внесение изменений в их конструкцию, включая изменение класса источников света в фарах
9.1. На устройства освещения и световой сигнализации, предназначенные для установки на транспортное средство, должно быть выдано сообщение об официальном утверждении по Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении устройств освещения и световой сигнализации и источников света в них или заключение аккредитованной испытательной лаборатории о соответствии указанным Правилам ЕЭК ООН.
