Пархоменко Юрий, ГригорийФФ а как я могу доказать, что модули шли в комплекте фары?
У меня есть только письмо от halla в котором сказано:
Сертифицируется фара в сборе, а не отдельная ее часть.
Доказательство нужно наверняка бумажное?
Из нашей практики могу сказать, что в большинстве случаев доказательств не требуется, достаточно декларирования. Считаю достаточным оформить договор купли продажи б.у. товара у товарища. Кстати кому собираетесь доказывать?Доказательство нужно наверняка бумажное?
Пархоменко Юрий писал(а): Кстати кому собираетесь доказывать?
При первичном рассмотрении "Заявления...." ГИБДД выполняют чисто полицейские функции, т.е. наличие запретов наложенных судом, налоговыми органами, угон и т.п. проверки (см. п.4 Приложения № 2 Приказа МВД РФ от 7.12.2000 г. № 1240). Техническая сторона вопроса внесения изменений в конструкцию возложена на уполномоченые ДОБДД организации.Ну как же?!
При сборе документов, в первую очередь я обращаюсь в гибдд для внесения изменений.
Декларирование + фотоотчет и описание произведенных работ будет вполне достаточен.А уже после получения одобрения, должен буду доказывать Вам, что данные продукты (а именно билинзы, корректор и омыватель) имеют сертификат и разрешены для эксплуатации.
И после чего должен буду стать счастливым обладателем разрешения о внесении изменений в конструкцию ТС.
Маркировка незаконная, я думаю вы об этом знаете. Такие фальшивые штампы(клише) засвечены в рунете, например тут http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=166
Информация для всех - не ведитесь на эти использование этих фальшивых клише, при законной установке с регистрацией внесения изменений они вам просто не нужны:
информация об установке световых модулей с газоразрядными источниками света у вас будет в особых отметках в документах на ТС.
1.2. "Lens" means the outermost component of the headlamp (unit) which transmits light through the illuminating surface;
2.2.4. For the test of plastic material of which the lenses are made:
2.2.4.1. fourteen lenses;
2.2.4.1.1. ten of these lenses may be replaced by ten samples of material, at least 60 x 80 mm in size, having a flat or convex outer surface and a substantially flat area (radius of curvature not less than 300 mm) in the middle measuring at least 15 x 15 mm.
2.2.4.1.2. every such lens or sample of material shall be produced by the method to be used in mass production;
2.2.4.2. a reflector to which the lenses can be fitted in accordance with the manufacturer's instructions.
Annex 5
REQUIREMENTS FOR LAMPS INCORPORATING LENSES OF PLASTIC MATERIAL - TESTING OF LENS OR MATERIAL SAMPLES AND OF COMPLETE LAMPS
CHRONOLOGICAL ORDER OF APPROVAL TESTS
A. Tests on plastic materials (lenses or samples of material supplied pursuant to paragraph 2.2.4. of this Regulation)
Lenses or samples Samples of material Lenses
1.1. Limited photometry (para. 2.1.2.)
1.1.1. Temperature change (para. 2.1.1.)
1.2. Limited photometry (para. 2.1.2.)
1.2.1. Transmission measurement
1.2.2. Diffusion measurement
1.3. Atmospheric agents (para. 2.2.1.)
1.3.1. Transmission measurement
1.4. Chemical agents (para. 2.2.2.)
1.4.1. Diffusion measurements
1.5. Detergents (para. 2.3.1.)
1.6. Hydrocarbons (para. 2.3.2.)
1.6.1. Transmission measurement
1.7. Deterioration (para. 2.4.1.)
1.7.1. Transmission measurement
1.7.2. Diffusion measurement
1.8. Adherence (para. 2.5.)
1.9. Resistance to light source radiations (para. 2.2.4.)
Хотя IMHO материалы рассеивателей сейчас унифицированы (но вполне допускаю, что для газоразрядных фар используют более качественные и дорогие материалы)
По остальному ответят эксперты, в любом случае при отказе будет нужно письменное обоснование отказа.
