Сообщение WhyMax » 31 июл 2012, 15:11
Была такая штатная фара:
Установил би-линзу, если направлять фару вниз, то появляются засветки, которые направлены в небо.
Закрасил фару в черный матовый цвет, от засветок избавился:
Другие делали вот так:
Можно ли закрасить поворотник таким же образом, оставив только сам отражатель?
Ночью я замечал, что от сигнала поворота есть такая же засветка в небо, как раз избавлюсь и от нее.
При прохождении ТО проблем не возникнет?
WhyMax
Сообщение WhyMax » 31 июл 2012, 15:19
В добавок хотел бы еще сделать так:
WhyMax
Сообщение Биркин Алексей » 01 авг 2012, 07:40
1)
нет
2)
можно
Сообщение WhyMax » 01 авг 2012, 17:44
Алексей писал(а):1)
нет
Это однозначный ответ?
Сам отражатель я не закрашиваю, оставляю его как есть, хочу лишь закрасить хром вокруг него.
Окончательный вариант будет такой (без потертостей на стекле, это старая фара для экспериментов):
В гаи заявление подписано, скоро отправлю Вам пакет документов.
Пока проблемы с автосервисами, никто не хочет заполнять "заявление-декларацию", даже при наличии у них сертификатов, видимо придется все делать самому, тем более с одной фарой все получилось.
WhyMax
Сообщение Биркин Алексей » 02 авг 2012, 07:55
В принципе, если данный участок фары не участвует в светораспределении, то можно
Сообщение WhyMax » 02 авг 2012, 11:35
Алексей писал(а):если данный участок фары не участвует в светораспределении, то можно
Наш товарищ проходил ТО на данной машине с такой же оптикой, проверяли все по полной программе (за исключениеи аптечки, знака и т.д. - просто спросили наличие).
Поэтому стараюсь сделать все как у него.
Единственное переделку он не оформлял, по этому поводу, как ни странно, вопросов тоже не возникло.
Я понимаю, что инспектора на многие детали могут просто не обратить внимания.
Вот еще 2 фото:
Изображение Изображение
WhyMax
Сообщение ГригорийФФ » 02 авг 2012, 14:57
После реформы ТО из него исключили контроль наличия незарегистрированых изменений в конструкцию.
Сама процедура ТО рассчитана на контроль параметров ТС, сертифицированого по полной программе.
Поэтому там смотрят только контрольные параметры, которые могут выйти за пределы допустимого у штатной конфигурации, и у сотрудников пунктов ТО нет необходимой квалификации для оценки безопасности конструкции после внесения изменений - это не их профиль
Сообщение xm32 » 12 авг 2012, 08:33
ГригорийФФ писал(а):Поэтому там смотрят только контрольные параметры, которые могут выйти за пределы допустимого у штатной конфигурации
исходя из этого можно сделать вывод что, что все соответствует нормам. т.е. до переоборудования подал заявление на переделку. Через недельку заехал на ТО и получил на руки диагностическую карту в которой говорится что со светом все нормально и нет отступлений от нормы. И с этой кипой бумажек можно ездить. И не надо платить дополнительные кровные на узаконивание.
xm32
Сообщение ГригорийФФ » 13 авг 2012, 08:03
Контроль на ТО предназначен только для штатной конфигурации ТС, либо тех ТС, у которых внесеные изменения у которого были одобрены уполномоченой организацией.
У сотрудников ТО нет полномочий и квалификации для полноценной оценки безопасности конструкции ТС при внесении изменений.
На примере световых приборов - сотрудники ТО не контролируют светораспределение фар объективно, только положение СТГ и силу света над ней и под ней в направлении 2х точек.
Вот эти 3 значения (угол установки, сила света в направлении одной точки над СТГ и одной точки под СТГ) они и могут замерить, и сказать что только эти 3 параметра в норме.
Плюс еще субъективно на глаз прикинуть форму СТГ.
Но они не могут подтвердить соответствие нештатных фар БС и ПТФ и их установки требованиям Правил ЕЭК ООН, которые
- регламентируют освещенность по множеству точек (Правила ЕЭК ООН на сами фары),
- а также предъявляют требования по их установке и алгоритмам работы (Правила ЕЭК ООН № 48).
с таким подходом вы можете обойтись без кипы бумаг. Просто поставить что и как получится и ездить.
Не озадачиваясь реальным соответствием стандартам как по самим световым приборам, так и по их установке.
Что многие и делают, пользуясь безразличием ГИБДД к этому вопросу.
Но требований Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации в Приложении к нему никто не отменял:
Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
Сообщение Alex777-777 » 09 окт 2012, 14:25
Возможно ли получение заключения, если в одну фару будут установленны 2 биксеноновых модуля?
Alex777-777
