ксенон в противотуманки
Сообщение yrka-71 » 18 апр 2011, 14:23
Разрешается ли установить ксенон в противотуманки? Если да, то какие условия необходимо предусмотреть?
yrka-71
Re: ксенон в противотуманки
Сообщение ГригорийФФ » 18 апр 2011, 21:09
Ксенон в ПТФ допускается только в случае если ПТФ имеют тип F3, при условии что это предусмотрено производителем (см. Правила ЕЭК ООН № 19 Пересмотр 5) - то есть такие ПТФ уже оснащены штатными газоразрядными источниками света с завода.
Допускаются только газоразрядные источники света, отвечающие Правилам ЕЭК ООН № 99.
Настоящие Правила применяются к передним противотуманным фарам, на которых могут быть установлены рассеиватели из стекла или пластического материала. Они охватывают два отдельных класса.
Традиционная передняя противотуманная фара, изначально относившаяся к классу "В", подверглась модернизации: введена система угловых координат и изменены значения в соответствующей фотометрической таблице. В этом классе допускаются лишь источники света, указанные в Правилах № 37.
Класс "F3" призван улучшить фотометрические характеристики. В частности, повышены значения ширины пучка и минимальной силы света в зоне ниже линии Н-Н (пункт 6.4.3) и введены положения по контролю за максимальной силой света на переднем плане. Для улучшения видимости снижена сила маскирующего света в зоне выше линии Н-Н.
Кроме того, фары этого класса могут иметь адаптивную форму пучка, характеристики которого варьируются в зависимости от условий видимости.
С введением класса "F3" вносятся изменения в соответствующие предписания, которые становятся аналогичными предписаниям, действующим в отношении фар:
а) фотометрические характеристики выражаются в виде значений силы света с использованием системы угловых координат;
b) источники света могут выбираться в соответствии с положениями Правил № 37 (источники света с нитью накала) и Правил № 99 (газоразрядные источники света). Могут также использоваться модули светоизлучающих диодов (СИД) и распределенные системы освещения;
Имейте в виду, что пункт b) относится не к конечному пользователю (выбирай что нравится), а к производителю ПТФ, который указывает конкретный единственный источник света в заявке на официальное утверждение конкретной фары, с которым она проходит процедуру (Приложение № 1 к Правилам № 19).
При этом светосила ПТФ считается аналогичной светосиле используемых источников света
5.10 Если передние противотуманные фары оснащены источником (источниками) света, имеющим (имеющими) совокупный номинальный световой поток, превышающий 2 000 люмен, то это должно быть указано в пункте 10 карточки сообщения, приведенной в приложении 1.
А светосила газоразрядных источников света составляет 2800+-450лм для категорий DxR и 3200+-450лм для категорий DxS (ссылка на Правила ЕЭК ООН № 99 выше), что влечет необходимость соблюдения требования об автоматическом сохранении уклона СТГ ПТФ (не ручной регулировкой) при любой штатной нагрузке согласно Правил ЕЭК ООН № 48
6.3.6.2.1. In the case of a front fog lamp with (a) light source(s) having a total objective luminous flux, which exceeds 2,000 lumen, the requirements of paragraph 6.3.6.1.2.2. shall be automatically satisfied under all the loading conditions of Annex 5 of this Regulation.
Русская редакция
Правила № 48
Пересмотр 5 - Поправка 1
Дополнение 4 к поправкам серии 03 - Дата вступления в силу: 11 июля 2008 года
6.3.6.2 Устройство, регулирующее положение передней противотуманной фары
6.3.6.2.1 В случае передней противотуманной фары с источником (источниками) света, имеющим(и) общий номинальный световой поток более 2 000 люмен, должно автоматически обеспечиваться выполнение предписаний пункта 6.3.6.1.2.2 при всех условиях нагрузки, указанных в приложении 5 к настоящим Правилам.
Сообщение ГригорийФФ » 20 авг 2011, 00:56
дополнение для желающих иметь законные ПТФ с газоразрядными источниками света
использовать световые модули со "ступенькой" или "галкой" (DC) в ПТФ нельзя - от ПТФ требуется прямая СТГ
оценить целесообразность использования ПТФ с газоразрядным источником света как замену БС вы можете сами, исходя и того что
1) ПТФ как правило ставятся на небольшой высоте (ниже фар БС) и соответственно они освещают пропорционально меньшее пространство при аналогичном с БС уклоне фар
2) не имеют "галки" или "ступеньки", и поэтому не освещают свою обочину на большее, чем встречную обочину, расстояние
3) при использовании ПТФ с газоразрядным источником света совместно с фаром БС с галогенным источником света вы получите яркое пятно перед собой в зоне освещения ПТФ и сравнительное (с пространством, освещаемым ПТФ) темное освещение дороги за границей зоны освещение ПТФ и своей обочины.
4) в итоге ваши глаза будут адаптированы не на общее равномерное освещение до границ БС, а на яркое пятно зоны освещения ПТФ, и будут хуже видеть пространство, освещаемое только фарами БС с галогенными лампами накаливания.
Сообщение M_A_X » 06 фев 2012, 17:01
ПТФ тип F3 как я понимаю нигде не достать пока, но очень хочется ксенон в туманки.
Перелопатил много информации, но так и не понял что можно поставить...
Монолинзу ближнего непоставить из-за галки, модуль дальнего будет тоже неправильно светить, может хотя бы намекнете в какую сторону копать, что поставить, вы же наверняка сталкивались с такими случаями.
ps: автокорректорр я прикручу к чему угодно.
M_A_X
Сообщение Maniak » 06 фев 2012, 18:01
А что если доработать монолинзу, т.е. сделать СТГ прямую?
Maniak
Сообщение ГригорийФФ » 07 фев 2012, 08:40
Заводские сертифицированые световые модули отличаются от самодельных тем, что обязательно проходят фотометрические испытания при сертификации.
И допускаются к выпуску и установке на ТС только при положительном результате испытаний.
Поэтому для дальнейшего обсуждения необходимо документальное подтверждение соответствия требованиям Правил
PS в настоящее время на оф.сайте UNECE доступна только англоязычная версия Правил 19 ревизия 6
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... 019r6e.pdf
6.4. In the case of Class F3 front fog lamps
6.4.1. Depending on the light source, the following conditions shall apply.
6.4.3. Photometric requirements:
When so adjusted, the front fog lamp shall meet the photometric requirements in the table below (refer also to Annex 4, paragraph 2.2. of this Regulation):
Сообщение M_A_X » 07 фев 2012, 11:14
Уважаемые эксперты, а Вы не можете провести экспертизу самодельных ПТФ и выдать заключение на использование?
хотя наверно нет я так понимаю только производитель может их сделать и сертифицировать... а жаль.
M_A_X
Сообщение Пархоменко Юрий » 20 фев 2012, 08:31
M_A_X Вт фев 07, 2012 11:14 am
Мы не располагаем соответствующим оборудованием для этого. Думаю в крупных городах есть специализированные испытательные лаборатории позволяющие сделать это.
Сообщение ГригорийФФ » 20 фев 2012, 10:05
В Москве можно попробовать обратиться например в НИИ автоэлектроники
http://niiae.ru/ru/napravleniya-raboty/svetotehnika
