Дополнительный дальний
Сообщение timan919 » 04 май 2011, 08:07
Поясните пожалуйста, можно ли установить пару дополнительных фар дальнего света в дополнение к штатным двум, допустимые места установки, необходимость сертификации такой установки.
Маркировка на фарах HR, включаются отдельно только при включеном дальнем свете, выключаются одновремено со штатными.
timan919
Re: Дополнительный дальний
Сообщение ГригорийФФ » 04 май 2011, 14:23
Согласно Технического регламента, Правил ЕЭК ООН № 48 и ГОСТ Р 51709-2001, допустимое число фар дальнего света для автомобилей 2 или 4
так что если штатно у вас только 2 фары ДС, то в принципе стандарты допускают установку еще 2х.
по процедурным вопросам ответят эксперты фонда и в ГИБДД.
цитирую Правила ЕЭК № 48
6. ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.1 ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА (Правила № 98 и 112)
6.1.1 Установка
Обязательна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.1.2 Число
Две или четыре.
Для транспортных средств категории N3:
Могут быть установлены две дополнительные фары дальнего света.
Если транспортное средство оснащено четырьмя укрываемыми фарами, то две дополнительные фары разрешается устанавливать только для световой сигнализации, заключающейся в периодическом включении фар через короткие промежутки времени (см. пункт 5.12) при дневном свете.
6.1.3 Схема монтажа
Никаких отдельных предписаний не предусмотрено.
6.1.4 Размещение
6.1.4.1 По ширине: никаких отдельных предписаний не предусмотрено.
6.1.4.2 По высоте: никаких отдельных предписаний не предусмотрено.
6.1.4.3 По длине: спереди транспортного средства; устанавливается таким образом, чтобы испускаемый свет не создавал непосредственно ни косвенно неудобства для водителя по причине его отражения зеркалами заднего вида и/или другими светоотражающими поверхностями транспортного средства.
6.1.5 Геометрическая видимость
Видимость освещающей поверхности - даже зон, кажущихся неосвещенными в рассматриваемом направлении наблюдения, - должна обеспечиваться внутри расширяющегося пространства, ограниченного образующими, опирающимися на весь контур освещающей поверхности и составляющими с исходной осью фары угол минимум 5º. Основанием углов геометрической видимости служит периметр проекции освещающей поверхности на поперечную плоскость, касательную крайней передней части рассеивателя фары.
6.1.6 Направление
Вперед.
Для целей обеспечения освещения с изменяющимся углом наклона луча может изменяться положение не более чем одной фары дальнего света, расположенной на каждой стороне транспортного средства.
6.1.7 Функциональная электрическая схема
6.1.7.1 Фары дальнего света могут включаться либо одновременно, либо попарно. В случае установки двух дополнительных фар дальнего света, что допускается в пункте 6.1.2 только для транспортных средств категории N3, одновременно может гореть не более двух пар. При переключении дальнего света на ближний все фары дальнего света должны выключаться одновременно.
6.1.7.2 Фары ближнего света могут оставаться включенными одновременно с фарами дальнего света.
6.1.7.3 При наличии четырех укрываемых фар, установленных в рабочем положении, возможность одновременного функционирования любых дополнительных фар, если они используются для обеспечения световых сигналов, представляющих собой периодическое включение огня через короткие промежутки времени (см. пункт 5.12) при дневном свете, должна быть исключена.
6.1.8 Контрольный сигнал
Контрольный сигнал включения является обязательным.
6.1.9 Прочие предписания
6.1.9.1 Максимальная сила света всех фар дальнего света, которые могут быть включены одновременно, не должна превышать 225 000 кд, что соответствует контрольному значению, равному 75.
6.1.9.2 Эта максимальная сила света представляет собой сумму отдельных контрольных значений, которые указаны на каждой фаре. На каждой из фар с маркировкой "R" или "CR" проставляется контрольное значение "10".
Сообщение VladimirVS » 10 май 2011, 07:52
Заключение на установку дополнительных фар можем выдать по требованию ГИБДД.
Сообщение Игорь-78 » 10 май 2011, 10:35
Насколько я понял , то на легковые автомобили (не категории N3) ставить дополнительный дальний нельзя. По регламенту может быть 2 или 4 фары дальнего, но только штатные(или взамен штатных). Может что не так понял. Это касается и противотуманок, если они уже есть на авто (если нет - то ставить ПТФ конечно можно 2 штуки)
Игорь-78
Сообщение OFFicer » 16 июн 2011, 08:49
VladimirVS писал(а):Заключение на установку дополнительных фар можем выдать по требованию ГИБДД.
Я так понимаю не возможна установка 2 дополнительных фар дальнего света на а/м ВАЗ 2121?
Последний раз редактировалось OFFicer 16 июн 2011, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
OFFicer
Сообщение VladimirVS » 16 июн 2011, 09:00
OFFicerЧт июн 16, 2011 8:49 am
Возможна ли установка 2 дополнительных фар дальнего света на а/м ВАЗ 2121?
Да, возможна. При выполнении вышеперечисленных условий.
Сообщение OFFicer » 16 июн 2011, 09:29
А как быть с тем что нива вроде не а/м категории N3? Или я что-то не понял....
OFFicer
Сообщение OFFicer » 16 июн 2011, 09:34
Или для N3 возможна установка 2 дополнительных без всяких согласований, а для остальных - через оформление внесения изменений в конструкцию?
OFFicer
Сообщение VladimirVS » 16 июн 2011, 09:51
Считаем установку 2-х дополнительных фар дальнего света (при 2-х штатных) для категории М допустимой при выполнении п.6.1.9, указанного выше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
