Линзы без сертификата и пара вопросов
Сообщение DVG » 13 сен 2011, 02:32
Доброго времени суток.
Я приобрел две пары китайских линз(в основной свет и птф). Я так понимаю что сертификатом и не пахнет. Т.е. сертификата нет. Возможно ли "сделать" их б/у? Т.е. обойтись без сертификата?
Вопрос2:
На фаре есть рифления, но на формирование светового пучка они не влияют(расположены по краям). Может ли это стать препятствием при "легализации"?
Вопрос3:
Автокорректор. Возможно ли поставить механический? Автомобиль снят с производства и корректора с завода не было. Кроме регулировочных болтов.
Вобщем как можно удешивить/заменить автокорректор?
Вопрос4;
На фаре маркировка под галоген, хотя стекло ровное без рефленностей (за исключением краев, писал выше). Как быть с этим ньюансом? Фар под ксенон не существует. Если маркировка фары просто исчезнет чем это грозит? Сформулирую по-другому : что лучше маркировка под галоген или отсутствие маркировки вовсе?
DVG
Re: Линзы без сертификата и пара вопросов
Сообщение VladimirVS » 13 сен 2011, 08:47
Для начала почитайте здесь, все ответы на Ваши вопросы уже есть: viewforum.php?f=13
viewtopic.php?f=2&t=1761
DVG Вт сен 13, 2011 2:32 am
Доказывать принадлежность данных линз к б/у линзам Вы будете не нам, а сотрудникам ГИБДД и ГТО.
Вопрос2:
Если рифление не влияет на формирование светового пучка, его наличие допустимо.
Вопрос3:
Только автокорректор.
Вопрос4;
Если Вы овормите переоборудование, то маркировка не будет иметь значения.
Сообщение ГригорийФФ » 13 сен 2011, 09:46
Сертификат ценен не сам по себе, а как свидетельство успешного прохождения независимой экспертизы автокомпонентов на соответствие стандарту на них, в данном случае для светового модуля с газоразрядным источником света (соответствующим Правилам ЕЭК ООН № 99)- Правилам ЕЭК ООН № 98.
бу линзы из фар ТС не нуждаются в сертификате, так как это серийная продукция, образцы которой проходили полноценную сертификацию перед допуском на конвейер.
Чем вы можете подтвердить соответствие фотометрических параметров ваших линз стандартам, кроме слов продавца и/или производителя?
Сообщение DVG » 13 сен 2011, 10:21
Спасибо за ответы.
Буду думать...
Уж слишком накладно выходит с автокорректором :(
DVG
