Установка ксенона на ВАЗ 2111
Сообщение shyrick_92 » 06 фев 2012, 15:02
Здравствуйте. Я езжу на а/м ВАЗ 2111 2006г. выпуска. В настоящий момент авто снято с производства. Решил занятся установкой законного ксенона на данное ТС. Купил биксеноновые модули (имееться сертификат, но нет маркировки на них), ручной электро-корректор и омыватель фар. Установку запланировал в штатную оптику Киржач (т.к. в данной фаре в зоне действия светового пучка линзы стекло не рифленое). Установку модулей можно произвести самому. Вопросы: могу ли я произвести установку сам с соблюлюдением всех правил и последущей регулировкой фар по госту? Какие документы я должен прислать вам? Не запорят ли меня дальше ГИББД в последующем оформлении?
shyrick_92
Re: Установка ксенона на ВАЗ 2111
Сообщение Биркин Алексей » 07 фев 2012, 08:11
1) корректонр должен быть автоматический
2) самостоятельно можно
3) смотрите стандартный порядок оформления
Сообщение shyrick_92 » 07 фев 2012, 09:42
А в заключении, выданном вами, будет указана возможность самостоятельной установки? Обязательно ли иметь образование механика для выполнения данных работ?
shyrick_92
Сообщение Биркин Алексей » 08 фев 2012, 07:42
1) будет указано.
2) необязательно, если пришлете фотоотчет как устанавливали оборудование
Сообщение shyrick_92 » 08 фев 2012, 11:25
А ваше заключение бессрочное или действительно до определённого времени?
shyrick_92
Сообщение Биркин Алексей » 08 фев 2012, 14:45
заключение срока давности не имеет
Сообщение shyrick_92 » 09 фев 2012, 00:50
А нужно ли будет наносить на стекло фары новую маркировку после установки?
А ручной электрический корректор разве не соответствует госту и не допустим при пользовании ксеноном?
shyrick_92
Сообщение Биркин Алексей » 09 фев 2012, 08:40
в соответствии с действующим техрегламентом - только автокорректор
на стекло ничего наносить не надо, если у Вас линзы сертифицированные, то просто предъявите в ГИБДД на них копию сертификата из магазина
Сообщение ГригорийФФ » 09 фев 2012, 10:11
при регистрации внесения изменений вам в документах в особых отметках укажут, что установлены световые модули с газоразрядными источниками света (или что-то подобное, зависит от грамотности инспектора технадзора), примеры на форуме есть. Поэтому далее надо будет показывать эту отметку при вопросах в дальнейшем.
Сообщение shyrick_92 » 09 фев 2012, 15:31
Чем грозит незарегистрированная установка модулей?
Какой авторректор лучше поставить?
shyrick_92
