ДХО на дуги мотоцикла
Сообщение slava2007 » 26 янв 2014, 19:23
Здравствуйте . Допускается ли установка ДХО на дуги безопасности мотоцикла ,или двух дополнительных фар так же на дуги, обязательна регистрация ??
и разрешено ли двигаться в дневное время суток без включенного ближнего света при наличии ДХО на мотоцикле
вот пример установки дхо Изображение
slava2007
Re: ДХО на дуги мотоцикла
Сообщение ГригорийФФ » 26 янв 2014, 20:23
Установка световых приборов на ТС регламентируется Правилами ЕЭК ООН № 48
http://live.unece.org/trans/main/wp29/w ... 41-60.html
Полный русскоязычный вариант 48ых правил есть сейчас только для 6го пересмотра,
http://live.unece.org/fileadmin/DAM/tra ... 048r6r.pdf
там указаны общие для всех категорий ТС требования (в том числе мотоциклов).
В более свежих версиях (доступны на английском) для мотоциклов уточнений также нет, поэтому согласно п.6.19.1 обязательна для автомобилей (в России с 2015 года по моему), запрещена для прицепов.
Для мотоциклов выходит необязательна, но и не запрещена.
Для водителей и экспертов существенны (кроме собственно соответствия самих огней Правилам ЕЭК ООН № 87) требования
1) по геометрии их размещения
6.19.4.1 По ширине: расстояние между внутренними краями поверхностей, видимых в направлении исходной оси, должно быть не менее 600 мм.
Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства менее 1 300 мм.
6.19.4.2 По высоте: на расстоянии от 250 мм до 1 500 мм над уровнем грунта.
если габаритная ширина мотоцикла менее 1300 мм, то минимальное расстояние между ДХО не менее 400мм, иначе 600 мм
2) по алгоритмам включения/отключения - см. Правила ЕЭК ООН № 48, раздел 6.19
Что касается движения, то см.ПДД, там перечислены огни, которыми можно обозначать ТС при движении в дневное время
В том числе ДХО (при отключенных других) - для чего они и предназначены
