Установка дополнительных фар, закрепленных на дугах безопасности, hella micro de xenon на мотоцикл.
1 Нужно ли вносить изменения в свидетельство о регистраии?
2 Нужен ли автокорректор?
Количество, месторасположение, характеристики и действие светотехнических и звуковых сигнальных устройств
Применяемость по категориям транспортных средств
Документы, соответствие которым обеспечивает выполнение требования (период их применения)
L3
Правила ЕЭК ООН № 53-01, включая дополнения 1-9
L2, L4, L5, L6, L7
Пункт 1 Приложения 3 к настоящему техническому регламенту
L1 Правила ЕЭК ООН № 74-01, включая дополнения 1-6
Мотоциклы, мотороллеры, трициклы, в том числе:
Категория L3 - Двухколесное транспортное средство, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.
Категория L4 - Трехколесное транспортное средство с колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 см3 и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.
Категория L5 - Трехколесное транспортное средство с колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости транспортного средства, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.
Список стандартов на упомянутые типы фар6. ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
6.1 ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
6.1.1 Количество:
6.1.1.1 Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤125 см3
Одна или две официально утвержденного типа в соответствии с:
a) классом B, C или D, предусмотренным Правилами № 113;
b) Правилами № 112;
c) Правилами № 1;
d) Правилами № 8;
e) Правилами № 20;
f) Правилами № 57;
g) Правилами № 72.
6.1.1.2 Для мотоциклов с объемом цилиндров > 125 см3
a) классом B или D, предусмотренным Правилами № 113;
b) Правилами № 112;
c) Правилами № 1;
d) Правилами № 8;
e) Правилами № 20;
f) Правилами № 72.
Две официально утвержденного типа в соответствии с:
a) классом C, предусмотренным Правилами № 113.
6.2 ФАРА БЛИЖНЕГО СВЕТА
6.2.1 Количество
6.2.1.1 Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤ 125 см3
а) классом B, С или D, предусмотренным Правилами № 113;
b) Правилами № 112;
с) Правилами № 1;
d) Правилами № 8;
е) Правилами № 20;
f) Правилами № 57;
g) Правилами № 72.
6.2.1.2 Для мотоциклов с объемом цилиндров > 125 см3
а) классом B или D, предусмотренным Правилами № 113;
b) Правилами № 112;
с) Правилами № 1;
d) Правилами № 8;
е) Правилами № 20;
f) Правилами № 72.
а) классом С, предусмотренным Правилами № 113.
6.2.2 Схема монтажа
Никаких особых предписаний не предусмотрено.
6.2.3 Размещение
6.2.3.1 По ширине:
6.2.3.1.1 независимый огонь ближнего света может устанавливаться выше, ниже или сбоку от другого переднего огня: если эти огни расположены один над другим, то исходный центр огня дальнего света должен находиться в средней продольной плоскости транспортного средства; если эти огни расположены сбоку друг от друга, то их исходный центр должен быть
симметричен средней продольной плоскости транспортного средства;
6.2.3.1.2 фара ближнего света, совмещенная с другим передним огнем, должна устанавливаться таким образом, чтобы ее исходный центр находился в средней продольной плоскости транспортного средства. Однако если транспортное средство оснащено также независимой фарой дальнего света или фарой дальнего света, совмещенной с передним габаритным
фонарем, которая расположена сбоку от фары ближнего света, то их исходные центры должны быть симметричны относительно средней продольной плоскости транспортного средства;
6.2.3.1.3 два огня ближнего света, из которых один или оба совмещены с другим передним огнем, должны устанавливаться таким образом, чтобы их исходные центры были симметричны средней продольной плоскости транспортного средства;
Addendum 52 – Regulation 53
Revision 2 – Amendment 2
Supplement 10 to the 01 series of amendments: Date of entry into force: 24 October 2009
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF CATEGORY L3
VEHICLES WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF LIGHTING
AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES
Insert a new paragraph 2.5.17., to read:
"2.5.17. "Daytime running lamp" means a lamp facing in a forward direction used to make the vehicle more easily visible when driving during daytime."
Insert a new paragraphs 2.22. and 2.23., to read:
"2.22. "Gross vehicle mass" or "maximum mass" means the technically permissible maximum laden mass as declared by the manufacturer.
2.23. "Laden" means so loaded as to attain the gross vehicle mass as defined in paragraph 2.22."
Paragraph 5.11.1., amend to read:
"5.11.1. If installed, the daytime running lamp shall automatically be ON when the engine is running. If no daytime running lamp is installed, the headlamp shall automatically be on when the engine is running."
Paragraph 5.13., amend to read:
"5.13. Colours of the lights
Front fog lamp: White or selective yellow
Rear fog lamp: Red
Daytime running lamp: White"
Insert a new paragraphs 5.15.3., to read:
"5.15.3. Daytime running lamp (paragraph 6.13.)."
Paragraphs 6.1.1.1. and 6.1.1.2., amend to read:
"6.1.1.1. For motorcycles having a cylinder capacity ≤ 125 cm3
One or two of approved type according to:
(a) Class B, C, D or E of Regulation No. 113;
(b) Regulation No. 112;
(c) Regulation No. 1;
(d) Regulation No. 8;
(e) Regulation No. 20;
(f) Regulation No. 57;
(g) Regulation No. 72;
(h) Regulation No. 98.
Insert new paragraphs 6.2.5.3. and 6.2.5.4., to read (including a reference to new footnote 4/ and the insertion of a new footnote 4/):
"6.2.5.3. For passing beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen, the vertical inclination of the passing beam headlamp shall remain between -0.5 and -2.5 per cent. A headlamp levelling device may be used to satisfy the requirements of this paragraph but its operation shall be automatic. 4/
4/ However, until 60 months after the date of entry into force of supplement 10 to the 01 series of amendments this operation may be manual without the use of tools. In such case the manufacturer shall provide in the vehicle owners' manual instruction regarding such manual headlamp levelling."
6.2.5 Направление
6.2.5.1 Вперед. Огонь (огнн) может (могут) изменять свое положение в
зависимости от угла поворота руля.
6.2.5.2 Вертикальный наклон фары ближнего света должен оставаться в пределах
от -0,5% до -2,5%, за исключением тех случаев, когда имеется внешнее
регулирующее устройство.
Правила № 53
Пересмотр 2 – Поправка 2
Дополнение 10 к поправкам серии 01 – Дата вступления в силу: 24 октября 2009 года
ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ L3 В ОТНОШЕНИИ
УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Включить новые пункты 6.2.5.3 и 6.2.5.4 следующего содержания (включая сноску 4/
и текст сноски 4/):
"6.2.5.3 Для фар ближнего света с источником света, имеющим номинальный световой
поток более 2 000 люмен, вертикальный наклон фары ближнего света должен
оставаться в пределах от - 0,5 до - 2,5%. Для выполнения требований
настоящего пункта может использоваться устройство регулировки положения
фары, однако оно должно функционировать автоматически 4/.
6.2.5.4 Выполнение требования, изложенного в пункте 6.2.5.3, проверяют на
транспортном средстве в следующих условиях:
Условие А (только с водителем):
На сиденье транспортного средства помещают груз массой 75 ± 1 кг.
имитирующий водителя, с тем чтобы были воспроизведены значения нагрузки
на осн. указанные изготовителем для данного условия нагрузки.
Вертикальный наклон (первоначальная направленность) фары ближнего света
должен быть отрегулирован в соответствии с инструкциями изготовителя
в пределах от -1,0 до -1,5%.
Условие В (полностью нагруженный мотоцикл 1:
На сиденье транспортного средства помещают грузы обеспечивающие
достижение полной массы транспортного средства, заявленной изготовителем,
с тем чтобы были воспроизведены значения нагрузки на осн. указанные
До проведения измерений транспортное средство три раза подвергают
раскачиванию вверх и вниз н затем перемещают назад и вперед, по крайней
мере до полного оборота колес.
4/ Однако в течение 60 месяцев после вступления в силу дополнения 10 к поправкам
серии 01 эта операция может выполняться вручную без использования соответствующих
инструментов. В таком случае изготовитель должен предусмотреть в руководстве по
эксплуатации транспортного средства инструкцию, касающуюся такой ручной
регулировки положения фар.
Соглашение
О принятии единообразных технических предписаний для
колесных транспортных средств, предметов оборудования и
частей, которые могут быть установлены и/или использованы
на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного
признания официальных утверждений, выдаваемых на основе
этих предписаний*
(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)
Добавление 52: Правила № 53
Пересмотр 3
Включает все тексты, действующие на настоящий момент:
Дополнение 9 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 15 октября 2008 года
Дополнение 10 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 24 октября 2009 года
Исправление 1 к дополнению 10 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 11 ноября 2009 года
Дополнение 11 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 9 декабря 2010 года
Дополнение 12 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 23 июня 2011 года
Дополнение 13 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 28 октября 2011 года
Дополнение 14 к поправкам серии 01 − Дата вступления в силу: 15 июля 2013 года
Единообразные предписания, касающиеся официального
утверждения транспортных средств категории L3 в отношении
установки устройств освещения и световой сигнализации
6.2 Фара ближнего света
6.2.1 Число:
6.2.1.1 Для мотоциклов с объемом цилиндров ≤125 см3
а) классом B, С, D или Е, предусмотренным Правилами № 113;
b) Правилами № 112;
с) Правилами № 1;
d) Правилами № 8;
е) Правилами № 20;
f) Правилами № 57;
g) Правилами № 72;
h) Правилами № 98.
6.2.1.2 Для мотоциклов с объемом цилиндров >125 см3
a) классом B, D или Е, предусмотренным Правилами № 113;
b) Правилами № 112;
c) Правилами № 1;
d) Правилами № 8;
e) Правилами № 20;
f) Правилами № 72;
g) Правилами № 98.
h) классом C, предусмотренным проектом Правил № 113.
6.2.5.2 Вертикальный наклон фары, дающей основной луч ближнего света,
должен оставаться в пределах от −0,5% до −2,5%, за исключением
тех случаев, когда имеется внешнее регулирующее устройство.
6.2.5.3 Для фар, дающих основной луч ближнего света, с источником све-
та, имеющим номинальный световой поток более 2 000 люмен, вер-
тикальный наклон фары ближнего света должен оставаться в пре-
делах от −0,5% до −2,5%. Для выполнения требований настоящего
фары, однако оно должно функционировать автоматически 3.
3 Однако в течение 60 месяцев после вступления в силу дополнения 10 к поправкам
соответствующих инструментов. В таком случае изготовитель должен предусмотреть
в руководстве по эксплуатации транспортного средства инструкцию, касающуюся
такой ручной регулировки положения фар.
2.24 "горизонтальный угол наклона" означает угол, образуемый профилем луча, когда мотоцикл находится в положении, указанном в пункте 5.4 настоящих Правил, и профилем луча, когда мотоцикл находится в накрененном положении (см. рисунок в приложении 6);
2.25 "система с регулировкой горизонтального угла наклона фар (СРГН)" означает устройство, корректирующее горизонтальный угол наклона фары в сторону нулевого значения;
2.26 "угол крена" означает угол отклонения от вертикали вертикальной средней продольной плоскости мотоцикла при его вращении вокруг своей продольной оси (см. рисунок в приложении 6);
6.2.5.5 Допускается установка системы СРГН для фар ближнего света.
Угол корректировки горизонтального наклона при помощи системы СРГН не должен превышать угла крена транспортного средства.
