установка ксенона на крайслер вояджер 2005года
Сообщение дрон » 16 май 2015, 14:08
Добрый день
Последний раз редактировалось дрон 19 май 2015, 18:07, всего редактировалось 3 раз(а).
дрон
Re: установка ксенона на крайслер вояджер 2005года
Сообщение ГригорийФФ » 16 май 2015, 17:04
Если у вас с завода установлены фары БС с лампой накаливания, то установка вместо них фар БС (или световых модулей БС внутрь блок-фары) с газоразрядными источниками является внесением изменений в конструкцию.
Маркировку при таком качестве снимка разглядеть невозможно, но вероятно речь идет о маркировке унифицированного для различных типов световых модулей корпуса фары с рассеивателем.
В таком случае на корпусе должна быть дополнительная маркировка, соответствующая заводской начинке данной конкретной фары.
Если установка газоразрядных источников БС предусмотрена конструкцией конкретного автомобиля, то
1) они стоят на ТС с завода, поскольку цоколи ламп разных классов специально сделаны несовместимыми, то есть в одну фару БС нельзя поставить на выбор ,по желанию водителя, стандартные лампу накаливания или газоразрядную, а только одну из них, согласно тому что предусмотрел изготовитель на заводе
2) если установка газоразрядных источников была предусмотрена производителем данного конкретного автомобиля, то он должен быть оборудован устройствами фароочистки и автоматическим корректором угла наклона фар
Сообщение дрон » 16 май 2015, 19:25
Спасибо
Последний раз редактировалось дрон 19 май 2015, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
дрон
Сообщение дрон » 16 май 2015, 20:29
Последний раз редактировалось дрон 19 май 2015, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
дрон
Сообщение ГригорийФФ » 16 май 2015, 21:29
"Уже установленный ксенон" - какие именно лампы?
Что касается возможности эксплуатации, то согласно
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения
11. Запрещается эксплуатация:
автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов и других самоходных машин, если их техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (согласно приложению);
Приложение. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации
PS Фотография отдельной наклейки, которая и указывает на функционал конкретной фары,
https://yadi.sk/i/eHuGdEZCgfs23
явно говорит о том, что данная фара оборудована световым модулем БС с использованием галогенной лампы накаливания
Сообщение дрон » 16 май 2015, 21:40
хорошо
Последний раз редактировалось дрон 19 май 2015, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
дрон
Сообщение ГригорийФФ » 16 май 2015, 21:47
Если говорить о соблюдении закона, то необходимо в первую очередь соответствие требованиям Технического регламента
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
(ТР ТС 018/2011)
Т Р Е Б О В А Н И Я
3.8.2. В фарах должны применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на транспортное средство.
В случае установки источника света, не соответствующего указанному в эксплуатационной документации транспортного средства по классу, либо требующего установку (использование) дополнительных элементов по отношению к исходной конструкции фары, либо требующего внесения изменений в электрическую схему транспортного средства, проверяется выполнение положений настоящего технического регламента, касающихся внесения изменений в конструкцию транспортного средства.
При проверке следует руководствоваться маркировкой согласно Правилам ЕЭК ООН, применяемым в отношении данной фары, и информацией, приведенной в руководстве по эксплуатации транспортного средства, а также в свидетельстве о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Не допускается использование в фарах транспортных средств сменных источников света, не имеющих знака официального утверждения, либо с не соответствующими установленному изготовителем в эксплуатационной документации классом источника света, цоколем, мощностью, цветовой температурой, а также переходников с цоколя источника света одного класса на другой при установке источника света в световой модуль.
В случае использования в световых приборах транспортного средства сменных источников света классов 0 и Н (лампы накаливания, включая галогенные), они должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН № 37.
В случае использования в световых приборах транспортного средства сменных источников света класса D (газоразрядные лампы), они должны соответствовать Правилам ЕЭК ООН № 99, включая тип цоколя, согласно обозначениям:
«DxR» (где x – цифра от 1 до 4) в фарах со световым модулем без линзы;
«DxS» (где x – цифра от 1 до 4) в фарах со световым модулем с линзой.
поэтому и спрашиваю о том, какая лампа используется
Что касается маркировки на рассеивателе фары, то не знаю, что имелось в виду производителем фары - слишком вынесено в сторону обозначение DC
Судя по форуму
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... &p=1878827
RG, 2005-2007:
Цитата(BULB APPLICATION TABLE - EXPORT)
LAMP. . . . . . . . . . . . . . BULB (цоколь)
HEADLAMP LOW BEAM . . . . . . . H7 . . . . . . Основной свет: ближний
HEADLAMP HIGH BEAM. . . . . . . H9 . . . . . . Основной свет: дальний
FRONT FOG . . . . . . . . . . . H3 . . . . . . Передние ПТФ
штатная фара БС была только с лампой накаливания, упоминаний ксенона не нашел
Сообщение дрон » 17 май 2015, 13:01
дрон
Сообщение ГригорийФФ » 17 май 2015, 13:13
Эта лампа однозначно не соответствует стандарту (и ее использование говорит о том, что данная фара не рассчитана и не сертифицирована на газоразрядные лампы), в связи с чем ее нельзя узаконить в принципе, повторно цитирую п.3.8.2 Приложения № 8 Техрегламента
Правила ЕЭК ООН № 99 можно посмотреть тут (первоисточник)
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... _c49665-19
либо по ссылке на странице техрегламента на портале Росстандарта (там нет последних версий Правил 99, только те, которые вступили в силу на момент принятия регламента ТС в 2011 году)
http://gost.ru/wps/portal/pages/directi ... sp+sredstv
вот как выглядят цоколи ламп, соответствующих стандарту
спецификации
реальный вид
Сообщение дрон » 17 май 2015, 13:28
Спасибо
Последний раз редактировалось дрон 19 май 2015, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
дрон
