Установка световой рекламы на автобусах
Сообщение Евгений Бардюков » 31 июл 2018, 11:00
Доброго дня. Будет ли относиться установка световой рекламы ( "бегущая строка") на автобусе к изменению конструкции транспортного средства? Оборудование установлено внутри салона сзади.
Евгений Бардюков
Re: Установка световой рекламы на автобусах
Сообщение VladimirVS » 01 авг 2018, 09:30
Необходима более подробная информация по установке, желательно фото. Куда подключается оборудование?
По нашему мнению, установка дополнительного оборудования в салоне автобуса, не проходившее оценку соответствия в составе автобуса (в форме ОТТС, СБКТС), будет являться внесением изменений в конструкцию и влияют на безопасность перевозки пассажиров. В автобусе есть требования конструкции салона: к проходам, аварийным выходам и т.д., которые необходимо выполнить при установке дополнительного оборудования.
"внесение изменений в конструкцию транспортного средства" - исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения;
Согласно ТР ТС раздела 4. Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию
Соответственно, во всех остальных случаях, требуется проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию!
Сообщение Евгений Бардюков » 01 авг 2018, 13:29
В продолжении разговора. Световая реклама подключена к бортовой сети автобуса. Включается отдельным тумблером.
Евгений Бардюков
Сообщение VladimirVS » 01 авг 2018, 14:21
Заднее стекло автобуса не является аварийным выходом. Установку светового табло считаем допустимым при условии надежного крепления и подключении через блок предохранителей.
Сообщение Евгений Бардюков » 01 авг 2018, 16:04
VladimirVS писал(а):Заднее стекло автобуса не является аварийным выходом. Установку светового табло считаем допустимым при условии надежного крепления.
Так все-таки при таком "раскладе" это попадает на изменение конструкции или нет?
Евгений Бардюков
Сообщение VladimirVS » 01 авг 2018, 16:26
ответ см. выше:
С точки зрения ТР ТС, установка светового табло (дополнительного оборудования, не прошедшего оценку соответствия в составе данного транспортного средства) внутри салона будет являться внесением изменений в конструкцию.
