Переделка в Инжектор
Re: Переделка в Инжектор
Сообщение Subzero » 15 апр 2010, 15:18
У меня ситуация практически такая же как у автора темы, за исключением того, что я переделал карбюраторный ВАЗ 2110 в инжекторный. Двигатель 21083. При переделке использовал оригинальные детали. Отвечает ли такая переделка
транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя
И если все же надо оформлять изменение, то что делать с
3) Сертификат на бензобак.
Его у меня нет. Купил с рук.
И с
этого тоже нет, так как делал сам.
Subzero
Сообщение Биркин Алексей » 16 апр 2010, 08:15
Офрмлять изменения Вам придется, т.к. двигатель 21083 изначально карбюраторный. На бензобак, если он б/у нужен договор купли-продажи. Переоборудование можно выполнить самостоятельно при наличии технического образования (автомобильного), либо Вам придется обратиться в сертифицированное предприятие.
Сообщение Subzero » 16 апр 2010, 21:49
Образование техническое, но к сожалению не автомобильное, с сервисом понятно. Про бак, точнее про договор купли-продажи, поподробнее, пожалуйста. Покупал у частного лица. Договор заключать с ним, в простой форме?
Subzero
Сообщение Биркин Алексей » 19 апр 2010, 07:50
Договор купли-продажи необходим для подтверждения, что бак Б/У и на него не нужен сертификат
Сообщение Spitstiler » 24 янв 2011, 07:50
1. Доброго времени суток. интересует такого плана вопрос: Есть а\м ВАЗ 21150 с карбюраторным двигателем ВАЗ 21083. Решил сделать инжектор 8V: Блок оставил родной. ГБЦ, ресивер, ЭСУД, коллектор, рампа покупалось у частного лица(нужен ли договор купли-продажи??? если нужен то в какой форме(письменная простая, заверенная юристом?)), остальное(Дмрв, дроссельная заслонка, дпкв, прочие датчики, модуль зажигания) в магазине. устанавливаться будет в сервисе, бумагу они дадут, что я делал у них. Бензобак оставлен от карбюраторной версии, установлен бензонасос внешний от волги (дв. 406). Необходимо ли указывать переоборудование на инжектор, если а\м ВАЗ 21150 сейчас идут инжекторные с завода?
2. На машине прежними владельцами был установлен люк. в СРТС не указан, установка явно велась в сервисе, документов нет. Возможно ли прописать люк в СРТС, дабы не возникло проблем с ГТО?
3. Есть ли Ваше представительство в Нижнем Новгороде?
Spitstiler
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2011, 10:19
1) переоборудование допустимо. В Вашем случае договор купли-продажи не нужен.
2) прописать люк в заключении можно, соответственно в особые отметки его внесут
3) нет
Сообщение Spitstiler » 24 янв 2011, 10:25
1. От вас необходимо заключение, или можно переоборудовать без разрешительных отметок ГАИ?
2. Люк стоит более широкий, мне каким образом получить ваше заключение, e-mail с фото люка?
3. Цена вопроса в общем(люк и двигатель) (очень интересует!!!)
4. В ПТС 13 пункт экологический класс- не установлен. поменяется ли эта надпись (машина не последняя и в дальнейшем скорее всего будет продаваться, так что переход на евро-3 мне бы очень хотелось осуществить...)
Spitstiler
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2011, 12:04
1) Заявление о возможности переоборудования ТС Вам необходимо оформлять в любом случае. Собственно в решение по заявлению сотрудники ГИБДД определят необходимо Вам получать заключение или нет
2) стоимость подобного заключения - 2500 рублей
3) если Вы переоборудуете двигатель (головка, блока, электронный блок управления, система впуска/выпуска, ...) по полной аналогии с двигателем у которого Евро-3 (напримерВАЗ 21154-20-010), то у Вас тоже будет Евро-3
Сообщение Spitstiler » 24 янв 2011, 12:28
Алексей писал(а):1) Заявление о возможности переоборудования ТС Вам необходимо оформлять в любом случае. Собственно в решение по заявлению сотрудники ГИБДД определят необходимо Вам получать заключение или нет
То есть мне необходимо обратиться в технический надзор ГИБДД РФ и подать заявление на переоборудование ДО установки распределенного впрыска?
Они мне подписывают либо не подписывают разрешение на переоборудование, я переоборудую автомобиль, смету, лицензию сервиса, копии документов высылаю Вам(если сочтет необходимым сотрудник технического надзора), Вы высылаете ответ, с ним я иду В ТН ГИБДД и прохожу ГТО?
Изиняюсь за навязчивость, просто немного сия процедура непонятна....
Spitstiler
Сообщение Биркин Алексей » 24 янв 2011, 13:20
Конечно заявление пишется ДО переоборудования.
Затем получаете заключение и только потом переоборудуете автомобиль
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
