Уаз 3741
Re: Уаз 3741
Сообщение ЛЕХА29 » 07 янв 2011, 01:45
всем привет
Обрезка нижней части кузова и колесных арок на 7-10 см. с усилением профильной трубой 25х40.
тоже будет изминением ?
ЛЕХА29
Re: Уаз 3741
Сообщение ЛЕХА29 » 07 янв 2011, 03:07
Добрый день господа!
На данный момент я занимаюсь переделкой своего авто, УАЗ 3741 он по ПТС грузопасажирский 7 мест и перегородкой с дверью.
Вот что сделано и ещё планируется сделать :
1. Установить передний и задний защитные металлические бампера с защитой рулевых тяг (самодельные б\у типа РИФ)
2. Установить электрическую лебедку на передний бампер
3. Установить дополнительные фары жолтого цвета на передний бампер
4. Установить воздухозаборник двигателя, изготовленный из трубы ПВХ d=75мм и закрепить его на правой боковой панели
5. Установить шины размером 31х10,5 R15
6. Установить топливный бак от автомобиля ГАЗ 3110 вместо штатного крепления запасного колеса, штатные баки демонтировать
7. Обрезка нижней части кузова и колесных арок с усилением профильной трубой 50х25х3мм
8. Установка подрамника изготовленного из профильной трубы 50х50х2мм
9. Установить водительское кресло от автомобиля Газ 3110, пассажирское сиденье от автомобиля Газ 3110
10. Установить багажник на крышу, изготовленный из профильной трубы 20х20х1,5мм
11. Установить лестницу к багажнику на заднюю дверь автомобиля, изготовленную из профильной трубы 20х20х1,5мм
12. Установить фары рабочего света на багажник для использования вне дорого общего пользования (4 фары спереди и 2 сзади)
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов :
1. Все ли переделки возможны и какие из них я могу выполнить самостоятельно? (есть место и сварщик с дипломом и опытом сварки , автоэлектрик с дипломом и опытом работы)
2. Стоимость заключения в моём случае?
3. какие мои действия ?
Заранее благодарен за ответы!
С уважением, Леха29.
ЛЕХА29
Re: Уаз 3741
Сообщение ЛЕХА29 » 08 янв 2011, 21:08
ответе мне пожалуста ,а то сижу в гараже с болгаркой в рука и думаю ,а может не стоит :|
ЛЕХА29
Re: Уаз 3741
Сообщение Палач » 08 янв 2011, 21:38
Леха, я так понял, Вы хотите машине так сказать "закатать брюки" чтобы можно было проходить там, где есть вероятность зацепить кузовом.
Лично моё мнение, - нижняя часть кузова не влияет на безопасность, так как её изменение не затрагивает элементы крепления его к раме, а поэтом можно обрезать, с обязательным укреплением силовых элементов конструкции кузова, в тех участках, где они будут вынуждено отрезаны в связи с обрезкой кузова.
Лестницы, багажники, это всё можно сделать, тут сложности в расчётах прочности не должно быть.
Установка бампера на раму, требует квалифицированных сварочных работ, и так же не является сложными работами.
Вот по поводу дополнительных светильников (внешних) думаю их лучше не ставить, а места под них сделать, приехал, куда надо (отдохнуть) прикрутил, и свети сколько душе угодно
(домик на колёсах)
Палач
Re: Уаз 3741
Сообщение ЛЕХА29 » 08 янв 2011, 22:03
при обрезке кузова на 7-10 см. я не трону ни одного крепления а просто подрежу юбку (жестянку) и обворю квадратной трубой для крепости ну и красоты конечно . воглидеть будет по задумкам ПРИМЕРНО так , все фото с нета. сп. автору взял как пример и образец для себя
это обрезка
это леница и бампер похожие (самодельные б\у у дедка купил)
ЛЕХА29
Re: Уаз 3741
Сообщение Палач » 08 янв 2011, 23:49
Внешне, кроме багажника, лестницы, и крепежа запаски ничего особенного в изменение конструкции нет, у нас в поселке есть машины, которые штатно с завода укомплектованы багажником, и лестницей, судя по тому, что машины принадлежат организациям, они безусловно были оборудованы этими дополнительными устройствами с завода-изготовителя, значит багажник и лестница, уже могут пройти без заключения, если при этом сделать по аналогу, и указать, что оборудование б/у, на них не требуются сертификаты соответствия.
Палач
Re: Уаз 3741
Сообщение ЛЕХА29 » 11 янв 2011, 00:10
всем ответили кроме меня :(
ЛЕХА29
Re: Уаз 3741
Сообщение VladimirVS » 11 янв 2011, 16:34
Re: Уаз 3741 ЛЕХА29Пт янв 07, 2011 3:07 am
В принципе, все допускается самостоятельно, за исключением установки топливного бака. Сварочные работы должны выполняться дипломированным сварщиком.
Стоимость Заключения в р-не 4500-5000 р.
Порядок оформления стандартный + фото.
Re: Уаз 3741
Сообщение ЛЕХА29 » 11 янв 2011, 19:36
а фото чего? и какие ? я так понимаю фото того чего уже будет зделанно??????????? и , а как быть с баком?
ЛЕХА29
Re: Уаз 3741
Сообщение ЛЕХА29 » 11 янв 2011, 19:56
бак планируется так (фото с нета спосибо автору )
ЛЕХА29
