Дополнительные световые приборы
Re: Дополнительные световые приборы
Сообщение Игорь-78 » 02 июн 2010, 23:59
Т.е. "укрываемые огни" - это штатные фары(ближний, дальный, противотуманный), но с крышками (или убирающиеся в капот)?
Игорь-78
Сообщение VladimirVS » 03 июн 2010, 08:56
Игорь-78 Ср июн 02, 2010 11:59 pm
Информация о сообщении
VladimirVS Ср июн 02, 2010 3:15 pm
Вот ответ на Ваш вопрос: Укрываемые огни запрещаются, за исключением фар дальнего и ближнего света, а также передних противотуманных фар, которые могут быть укрыты в случаях, когда их не используют.
Игорь-78 Вт июн 01, 2010 1:16 pm
Можно попросить разъяснить следующие понятия, касающиеся укрываемых огней:
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48)
"Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации"
(утв. постановлением Госстандарта РФ от 13 января 2004 г. N 6-ст)
2.7.8 укрываемый огонь: Огонь, который в нерабочем положении может быть частично или полностью укрыт. Это может быть обеспечено с помощью подвижного кожуха, за счет перемещения фары или любым другим подходящим способом.
5.14 Укрываемые огни
5.14.1 Укрываемые огни запрещаются, за исключением фар дальнего и ближнего света, а также передних противотуманных фар, которые могут быть укрыты в случаях, когда их не используют.
5.14.2 В случае любой неисправности, отражающейся на функционировании устройства (устройств) укрытия огней, фары должны оставаться в рабочем положении, если они уже находятся в нем, или должны приводиться в это положение без помощи инструментов.
5.14.3 Следует обеспечить возможность приведения фар в рабочее положение и их включения при помощи одного органа управления; вместе с тем это не должно исключать возможность приведения в это положение без их включения. Однако в случае сгруппированных фар дальнего и ближнего света наличие органа управления требуется только для включения фар ближнего света.
5.14.4 Необходимо предусмотреть, чтобы с сиденья водителя нельзя было по собственному усмотрению остановить движение включенных фар до приведения их в рабочее положение. Если есть опасность ослепления других пользователей дороги при перемещении фар, необходимо предусмотреть возможность включения фар только после установки их в рабочее положение.
Вопрос по укрываемым фарам - в качестве них могут рассматриваться доп.фары дальнего(прожекторы), закрытые крышками при езде по дорогам общего пользования. Или что рассматривается в качестве укрываемых фар - штатные, но укрытые крышками или задвинутые в корпус?
Совершенно верно.
