Переоборудование ВАЗ 2106
Re: Переоборудование ВАЗ 2106
Сообщение Пархоменко Юрий » 24 авг 2010, 13:00
Просто вопрос в следующим, что лучше сделать с начало переоформление цвета, или переоборудование?
Разумнее сделать все сразу.
В какую цену будет ваше заключение по данному переоборудованию?
Стоимость 3500-5000 рублей, при условии, что не потребуется считать тормозную систему.
И какие документы по мимо стандартного перечня Вам необходимо высылать в моем случаи?
Хорошие фотографии и грамотное описание.
Сообщение NiC_RzN » 24 авг 2010, 13:03
Уважаемый Юрий не могли бы Вы объяснить про расчет тормозной системы? в чем он заключается?
NiC_RzN
Сообщение Пархоменко Юрий » 24 авг 2010, 13:22
Расчет эффективности тормозной системы на соответствие требованиям ГОСТ Р 41.13 "Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения"
Сообщение NiC_RzN » 24 авг 2010, 13:25
то есть я понимаю, что бы сделать эти расчеты необходимо привезти автомобиль к вам и провести все необходимые тесты?
NiC_RzN
Сообщение Пархоменко Юрий » 24 авг 2010, 13:47
Это называется испытания. Для расчета требуется предоставление данных, таких как диаметр тормозного цилиндра, диаметр тормозного диска, и т.п. (автомобиль не нужен).
Сообщение ShkuratOFF » 07 сен 2010, 12:11
Пришел ответ из ГИБДД:
1. Данное изменение конструкции ТС возможно только при наличии разрешения завода-изготовителя.
2. Работы по внесению изменений должны быть проведены в соответствии с требованиями Порядка контроля за внесением изменений в конструкцию ТС, зарегестрированных в ГИБДД МВД РФ. После внесения изменений в конструкцию ТС производителем этих работа выдается заявление-декларация об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию ТС.
3. Проверка конструкции и технического состояния после внесения изменений в конструкцию ТС может быть выполнена на СГТО УГИБДД МВД по РБ, с выдачей диагностической карты.
4. Данное решение не является основанием для перерегистрации ТС.
5. После внесения изменений в конструкцию ТС собственнику необходимо обратиться в УГИБДД МВД по РБ для получения Свидетельства о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности, предоставив для этого все вышеперечисленные документы, а так же документы на ТС и вновь устанавливаемые составные части, фотографии автомобиля после переоборудования.
По пунктам:
1 - Как я понимаю я вправе обратится как на завод-изготовитель, так и к Вам.
2 - Могу я все изменения внести сам и нужна ли от меня декларация? Или какие-то из перечисленных самому нельзя?
3 - На станцию ГТО как я понимаю ехать после получения заключения от Вас?
4 - тут без вопросов.
5 - "Документы на вновь устанавливаемые составные части" - это какие документы нужны?
Общие вопросы:
В ГИБДД мне сказали КРАТКО описать вносимые изменения и в связи с нехваткой места на бланке я забыл вписать перенос ручника, как быть?
Какие документы для Вас мне нужно подготовить к отправке и сколько будет стоить заключение?
ShkuratOFF
Сообщение ShkuratOFF » 08 сен 2010, 20:59
Жду скорейшего подробного ответа :?
ShkuratOFF
Сообщение Пархоменко Юрий » 09 сен 2010, 10:11
ShkuratOFF Вт сен 07, 2010 12:11 pm
п.1 Правильно понимаете.
п.2 Работы в Вашем случае необходимо производить в условиях сертифицированного предприятия (автосервиса)
п.3 Все верно.
п.4 Да
п.5 Если составные части новые, то требуется предоставление копии сертификата, если б.у., то не требуется.
Все изменения подробно можно изложить на отдельном листе.
На форуме необходимый "пакет" документов перечислен неоднократно. Стоимость будет известна после представления нам документов.
Сообщение ShkuratOFF » 10 сен 2010, 20:02
Насчёт второго пункта:
Установка сидений, ладно, это в сервисе, варить крепление надо, но установка кулисы(закрутить три болта на кулисе) и замена стёкол на 2107 (снял всё шестерочное и поставил семерочное) это самому нельзя?
ShkuratOFF
Сообщение ShkuratOFF » 13 сен 2010, 20:19
Дело в том, что у меня уже установлено все, кроме сидений и переноса ручника.
И еще вопрос, льготы на оплату только для ликвидатороа чаэс? для переселенных из зоны отселения нет льгот?
ShkuratOFF
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
