Постройка пикапа на базе УАЗ-469
Re: Постройка пикапа на базе УАЗ-469
Сообщение Биркин Алексей » 17 окт 2011, 10:54
Второй вариант подходит, при этом карданчик должен по прочности соответствовать остальным элементам рулевого управления.
Сложно оценить конструкцию рулевого управления когда оно собрана из элементов от нескольких автомобилей. Критерием оценки является целостность конструкции (на заводе её просчитывают).
Сообщение makey » 17 окт 2011, 13:43
Спасибо за разъяснения.
makey
Сообщение makey » 07 ноя 2011, 15:16
Проясните, пожалуйста появившиеся вопросы по пикапу:
1.При увеличении ширины кузова неизбежно придется удлинять передний бампер под габаритную ширину кузова. Можно ли изготовить и установить оригинальный бампер и каким критериям он должен соответствовать? Можно ли установить бампер других производителей, так же подогнав его длину под габарит кузова?
2. Какая будет грузоподъемность после внесения изменений - штатная или уменьшится на величину разницы весов штатных и нештатных агрегатов?
makey
Сообщение Пархоменко Юрий » 08 ноя 2011, 09:51
makey Пн ноя 07, 2011 3:16 pm
Основное требование отсутствие травмоопасных выступов (Правило ЕЭК ООН № 26 и №42), а также п. 6 ТР "О безопасности колесных транспортных средств. С Учетом перечисленных требований это возможно.
Сообщение makey » 01 фев 2012, 16:29
makey писал(а):Проясните, пожалуйста появившиеся вопросы по пикапу:
Как то этот вопрос остался в тени, если можно, проясните, пожалуйста.
makey
Сообщение Биркин Алексей » 02 фев 2012, 10:47
составит разницу между полной массой (останется неизменной) и снаряженной массой (определится после взвешивания автомобиля)
Сообщение makey » 03 фев 2012, 15:54
Спасибо! Если это без вариантов, постройка 3-х мостового пикапа не имеет практического смысла, т. к. грузоподъёмности практически не останется.
makey
Сообщение makey » 19 мар 2012, 16:57
В процессе проработки компоновки и элементов конструкции пикапа 4*4 появились след. вопросы:
1.Можно ли при необходимости увеличить ширину рамы (увеличить расстояние между лонжеронами на 50-100мм) посредством изготовления и установки по месту оригинальных перемычек с точками крепления двигателя, РК, элементов РУ?
2.Можно ли изготовить и установить оригинальные точки крепления рессор?
Заранее благодарен за Ваши разъяснения.
makey
Сообщение makey » 22 мар 2012, 21:02
makey писал(а):В процессе проработки компоновки и элементов конструкции пикапа 4*4 появились след. вопросы:
Прошу извинения за назойливость, но вопрос актуален и хотелось бы получить разъяснения
makey
Сообщение Биркин Алексей » 23 мар 2012, 09:03
Скорее всего нет, т.к. измениятся геометрия рулевого управления. Чтобы ответить однозначно нужны эскизы или чертежи
