Замена двигателя
Re: Замена двигателя
Сообщение Armattura » 26 дек 2014, 11:30
Добрый день, уважаемые эксперты
Подскажите возможна ли замена двигателя
Модель ТС - BMW X3 (F25) xdrive 28i выпуск 02.2012г
Двигатель - N52B30AF
Мощность л.с.(квт) - 258 (190)
Экологический класс - 5
на двигатель меньшей мощности, например N53B30 (218л.с.) или на такой же меньшей мощности N52B30 (218 л.с. или 231 л.с.), если нет то на какой можно.
Заранее спасибо.
Armattura
Сообщение VladimirVS » 26 дек 2014, 12:35
Оба возможно.
Сообщение Armattura » 26 дек 2014, 12:57
VladimirVS писал(а):Оба возможно.
Извините за назойливость, а N20B20 (245 л.с.) возможно установить или это связано с какими-либо трудностями
Заранее спасибо
Armattura
Сообщение Аркадич » 01 янв 2015, 16:46
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможна замена двигателя УАЗ Патриот змз 409 Евро 3 2008 года на дизельный двигатель Мерседес ОМ 605.960 2.5 турбодизель. Спасибо.
Аркадич
Сообщение peredelkin » 04 янв 2015, 20:34
Оба возможно.
Заранее спасибо
Тоже подойдет.
Сообщение peredelkin » 04 янв 2015, 20:43
ОМ 605.960 соответствует ЕВРО-2. Снижение экологического класса при замене двигателя недопустимо.
Сообщение Митчелл » 05 янв 2015, 15:01
peredelkin писал(а):ОМ 605.960 соответствует ЕВРО-2. Снижение экологического класса при замене двигателя недопустимо.
Он же спрашивает: "возможно ли?"
А про допустимость пока не думает.
Сообщение peredelkin » 06 янв 2015, 12:24
Нет смысла ставить двигатель, который невозможно оформить документально.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 18
