"Компоненты транспортного средства"
Re: "Компоненты транспортного средства"
Сообщение Автосам59 » 27 май 2020, 23:13
Автосам59 писал(а):
Makhotikov-KB писал(а):Добрый день.
Перечисленные Вами компоненты, такие как бампер и стекла, подлежат обязательной сертификации. Если Вы целиком собрали дверь сами - то еще и петли.
Двери собрал сам из двух вазовских разной модели, петли стандартные - ВАЗ, опускное стекло - от иномарки, форточка - вырезана из б/у лобового триплекса.
Так как на счет петель - этот вопрос не освещен! Кстати какая это позиция№ в приложении?
Сообщение Makhotikov-KB » 28 май 2020, 09:11
Где об этом можно прочитать?!
В правилах ООН №43 (http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs41-60.html). Согласно им, есть 12 типов стёкол и 15 возможных для использования стекловых материалов. К каждому типу стекла предъявляются определенные требования, методы испытаний, а также стекловые материалы, которые можно применять при изготовлении.
При этом при испытаниях могут пострадать один-два таких бампера, так что их надо иметь как минимум три, чтобы на машину поставить неповрежденный?!
совершенно верно. Бамперы испытываются на травмобезопасность (26 или 61 Правила ООН в зависимости от категории транспортного средства), а также на соответствие 42 Правил ООН. Помимо прочего потребуется разработанная конструкторская документация, чертежи, руководства по эксплуатации. При несоответствии бампера требованиям, Вам придется изменять его конструкцию и проходить процедуру по-новому.
пункт 9 раздела 2 Приложения 1 ТР ТС 018/2011 "замки и петли дверей".
С уважением, Константин
+7 (925) 906-77-40
Makhotikov-KB
Сообщение NiKas » 28 май 2020, 12:34
Автосам59 писал(а):
NiKas писал(а):
.... форточка - вырезана из б/у лобового триплекса.
К ветровым и боковым стеклам применяются разные требования правил ООН №43, и эти стекла обладают разными свойствами, что непосредственно связано с требованиями безопасности. Поэтому применять ветровые стекла вместо боковых запрещено!
Правила ООН №43
Сообщение NiKas » 28 май 2020, 12:36
Автосам59 писал(а):
Makhotikov-KB писал(а): При этом совершенно не факт, что Ваш бампер пройдёт испытания - в таком случае, естественно, ОС сертификат оформлять не будет.
Да, совершенно верно, отбирается несколько образцов из партии, чтобы подтвердить стабильность характеристик выпускаемого изделия, не зависимо от времени его изготовления.
Сообщение Автосам59 » 29 май 2020, 00:35
Понятно, что речь о серийной продукции. К самодельному бамперу, сделанному частником это не должно относиться никаким образом.
Сообщение Автосам59 » 29 май 2020, 00:57
NiKas писал(а):К ветровым и боковым стеклам применяются разные требования правил ООН №43, и эти стекла обладают разными свойствами, что непосредственно связано с требованиями безопасности. Поэтому применять ветровые стекла вместо боковых запрещено!
Правила ООН №43
Так это ГОСТ на испытания серийной стекольной продукции, мне он ничего не дает. Откуда вывод "Поэтому применять ветровые стекла вместо боковых запрещено!" - не ясно.
Сообщение Автосам59 » 29 май 2020, 01:17
пункт 9. Трубки и шланги, в т.ч. витые шланги (в т.ч. с применением материала на основе полиамидов 11 и 12) гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода *
(в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 N 78)
(см. текст в предыдущей "редакции")
пункт 98.
Ручки (наружные и внутренние) и дверные петли на боковых поверхностях кузова, наружные кнопки боковые открывания дверей и багажников *
дверные петли на боковых поверхностях кузова есть только на грузовиках, - на современных легковых а/м на боковых поверхностях кузова петель нет
Сообщение Makhotikov-KB » 29 май 2020, 10:25
Да, пункт 98, я опечатался.
- мы же не знаем, какое у Вас транспортное средство.
Если в двух словах - спасатель должен иметь возможность разбить боковое стекло и вытащить из автомобиля пострадавшего при ДТП, если он не может выбраться самостоятельно. По этой причине боковые стекла из триплекса не делают. Посмотрите 43 Правила ООН, я писал ранее, для каждого вида стекол предусмотрены определенные материалы.
Согласно пункту 20 ТР ТС 018/2011 (раздел - общие требования безопасности) "20. Компоненты, выпускаемые в обращение как сменные (запасные) части для находящихся в эксплуатации транспортных средств, при установке на транспортное средство не снижают уровень его безопасности по отношению к уровню на момент выпуска транспортного средства в обращение. Перечень требований к типам компонентов транспортных средств установлен в приложении N 10 к настоящему техническому регламенту."
Проще говоря - если компонент есть в Приложении 1, требования к нему указаны в Приложении 10. Это все - объекты сертификации или декларирования, и они подлежат проверке в обязательном порядке, в соответствии с установленными схемами. Самодельный Ваш бампер или серийно выпускаемый - разницы не имеет.
+7 (925) 906-77-40
Makhotikov-KB
Сообщение Автосам59 » 29 май 2020, 20:38
Makhotikov-KB писал(а): Если в двух словах - спасатель должен иметь возможность разбить боковое стекло и вытащить из автомобиля пострадавшего при ДТП, если он не может выбраться самостоятельно. По этой причине боковые стекла из триплекса не делают.
У меня форточка из триплекса - через нее человека не вытащишь! Считаю, что надо учитывать конкретный случай.
Сообщение Автосам59 » 29 май 2020, 21:01
Makhotikov-KB писал(а):Согласно пункту 20 ТР ТС 018/2011 (раздел - общие требования безопасности) "20. Компоненты, выпускаемые в обращение как сменные (запасные) части для находящихся в эксплуатации транспортных средств, при установке на транспортное средство не снижают уровень его безопасности по отношению к уровню на момент выпуска транспортного средства в обращение. Перечень требований к типам компонентов транспортных средств установлен в приложении N 10 к настоящему техническому регламенту."
На момент выпуска моего транспортного средства в обращение (1982г.) бампер был стальной. Как вы его будете сравнивать по безопасности с нынешним стеклопластиковым, которые сейчас повсеместно!
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ТИПАМ КОМПОНЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
29. Бамперы, дуги защитные 3д, 1с Правила ЕЭК ООН N N 26, 42 и 61
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении их наружных выступов
Радиуса - не менее 2,5 мм.
Проверяйте радиуса и этого достаточно! Проводить испытания - избыточно! Да и нет у меня для испытаний их несколько штук, как того требуется.
Вообще приравнивать единичного частника к автозаводу - абсурд! Если ошибка автозавода, то она тиражируется на сотни тысяч машин, у меня же - риск только для себя!
Вообще, по-прежнему считаю, что самодельный бампер - не компонент! Приравнивать его к заводским запчастям - не разумно! Об этом надо говорить с авторами техрегламента, хотя это вина характерного толкования; и говорить с экспертами и ГАИ!
