Re: Мощность двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 29 май 2012, 08:53
garfilld писал(а):Добрый день. Подскажите какие варианты изменения мощности двигателя возможны на а/м cadillac SRX 2007г. как с двигателем 3.6 л. мощность 255л/с. так и с двигателем 4.6 мощность 324 л/с.
1) двигатель 3.6 L LY7 HFV6 V6 также ставился на Buick LaCrosse CXS (2005-2008г.в.), при этом его мощность 179 кВт(244 л.с.) - замена ЭБУ
2) на двигателе 4.6 L LH2 Northstar V8 снизить мощность нельзя
Сообщение Maxxim » 31 май 2012, 22:24
Здравствуйте. Скажите пожалуйста возможно ли снижение мощности(документально) каким либо путем на Lexus LS IV 460 (380 л.с)можно ли там двигатель поменять на менее мощный. Желательно до 250 л.с
Maxxim
Сообщение Биркин Алексей » 01 июн 2012, 12:42
Пришлите ПТС на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам посмотрим
Сообщение Maxxim » 01 июн 2012, 18:06
К сожалению ПТСа нет,я только думаю приобретать данный авто,или нет.знаю модель двигателя 1UR-FSE,объем 4608 см3,мощность 380 л.с. V8/ По этим данным можно что нибудь сказать?
Maxxim
Мощность двигателя
Сообщение Subarist86 » 02 июн 2012, 10:28
Добрый день! Мой вопрос в следующем: находится в собственности автомобиль Subaru impreza WRX в ПТС указаны лошадиные силы в количестве 250, автомобиль после покупки на учете не стоял. Через некоторое время был приобретен контактный двигатель из Японии в таможенных документах указана мощность - 102,75 кВт что соответствует 139,7 л.с. Вопрос - как правильно поставить на учет данный автомобиль в рамках новых законов.
P.S. Двигатель установленн на автомобиль со всем навесным оборудование т.е. реально все те же 250 л.с.
Заранее спасибо за ответ!
Subarist86
Сообщение dmitriy55 » 04 июн 2012, 01:40
у меня тойота ленд крузер 1999 года! двигатель 1fz рядный 6 целиндров бензин! можно узнать мощность?
dmitriy55
Сообщение CURL » 04 июн 2012, 12:48
Подскажите, можно ли по номеру кузова и двигателя, определить какой модели двигатель с какой мощностью стоял на японской машине 1985 года выпуска?
Дело в том, что в ПТС не указана мощность, а ГИБДД передало в налоговую завышенное значение мощности двигателя.
CURL
Сообщение Биркин Алексей » 05 июн 2012, 13:58
Maxxim писал(а):К сожалению ПТСа нет,я только думаю приобретать данный авто,или нет.знаю модель двигателя 1UR-FSE,объем 4608 см3,мощность 380 л.с. V8/ По этим данным можно что нибудь сказать?
снизить мощность данного двигателя известными нам способами не представляется возможным
Сообщение Биркин Алексей » 05 июн 2012, 13:59
Subarist86 писал(а):Добрый день! Мой вопрос в следующем: находится в собственности автомобиль Subaru impreza WRX в ПТС указаны лошадиные силы в количестве 250, автомобиль после покупки на учете не стоял. Через некоторое время был приобретен контактный двигатель из Японии в таможенных документах указана мощность - 102,75 кВт что соответствует 139,7 л.с. Вопрос - как правильно поставить на учет данный автомобиль в рамках новых законов.
см. стандартный порядок оформления. Там написано как действовать при замене двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 05 июн 2012, 14:00
dmitriy55 писал(а):у меня тойота ленд крузер 1999 года! двигатель 1fz рядный 6 целиндров бензин! можно узнать мощность?
пришлите ПТС на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
