Re: Мощность двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 05 июн 2012, 14:03
CURL писал(а):Добрый день!
Подскажите, можно ли по номеру кузова и двигателя, определить какой модели двигатель с какой мощностью стоял на японской машине 1985 года выпуска?
Дело в том, что в ПТС не указана мощность, а ГИБДД передало в налоговую завышенное значение мощности двигателя.
Без модели двигателя его характеристики не определишь. А по номеру кузова определить какая модель двигателя на нем стоит можно только если запросить завод-изготовитель.
Сообщение CURL » 05 июн 2012, 14:31
Дело в том, что я знаю и модель двигателя (3A-LU) и модель кузова (AT-150), но техпаспорте они не прописаны.
Машины нет, она утилизирована, но не была снята с учета. По этому налоги накапали по повышенной ставке.
Как теперь гаишникам доказать, что они не ту мощность заявили?
CURL
Сообщение Биркин Алексей » 06 июн 2012, 12:45
никак
Сообщение Дмытро » 13 июн 2012, 01:16
Планирую приобрести Mercedes-Benz CL 600 (394 Hp) 1994 г.в., двигатель M120.982 .
Возможно ли снижение мощности в ПТС до 250 л.с.(отключением половины цилиндров, к примеру) ?
Если нет - возможна ли установка всместо него 112 мотора V6 ?
Заранее благодарю.
Дмытро
Сообщение Биркин Алексей » 13 июн 2012, 13:29
нет
замена двигателя допустима, если при этом не снижается экологический класс
Сообщение caddy » 18 июн 2012, 21:33
Приветствую, интересует снижение мощности на Cadillac SRX II 3.0 i V6 (265 Hp). В SRX I аналогичный двигатель но с другой прошивкой ставился на Buick, а как дела обстоят с SRX II ? какие варианты снижения л.с.? Заранее спасибо!
caddy
Сообщение Биркин Алексей » 19 июн 2012, 09:21
пришлите ПТС на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам
Сообщение junkman » 25 июн 2012, 04:09
Добрый день. Владею а/м volvo 240, в ПТС и свидетельстве о регистрации в графе "мощность двигателя" запись "сведения отсутствуют". Модель двигателя - b200k. Насколько я знаю, существовало два варианта этого двигателя, мощностью в 98 и 101 л.с. Есть ли возможность определить, какой именно вариант установлен на моем а/м(собираемся переоформить а/м на племянника, при регистрационных действиях наверняка потребуют внесения в документы сведений о мощности двс)?
junkman
Сообщение Биркин Алексей » 25 июн 2012, 09:39
На Volvo 240 GLE с 1985 по 1993 год устанавливался двигатель B200K, бензиновый, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, объемом 1986 см3, мощностью 102 л.с., экологический класс - нулевой
Для получения справки о мощности присылаете на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам ПТС + заявление на имя директора
Сообщение trs01 » 27 июн 2012, 15:49
Необходимо оформить уменьшение мощности двигателя до 200 лс (если возможно то и ниже).
Автомобиль: subaru impreza двиг№ EJ20B076000 фрейм GDA-004061 (пр руль) в данный момент в птс 250 лс (184 кВт)
в связи с этим 2 вопроса:
1 До какой мощности можно уменьшить по каталогам без внесения изменений в мотор?
2 Какие необходимы изменения в ДВС для того, чтобы оформить снижение мощности до или ниже 200 лс не демонтируя турбину (как например в автомобилях subaru legacy c 1989 по 1993 гв кузов E-BC5 мотор EJ20 турбо)
Заранее спасибо за ответ. Сергей.
trs01
