Re: Мощность двигателя
Сообщение Алтай41 » 15 сен 2012, 17:28
Алексей писал(а):заявление на имя директора в свободной форме + указать колесную формулу, тип коробки
Даже не могу и придумать,что написать-то в заявлении(прошу поменять мощность двигателя,что-ли.. :D )
Подскажите..!
Писать,что меняется турбина,на меньшую по производительности или блок управления двигателем меняется?
Последний раз редактировалось Алтай41 16 сен 2012, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Алтай41
Сообщение AcT10N » 16 сен 2012, 08:43
Lexus LS 400 II, 2000 г., двигатель 1uz-fe мощностью 284 л.с. Возможно ли снижение можности и что для этого нужно?
AcT10N
Сообщение grifmaster » 17 сен 2012, 18:52
Алексей писал(а):у первого автомобиля - евро 0, у второго - евро-2, вывод: установка двигателя от второго на первый возможна.
отлично. пошел в гаи =)
grifmaster
Сообщение Maxxim » 17 сен 2012, 21:27
Добрый день Возможно ли внести изменение в автомобиль Хонда Легенд 2008г/в, 3,7 л.(295 л/с) Двигатель J37A3 (евро4) Путем установки нового силового агрегата от Хонды аккорд (евро4) двигатель K24Z2 2,4 л 185л/с.
И есть ли какие нибудь другие подходящие способы снижения мощности,желательно не выше 249 л/с
Maxxim
Сообщение Биркин Алексей » 18 сен 2012, 09:16
Подскажите..!
Рассчитать - касается ответа по расходу топлива, а не по мощнеости двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 18 сен 2012, 09:17
AcT10N писал(а):Lexus LS 400 II, 2000 г., двигатель 1uz-fe мощностью 284 л.с. Возможно ли снижение можности и что для этого нужно?
для начала прислать лицевую сторону ПТС на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам
Сообщение Биркин Алексей » 18 сен 2012, 09:18
Maxxim писал(а):Добрый день Возможно ли внести изменение в автомобиль Хонда Легенд 2008г/в, 3,7 л.(295 л/с) Двигатель J37A3 (евро4) Путем установки нового силового агрегата от Хонды аккорд (евро4) двигатель K24Z2 2,4 л 185л/с.
замена двигателя допустима
Сообщение sashka122 » 18 сен 2012, 15:30
День добрый, на кадиллаке флитвуде двиг 5.7 LT1 264л.с, 1994 года, возможно сделать справочку что там 185л.с. У них в 350 блоке ставился 5,7 моновпрыск и с ним было 185л.с это с 1992 по 1994год, а с 1994 по 1997 ставился лт1 тот же 5,7 в том же блоке но инжектор 264л.с., на двигателях номеров нет и в документах тоже номера нет.
sashka122
Сообщение Биркин Алексей » 19 сен 2012, 07:58
Если у Вас ошибка в ПТС (т.е. стоит карбюратор и указана мощность двигателя с инжектором), то справку о мощности двигателя можно сделать, но учтите все характеристики в ней будут прописаны от двигателя с карбюратором и на ПТО (а также любой инспектор ДПС) визуально определят какой у Вас двигатель. Для получения справки о мощности нам будет нужна фотография моторного отсека, причем по ней должно легко определяться, что это именно Ваш автомобиль.
Сообщение ParaMaster » 03 окт 2012, 12:12
Авто Nissan Cedric 4WD, двигатель RB25DET 260лс.
Можно ли оформить его дефорсирование путем снятия вала турбины с лопатками (корпус ТРК останется на авто) и замены ECM?
Акт о выполненных работах будет выдан официальным дилером.
Если возможно, то до скольки лс будет снижена мощность? До 200 как на RB25DE?
Заранее благодарю.
ParaMaster
