Re: Мощность двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 01 мар 2013, 07:50
возможно сделать официальное заключение о демонтаже турбины не снимая ее с машины , что бы снизить л.с в птс.
нет, автомобиль должен быть переоборудован по полной аналогии, т.е. демонтаж турбины должен быть произведен
Сколько это будет стоить?
заключение на снижение мощности стоит 6000 рублей
Сообщение Takashi 61 » 01 мар 2013, 12:28
А филиал в Ростове-на-дону сможет выдать мне такое заключение?
Takashi 61
Сообщение Биркин Алексей » 01 мар 2013, 13:11
может
Сообщение Takashi 61 » 01 мар 2013, 14:15
Алексей писал(а):может
А можете описать данную процедуру? Тоесть я демонтирую турбину, приезжаю в Ваш фелиал и что дальше? Если не сложно расскажите пожалуйста как это все происходит. Можно в личку. Заранее спосибо.
Takashi 61
Сообщение Пархоменко Юрий » 01 мар 2013, 14:31
viewtopic.php?f=2&t=2194
Сообщение Rom-dj » 05 мар 2013, 12:57
Добрый день. Есть Audi A6 4F C6 2008 г.в. двигатель 3.0 ASB 233 л.с. Вопрос, если переоборудовать на другой двигатель, например 2.0 BRE 140 л.с. возможно ли получить заключение?
Rom-dj
Сообщение Биркин Алексей » 06 мар 2013, 08:41
Замена двигателя допускается, если при этом не снижается экологический класс двигателя!
Сообщение Rom-dj » 06 мар 2013, 09:38
Алексей писал(а):Замена двигателя допускается, если при этом не снижается экологический класс двигателя!
Класс остается тот же - 4.
А если не менять двигатель, то как понизить мощность?
Rom-dj
Сообщение Биркин Алексей » 06 мар 2013, 12:25
если двигатель не менять, то мощность никак и не изменится
Сообщение zdobik » 20 мар 2013, 13:12
Здравствуйте. BMW 540i 1994 года, двигатель 4 литра 286 лс.
Можно ли как то уменьшить количество л.с?
Или только замена двигателя?
zdobik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
