Re: Мощность двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 26 мар 2013, 11:28
Автомобиль Jeep Grand Cherockee Overland 265л.с
4.7 i V8 Overland (265 Hp)
vin 1J4GW58J92C142494
Установленно ГБО 4 поколения
есть ли возможность срезеть кол-во л.с. до 220?
И что для этого нужно?
Если у Вас автомобиль 1999-2004 г.в., то возможно снизить до 235 л.с.
Если более поздний (с 2005 г.в.), то нет
Сообщение Биркин Алексей » 26 мар 2013, 11:37
здравствуйте.вопрос такой - имеется ниссан скайлайн 2001 г.в. с двигателем vq30DD мощностью 260 л.с.,можно ли его переоборудовать по аналогии двигателя vq30DE от ниссан максима 2001 г.в. с мощностью 200л.с и какие узлы надо для этого заменить - гбц,выпуск,ЭБУ или еще что то?сколько будет стоить заключение?
можно, замена ГБЦ, ЭБУ, шатунно-поршневой, системы впуска-выпуска
стоимость заключения 6000 рублей
Сообщение Биркин Алексей » 26 мар 2013, 11:41
Здравствуйте! Есть ли возможность дефорсировать Fоrd F250 2001 г. с двигателем Tritоn V10 6.8L 310 л.с?
нет
Сообщение psm » 26 мар 2013, 11:43
Всем ответили, а мне про stratus нет :(
psm
Сообщение Биркин Алексей » 26 мар 2013, 12:01
Есть Dodge Stratus SE 2004 года (седан), двигатель 2.4L L4 SFI DOHC 16V (а мануал от додж говорит: 2.4L I4 CYL 16V DOHC). Соответственно мощность 112 квт (150 американских л.с./152 наших л.с.). Есть ли возможность избавиться от 2 лошадей? Возможно можно поставить что-то (эбу например?) от волги сайбер? Или перепрошить? Есть ведь любители повышать мощность, путем перепрошивки, называя это чип-тюнингом. А раз существует возможность повышения мощности через перепрошивку, то и должна существовать обратная операция?
Не секрет, что причина такого желания - налог, который при мощности в 150 л.с. (110 квт) в два раза меньше :).
на Dodge Stratus в 2004 году ставились двигатели объемом 2,4 л:
1) модели 2.4 L EDZ I4 - 112 кВт
2) модели 2.4 L EDV/EDT I4 - от 160 кВт
У Вас судя по всему первый, снизить его мощность нельзя
Сообщение psm » 26 мар 2013, 12:23
Ясно, спасибо.
psm
Сообщение psm » 26 мар 2013, 13:16
Алексей писал(а):на Dodge Stratus в 2004 году ставились двигатели объемом 2,4 л:
Все таки спрошу :)
А какой двигатель у Волги сайбер (она же крайслер сёбринг, которая с двигателем 2,4)? Ведь там должен быть такой же двигатель как у Stratus, но вот Волга по характеристикам 143 л.с.
Просто вызывает некоторое непонимание, что вроде бы одинаковые автомобили (решетка радиатора не всчет :) ), вроде бы с одинаковым двигателем, но имеют разную мощность. Действительно ли есть в двигателе у Волги кардинальные отличия, которые нет возможности повторить на стратусе?
Или же, ГАЗ просто указал мощность двигателя chrysler 2.4 L EDZ I4 равную 105 квт (143 л.с.), а изменений, на самом деле никаких и нет. Может от этого как-то можно отталкиваться?
P.S.:
"Автомобиль Volga Siber Руководство по эксплуатации JR41N6Y-3902010РЭ", Нижний Новгород, 2008
стр. 111, раздел ДВИГАТЕЛЬ
Марка: chrysler
Модель: 2.4l-dohc
Рабочий объем, см: 2429
Мощность, кВт (л.с.): 105 (143)
И есть еще одна книга, в которой автомобили (и соответственно их двигатели) Volga Siber, Chrysler Sebring и Dodge Stratus отождествляются.
"Chrysler Sebring с 2000 по 2006 года выпуска, Dodge Stratus с 2000 по 2006 года выпуска, ГАЗ Siber с 2008 года выпуска с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л; 2,4 л; 2,7 л. Техническое обслуживание. Руководство по ремонту", ООО "Издательство Диез", Санкт-Петербург, 2007
Со стр. 45 начинается описание двигателя 2,4.
P.P.S.:
Может быть имеет смысл отправить запрос в ГАЗ для получения официальных спецификаций двигателя chrysler 2.4l-dohc и на основании их ответа может можно, все таки, приравнять по мощности двигатель стратуса?
psm
Сообщение японский_городовой » 27 мар 2013, 01:17
:D а сколько по времени действует заключение?
японский_городовой
Сообщение Биркин Алексей » 27 мар 2013, 09:39
Все таки спрошу :)
Вы правы такой двигатель ставился даже на автомобиль ГАЗ-310221, поэтому при замене ЭБУ и системы выпуска можно снизить мощность до 97 кВт (132 л.с.)
Сообщение Биркин Алексей » 27 мар 2013, 09:52
японский_городовой писал(а)::D а сколько по времени действует заключение?
заключение сроков давности не имеет, но Вы должны учитывать, что законодательство изменяется и не зарегистрированное своевременно переоборудование может в будущем (через год и более) привести к тому, что у Вас будут проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 14
