Re: Мощность двигателя
Сообщение psm » 27 мар 2013, 10:48
Алексей писал(а):Вы правы такой двигатель ставился даже на автомобиль ГАЗ-310221, поэтому при замене ЭБУ и системы выпуска можно снизить мощность до 97 кВт (132 л.с.)
Спасибо за оперативный ответ :)
Правильно ли я понимаю, что мне необходимо действовать по алгоритму описанному в этой теме?
psm
Сообщение Биркин Алексей » 27 мар 2013, 12:26
да
Сообщение artem555 » 27 мар 2013, 17:29
даже если головки заменить и компьютер???
artem555
Сообщение artem555 » 27 мар 2013, 17:33
Алексей писал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. есть BMW Х5 , мотор 4.4i , мощность 286 л.с. Интересует вопрос! Очень хочу занизить мощность двигателя! мотор с большим пробегом 1999 года возможно, что его мощность потеряна ? Или интересует вопрос о перепрошивки компьютера мотора на занижение мощности? Чем можете помочь и как лучше сделать? Или может есть другие способы? Пожалуйста подскажите, не хочу продавать машину и не хочу платить большой налог! хотябы до 250 коников двигатель м62 (на сколько я знаю то такие двигателя м62 ставились на бмв в 38 кузове тоже v-образная восьмерка только объемом 3.5 литра и мощностью 238 л.с. можно ли что то сделать с моим двигателем )
Если двигатель М62В44, то его мощность снизить нельзя. Ну только если двигатель поменять
даже если поменять обе гбц и эбу, так как моторы идентичны по строению кроме камер сгорания и системы вентиляции картерных газов
artem555
Сообщение Биркин Алексей » 28 мар 2013, 09:47
У двигателя М62В44 минимальная мощность 210 кВт (286 л.с.).
это с каким двигателем у него блок идентичный????
Сообщение artem555 » 28 мар 2013, 14:56
Алексей писал(а):У двигателя М62В44 минимальная мощность 210 кВт (286 л.с.).
у М62в35
artem555
Сообщение artem555 » 28 мар 2013, 15:27
у М62в35
извиняюсь за блок он действительно разный , так а сли систему ванос заменить на такуюже от М62в35 она то точно подходит без переделки чего либо и эбу
artem555
Сообщение Биркин Алексей » 29 мар 2013, 10:12
только путем замены двигателя на 3,5л
Сообщение artem555 » 29 мар 2013, 18:50
тоесть помочь реально ни чем не возможно
artem555
Сообщение Биркин Алексей » 01 апр 2013, 07:40
В этом случае нет
