Cadillac cts 2009, 3,6л двигатель LLT. Я так понимаю можно только замену, например на LY7, а тот в свою очередь был в версии 211 сил..
Реально ли получить эти 211сил или может есть варианты без замены?
Заранее спасибо!
Алексей писал(а):Можно снизить только до 258 л.с. (с 311 л.с.). Так что остается только замена двигателя
Алексей писал(а):Как вариант поменять двигатель на менее мощный, но учтите при этом не должен снижаться экологический класс
VladimirVS писал(а):Да, возможно, при условии проведения работ у официального дилера, с документальным подтверждением.
подскажите на данную модель додж дюранго 2005 г.в. ставили двигатель 4.7 и 5.7 как узнать экологический класс данных двигателей. И вопрос как можно дбез замены двигателя ообойтись. Допустим заменой гцб. И моя ошибка в птс 335 л.с. Спасибо за ответ.
Только у официального диллера? Или можно в любом квалифицированном сервисе, который может выполнять данный вид работ?
