Re: Мощность двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 17 апр 2013, 08:51
Возможно ли измерить мощность автомобиля Chrysler Pacifica 2004 г.в., двигатель 3,5 л. и сделать официальное заключение НАМИ для дальнейшей процедуры изменения мощности в ПТС в ГИБДД? В ПТС указана мощность 253 л.с. Однако, в некоторых источниках дается информация о 250 л.с. Читал здесь про переоборудование и замену ЭБУ и ГБЦ и получение 235 л.с., но вопрос именно в измерении на существующем двигателе и его обвязке.
Мы мощность не замеряем, это могут только сделать только на специализированном стенде (например на Дмитровском полигоне), причем ДВС снимается с автомобиля во время замера.
На данном двигателе можно снизить мощность путем замены ЭБУ, будет 249 л.с.
Сообщение Биркин Алексей » 17 апр 2013, 08:54
Недавно приобрел автомобиль Audi Allroad 2.7 biturbo 2001 года выпуска. Суть проблемы в том что в ПТС указана мощность 254 л.с. (американец), но на данную модель установлен двигатель APB, который (по всем собранным данным) имеет мощность 250 л.с.
Хотелось бы услышать на этот счет мнение авто эксперта. И возможно ли получить на это документальное подтверждение. Проживаю в г. Омске, авто на учете не стоит.
С уважением, Петр.
Если автомобиль "американец" и на нем реально стоит двигатель АРВ, то его мощность в 254 л.с. указана верно.
Сообщение dvb » 17 апр 2013, 09:18
Алексей писал(а):Мы мощность не замеряем, это могут только сделать только на специализированном стенде (например на Дмитровском полигоне), причем ДВС снимается с автомобиля во время замера.
А "Исследование мощностных свойств автомобилей с колесной формулой 4×2 и 4×4 с максимальной нагрузкой на ось 2500 кг, мощностью до 720 кВт при имитации дорожного движения на скоростях до 260 км/ч", про которую написано на сайте НАМИ http://expertise.nami.ru/diagnostika-ts/, не может быть использована?
И не могли бы Вы уточнить какой именно ЭБУ должен быть установлен (номер детали или еще какая-то идентификация)? Можно ли изменить микропрограмму ЭБУ, а не модуль целиком? Меняется ли при этом ГБЦ? Если идти путем модернизации силовой установки (в разумных пределах), то какой минимальной мощности можно достичь (замена ЭБУ вместе с ГБЦ, например)?
dvb
Сообщение Биркин Алексей » 17 апр 2013, 13:15
1) ФГУП НАМИ это совершенно другая организация, можете обратиться к ним по этому вопросу
2)должна производиться замена ЭБУ, а не программы.
3) ЭБУ ZE8G3*** или AE3G4***производства Chrysler Group LLC (ставятся сейчас на аналогичный 3,5 двигатель Chrysler 300C)
Сообщение vovan076 » 22 апр 2013, 18:35
Здраствуйте подскажите какой эбу и впускной коллектор нужно поставить (желательно каталожный номер) чтобы снизить мощность двигателя на а/м бмв х5 вин 5uxfe43547l018907 двигатель n52b30af.и до какого значения снизится мощность?, а также наше гибдд интересует какой модели будет переоборудованный двигатель. Спасибо.
vovan076
Сообщение Murz77 » 23 апр 2013, 22:33
Можно ли снизить количество лошадиных сил на Nissan Teana, первого поколения. Двигатель 3,5 литра, 245 лошадей..
Murz77
Сообщение Биркин Алексей » 24 апр 2013, 10:49
vovan076 писал(а):Здраствуйте подскажите какой эбу и впускной коллектор нужно поставить (желательно каталожный номер) чтобы снизить мощность двигателя на а/м бмв х5 вин 5uxfe43547l018907 двигатель n52b30af.и до какого значения снизится мощность?, а также наше гибдд интересует какой модели будет переоборудованный двигатель. Спасибо.
точные каталожные номера не укажу, при переоборудовании по аналогии с модификацией BMW 125i с двигателем N52B30 (модификации UC31 или UL91) будет 218 л.с.
Сообщение Биркин Алексей » 24 апр 2013, 10:52
Murz77 писал(а):Можно ли снизить количество лошадиных сил на Nissan Teana, первого поколения. Двигатель 3,5 литра, 245 лошадей..
укажите модель двигателя или пришлите лицевую сторону ПТС на 77uslugi@mail.ru
Сообщение Murz77 » 24 апр 2013, 11:20
Двигатель VQ35DE
Murz77
Сообщение Биркин Алексей » 25 апр 2013, 09:38
можно до 249 л.с.
