Re: Мощность двигателя
Сообщение Konstantin » 26 ноя 2009, 13:23
Уважаемый, эксперт.
Относительно Ниссан stagea. VQ25DET/
1. Просьба, распишите ,пожалуйста, подробно ту информацию, которая будет в справке, которую Вы выдаете. В ГАИ сказали, что в ней необходимо, чтобы была указана исходная марка двигателя с прописанной мощностью и мощность на выходе. Или выложите,плиз, копию документа который будет выдаваться.
2. Что нужно заменить (какие части и агрегаты) в автомобиле для конечного результата 190 л./с. Указано в справке или нет?
3. Если приехать к Вам лично и привезти все документы, то какое время займет их получение. Время работы? Возможно ли оплатить на месте или же строго через банк?
Konstantin
Сообщение VladimirVS » 26 ноя 2009, 14:20
1. Просьба, распишите ,пожалуйста, подробно ту информацию, которая будет в справке, которую Вы выдаете. Или выложите,плиз, копию документа который будет выдаваться.
Выложить Заключение на форум мы не можем, т.к. каждое Заключение является интеллектуальной собственностью нашей организации. В Заключении будет подробно описано, что необходимо заменить для переоборудования двигателя VQ25DET в VQ25DE.
Вся информация будет указана.
Заключение будет готово в течение 1 часа.
Время работы?
Режим работы: http://www.uslugiavto.ru/index.php/contacts
Оплата Заключения через Сбербанк РФ. Он находится в 20-ти метрах от нашего офиса. Пока будете оплачивать, Заключене будет готово.
Сообщение Konstantin » 26 ноя 2009, 14:36
Уважаемый, Владимир.
Спасибо за ответ. И еще, если можно, отпишите адрес, где Вы находитесь, ваша главная страница глючит, не открывается. :(
Благодарю за помощь.
Konstantin
Сообщение VladimirVS » 26 ноя 2009, 14:40
Режим работы:
Пн 9-00 до 17-00
Вт 9-00 до 17-00
Ср 9-00 до 17-00
Чт 9-00 до 17-00
Пт 9-00 до 17-00
Сб выходной день
Вс выходной день
Адрес на сайте:Контакты
Сообщение MerTV » 27 ноя 2009, 20:30
Доброго времени суток :)
Подскажите пожалуйста. Купил себе двигатель б/у,т.к. на моем сгнил номер,требуется экспертиза,да и капиталки просит... Вот в чем вопрос: по ПТС в моем двигателе 107 лошадей,а в купленном 115. Что будет после оформления? Впишут 115? Модель двигателя одинаковая 4а-fe Toyota
MerTV
Сообщение Пархоменко Юрий » 28 ноя 2009, 12:46
MerTV Пт ноя 27, 2009 8:30 pm
При замене двигателя в регистрационных документах указывается мощность вновь устанавливаемого двигателя. Модификаций двигателей Toyota модели 4а-fe много, поэтому для точного определения его мощности необходимо знать о нем как можно больше параметров: для какой страны сделан, год выпуска, колесная формула автомобиля с которого был снят и т.п. параметры. Чтобы точно определить его мощность достаточно одного параметра- номер кузова автомобиля с которого он был снят. Также не исключаю тот факт, что мощность данной модели двигателя зависит скорее всего от блока управления двигателем - чтобы сказать однозначно этот вопрос необходимо проработать.
Сообщение PavelLar » 29 ноя 2009, 13:30
Здравствуйте, был вопрос и ответ
Павел, т.к. автомобиль у Вас с двигателем 1G-FE BEAMS, то в придеться поменять еще и головку блока цилиндров (поставить от Crown Wagon 1998г).
По процедуре оформления: сначала получаете заявление в ГИБДД, затем наше заключение, после в сервис на переоборование и только потом в ГИБДД, где Вам внесут изменения в ПТС.
значит возможна замена ГБЦ от 1G-FE BEAMS на ГБЦ от простого 1G-FE и замена блока управления двигателя, НАМИ одобрит такую конструкцию?
Алексей Вт ноя 03, 2009 5:44 pm
С технической точки зрения считаем такую замену допустимой.
С уважением Алексей
еще вопрос на эту тему, существует автомобиль Тоета кроун кузов GXS12 и одноименный авто в кузове GBS12, с аналогичными двигателями, только у первого V V Ti 1G-FE BEAMS 160 л.с у второго V V Ti 1G-FE BEAMS 143л.с возможно ли, снизить мощность первого, путем замены ЭБУ двигателя, от второго мотора? мне думается это дешевле и проще чем замена ГБЦ.
PavelLar
Сообщение Alexander SPB » 29 ноя 2009, 15:09
Хотел бы предварительно выяснить возможность получения заключения для ГИБДД о снижении мощности двигателя (295 л.с.), путем установки электронной уставки (ограничителя по оборотам), т.к. максимальную мощность двигатель развивает на 6000 об/мин, а ограничить я его планирую 3000 об/мин, т.к. на более высоких оборотах практически не езжу.
- Закономерно ли предположить, что на 3000 об/мин. данный двигатель будет развивать менее 200 л.с.?
- Какие данные (документы) Вам понадобятся для подготовки заключения для ГИБДД?
- Прошу дать рекомендации по выполнению данных работ в г. Санкт-Петербурге (если возможно).
Alexander SPB
Сообщение Alexander SPB » 29 ноя 2009, 15:12
Забыл указать, что автомобиль Chevrolet trailblazer 2007 г., двигатель 4.2 л. 295 л. с.
Alexander SPB
Сообщение VladimirVS » 30 ноя 2009, 10:29
Вот тот же вопрос и ответ
ala HELG Ср сен 16, 2009 1:16 am
Здравствуйте. Можно ли документально занизить мощность путем снижения отсечки по оборотам двигателя? Все тот же 2JZ.
К примеру я установлю на компьютер (ECU) мод, который не будет давать двигателю раскручиваться более 5000 об/мин.
Есть ли в ваших каталогах кривые отображающие мощность на определенном числе оборотов двигателя?
офф: а японцы меряют смощность с колес или мотора?
viewtopic.php?f=3&t=320&st=0&sk=t&sd=a&start=10
