Re: Мощность двигателя
Сообщение matros » 18 окт 2013, 11:23
VladimirVS писал(а):Вопрос не к нам!
Владимир, но вы знаете технологию прохождения инструментального контроля? Очевидно, проводятся все мероприятия, применяемые при прохождении обычного ГТО — это для того чтобы удостовериться в соответствии переоборудованного автомобиля экологическим требованиям и требованиям безопасности. А как инспектор определяет (и определяет ли?), скажем, модель и объём двигателя?
Наверняка вы, работая в этой сфере, знакомы с фактической ситуацией.
matros
Сообщение VladimirVS » 18 окт 2013, 11:44
ТС может быть допущено к эксплуатации по дорогам общего пользования при положительных результатах проверки технического состояния на соответствие требованиям Приложения №7 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».
Федеральный закон Российской Федерации N 170 "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Все зависит от компетентности операторов технического осмотра.
Сообщение Электронщик » 22 окт 2013, 12:08
Планирую приобретать Chrysler Pacifica 2007 (рестайлинговая модель с 4,0 литровым двигателем и 6 ступенчатой коробкой автоматом) VIN 2A8GF68XX7R148490.
2: Manufactured by DaimlerChrysler Canada Inc
A: Chrysler
8: Multipurpose Passenger Vehicle With Side Air Bags
G: 5001-6000# (2268-2721 KG) GVWR & Hyd Brakes
F: Pacifica (AWD)
6: Pacifica Touring (AWD)(US,Canada,Mexico,BUX)
8: Sport Utility 4 Door
X: 4.0L V6 Cyl SOHC Gasoline
X: Check digit
7: 2007 Model Year
R: Windsor Assembly
Код модели кузова: CSCS74
Двигатель: EGQ 4.0L V6 SOHC Engine
Коробка передач: DG2 6-Speed Automatic 62TE Transmission
Модельный год: 2007
Дата производства: 20.11.2006
Какими способами возможно уменьшение количества лошадиных сил с целью уменьшения транспортного налога на данный автомобиль?
Слышал, что у подобного автомобиля дорестайлинговой версии (с 2003 по 2006 года выпуска) с двигателем 3,5 литра на вашем форуме говорили о такой возможности:
"Re: Мощность двигателя
Сообщение Алексей Вт июл 17, 2012 8:18 am
yandaxx писал(а):Здравствуйте. Есть ли возможность снизить мощность двигателя автомобиля Chrysler Pacifica 2006 г.в. 3500 см³ / 253 л.с. для внесения изменений в ПТС. Цель снижение размера ежегодной уплаты налога. Если есть возможность, какова процедура, и что нужно сделать? Планирую приобретать данный авто. Заранее спасибо за ответ.
Можно снизить до 235 л.с путем замены ГБЦ, ЭБУ, системы впуска выпуска от Chrysler Sebring
Порядок оформления стандартный
Возможно ли на моем 4,0 литровом двигателе снизить мощность до 235 л.с путем замены ГБЦ, ЭБУ, системы впуска выпуска от Chrysler Sebring, с получением сертификата вашей организации о возможности такого ?
Может быть есть другие варианты (?), например: можно заменить мой 4,0 двигатель на 3,8 литровый двигатель, который тоже устанавливался на Chrysler Pacifica, с получением сертификата вашей организации о возможности такого ?
Если можно, подробнее, пожалуйста.
Заранее вам благодарен,
надеюсь на сотрудничество!
Электронщик
Сообщение VladimirVS » 22 окт 2013, 13:40
Электронщик Вт окт 22, 2013 12:08 pm
Снизить мощность данного двигателя (EGQ) не представляется возможным.
Замену двигателя на (EGH) 3,8л считаем допустимым.
Сообщение max87 » 23 окт 2013, 21:27
Здравствуйте!Я планирую переоборудовать Infiniti G35x с двигателем VQ35HR до VQ35DE как на мурано с целью снижения мощности,взял заявление на переоборудование в ГИБДД с резолюцией,теперь мне требуется отправить вам его на электронную почту вместе с ПТСкой,а вы вышлете мне сертификат,правильно?Каким образом происходит оплата?Сколько будет стоить такой сертификат?
max87
Сообщение VladimirVS » 24 окт 2013, 10:34
max87 Ср окт 23, 2013 9:27 pm
viewtopic.php?f=2&t=2194
Сообщение Палестинец » 29 окт 2013, 14:44
Владимир, добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможно ли занизить мощность автомобиля BMW 535d кузов Е60 2008 г.в..
Есть автомобиль с аналогичным мотором, но другим количеством турбин, 525d
Палестинец
Сообщение VladimirVS » 29 окт 2013, 15:06
Палестинец Вт окт 29, 2013 2:44 pm
В 1001-й раз пишу: Указывайте модель двигателя, год выпуска ТС, модель ТС, и желательно VIN-код.
Иначе, ответа не получите!
Сообщение Vad » 30 окт 2013, 13:13
Есть авто Volvo S80 2003г.в. двигатель B6294T 272л.с. YV1TS91J541354854
Задача снизить мощьность двигателя ниже 200л.с. с целью уменьшения расхода топлива и уменьшение износа узлов и агрегатов.
Вижу 2 варианта:
1. предпочтительный. Изменение настройки блока управления двигателем с последующим замером на дино стенде.
2. снятие турбин и установка узлов выпуска-впуска от двигателя B6294S
Автомобиль в Москве.
Расскажите пожалуйста возможно ли и какие регистрационные действия производить?
Vad
Сообщение Vad » 31 окт 2013, 08:30
В догонку вопрос - при внесении сведений в ПТС об изменении мощности в ГИБДД производится ли осмотр?
Vad
