Re: Мощность двигателя
Сообщение VladimirVS » 12 дек 2013, 12:31
skrul Чт дек 12, 2013 11:57 am
VladimirVS писал(а):
А где он эту процедуру вычитал, пусть вам инспектор покажет.
Т.к. данная процедура (замена ЭБУ) требует внесения отметок в ПТС (мощность двигателя), Вам необходимо действовать согласно стандартного порядка оформления: viewtopic.php?f=2&t=2194
Так в том и дело что он мне ничего не показал...
Он позвонил в областное ГИБДД и там ему сказали,
skrul писал(а):
это не является изменением конструкции ТС, а всего лишь прошивка мозгов... И для снижения мощности ТС нужно предоставить заключение НАМИ о замере мощности ДВС после замены блока управления.
он естественно мне это и процитировал...
Есть возможность выдать мне заключение о замере мощности двигателя? или как то еще?
Мощность меряется со снятого ДВС, на стенде. И удовольствие это не дешевое. (Соизмеримое со стоимостью двигателя).
есть еще вариант: произвести замену блока у дилера с документальным подтверждением, тогда можем выдать заключение.
Сообщение black » 16 дек 2013, 17:29
Линкольн марк8 1993г в птс 284лс,тачка на танзитах.
Как решить вопрос с ЛС?
Что туда поставить?
black
Сообщение VladimirVS » 17 дек 2013, 08:48
black Пн дек 16, 2013 5:29 pm
Что туда поставить?
Для начала необходимо поставить на учет. Затем произвести замену двигателя на менее мощный. Порядок здесь: viewtopic.php?f=2&t=2194
По другому в вашем случае никак.
Сообщение black » 17 дек 2013, 12:12
Посмотрел по ссылке и не очень понял 5 пункт.
Там нужно все перечисленные документы?
Где брать справку на высвободившийся номерной агрегат,если мотор безномерной?
black
Сообщение VladimirVS » 17 дек 2013, 12:28
black Вт дек 17, 2013 12:12 pm
Нет. Какой-либо один.
В СВНА так и будет указано: двигатель б/н от автомобиля......
Сообщение agapovsm » 21 дек 2013, 13:49
Возможно ли сделать дефорсирование двигателя Honda k23a1 (240 л.с) путем снятия с него турбины?
Автомобиль Acura RDX 2008 г.
agapovsm
Сообщение artem.kgn@gmail.com » 21 дек 2013, 20:21
1. Можно ли понизить мощность автомобиля, путём снятия компрессора? И что для этого надо?
2. В ПТС указано 240 л.с. Так ли это на самом деле?
Pontiac Bonneville 1995
VIN:1G2HZ5215S4269655
Спасибо!
artem.kgn@gmail.com
Сообщение tatarin-kz » 21 дек 2013, 21:54
Подскажите пожалуйста, возможно ли уменьшить мощность двигателя автомобиля Ford Explorer 2103 гв
В настоящий момент установлен 3.5 литра Ti-VCT V6 мощностью 294
Спасибо заранее.
tatarin-kz
Сообщение Биркин Алексей » 23 дек 2013, 08:38
agapovsm писал(а):Здравствуйте.
снижение мощности на данном двигателе невозможно
Сообщение Биркин Алексей » 23 дек 2013, 08:46
artem.kgn@gmail.com писал(а):Добрый день!
Спасибо!
в 1995 году на Pontiac Bonneville ставили 4 разновидности двигателя 3,8л с различной мощностью; 240 л.с. среди них тоже был. Для точного ответа предоставленных данных недостаточно
