Re: Мощность двигателя
Сообщение VladimirVS » 03 дек 2009, 15:00
Заявление-декларация должен быть у сервиса(сам бланк по какой то принятной форме)? или надо его где-то отдельно брать и приносить с собой в сервис?
Можете взять здесь:
Заявление – декларация об объеме и качестве работ http://www.uslugiavto.ru/zaiavlenie-dek ... 015-g.html
Только про инструментальный контроль пока не понятно. К примеру, с турбиной понятно ее не будет. а с ЭБУ не понятно это просто блок, отличается только прошивкой. Как инструментальный контроль увидит действительно ли был замене блок?
Для подтверждения замены блока не требуется визуального подтверждения, достаточно будет бумажного.
Другой вопрос про subaru impreza wrx sti 2008г. 301 лс.
На скольок можно максимально понизить лс. Я смотрел каталог есть атмо двигатель 2.5i у impreza II, у него 167 лс. вожможно ли такое?
Возможно снизить до 160-167 л.с.
Сообщение kot_head » 03 дек 2009, 16:24
Спасибо за разъяснения.
В заявление в графе изменения такой фразы будет достаточно:
"замена блока ЭБУ"?
kot_head
Сообщение VladimirVS » 03 дек 2009, 16:50
Достаточно.
Сообщение Alex25 » 03 дек 2009, 18:14
Здравствуйте, возможно ли на автомобиле Ford Mustang GT 2005г. понизить мощность в ПТС с 304 до сколько нибудь меньшей цифры? И если нет стандартных можноли это сделать через задушивание двигателя и снятием показаний дино стендом? (И ещё вопрос, в НАМИ он есть?) Спасибо.
Alex25
Сообщение VladimirVS » 04 дек 2009, 09:46
Мощность двигателя объемом 4.6 L 305 л.с. V8 можно понизить до 215 л.с. Путем замены ГБЦ, впускного/выпускного коллектора и ЭБУ от аналогичного двигателя, устанавливаемого на Ford Mustang (1994-1998г.)
Сообщение Konstantin » 04 дек 2009, 11:38
Уважаемые, эксперты!
Интересует автомобиль Nissan President марка двигателя VH45DE-270/ Возможно ли снизить мощность?
Konstantin
Сообщение VladimirVS » 04 дек 2009, 11:47
У Вас минимальная мощность данной модели двигателя. Снизить мощность двигателя VН45 известным нам способами не представляется возможным.
Сообщение Mihail » 04 дек 2009, 12:30
Являюсь владельцем Honda Accord 2009 г. в. Седан. Двигатель 2.4 л., мощность в ПТС - 201 л. с..
Возможно ли изменение мощности до, например 190 л. с., как у предыдущего поколения Honda Accord с двигателем 2.4 л.?
Заранее благодарен за ответ.
С уважением, Михаил.
Mihail
Сообщение VladimirVS » 04 дек 2009, 12:45
Уважаемые участники форума, для определения (снижения) мощности двигателя ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте его МОДЕЛЬ.
Сообщение VladimirVS » 04 дек 2009, 13:02
Mihail Пт дек 04, 2009 12:30 pm
Если у Вас двигатель К24А, то понизить его можно до 160 либо 190 л.с.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
