Сообщение Кирилл » 18 мар 2014, 15:28
да, разговор идет о старом авто - 90г - по птс эко класс не определен - двигатель TD27T без электроники т.е. 99 лс, поскольку машина не молодая рассматривается возможность замены двигателя и не только на такой же, но и на более мощный и тяговитый QD32, но при этом совсем не хочется ставить электронику поскольку она боится водных процедур и потому сильно понижает живучесть конструкции - потому имеет смысл только мех ТНВД... насколько вычитал QD32 у нас можно достать двух основных модификаций - атмосферный с мех ТНВД со 105 лс и турбо с электронным ТНВД мощностью 150лс... - соответствено при устранении электроники т.е. при использовании ТНВД от мех TD27T и без интеркулера мощность будет явно ниже 150лс - это както можно оформить?... или были еще модификации с турбиной? - без электроники? (тогда вопрос отпадает) - вы наверно лучше знакомы с количеством вариантов модификаций моторов QD32 и их мощностью...
просто я не давно озадачился темой ну и соответствено хочу выявить все плюсы и минусы на берегу...
У Вас автомобиль (1990г.в.) с двигателем ЕВРО0, поэтому считаем допустимым установку любого дизельного двигателя NISSAN. Ранее Вам сообщили, что есть 3 модификации QD32, а именно: QD32, QD32ETi и QD32TE. Также есть двигатели TD27, TD27T и TD27ETi. Выбор за вами.
Кирилл
Сообщение Кирилл » 19 мар 2014, 10:08
В дополнение к предыдущему ответу. Информация по мощности модификаций двигателя QD32. QD32 от 100 до 105 л.с. зависит от года выпуска и модели автомобиля донора. QD32TE - 110 л.с. QD32ETi - 150 л.с. Экологический класс данных двигателей от ЕВРО0 до ЕВРО2.
Справочно: TD27 - 85 л.с., TD27T - 100 л.с., TD27ETi - 130 л.с.
Кирилл
Сообщение Tim-on » 19 мар 2014, 20:23
Здравствуйте! Имеем в наличии автомобиль Mercedes-Benz S600 W140 long 1994 г.в. 394 л.с, мотор 6.0 литра (М120) Vin: WDB1400571A141713.
Есть желание уменьшить лошадиные силы. Возможно ли это? что для этого необходимо?
Заранее спасибо!
Tim-on
Сообщение Евгений772 » 19 мар 2014, 22:01
Здравствуйте! Хочу уменьшить мощность авто путем замены турбины на менее производительную. Вопрос следующий: Турбина бралась с разборки, т.е. документов на нее нет, установка производится самостоятельно в гаражных условиях. Сертификатов и лицензий на производство работ, к сожалению у меня не имеется, где мне взять заявление-декларацию о замене агрегатов??
Заранее спасибо!
Евгений772
Сообщение Биркин Алексей » 20 мар 2014, 09:22
Tim-on писал(а):Здравствуйте! Имеем в наличии автомобиль Mercedes-Benz S600 W140 long 1994 г.в. 394 л.с, мотор 6.0 литра (М120) Vin: WDB1400571A141713.
Заранее спасибо!
На этом двигателе мощность снизить нельзя
Сообщение Биркин Алексей » 20 мар 2014, 09:25
Евгений772 писал(а):Здравствуйте! Хочу уменьшить мощность авто путем замены турбины на менее производительную. Вопрос следующий: Турбина бралась с разборки, т.е. документов на нее нет, установка производится самостоятельно в гаражных условиях. Сертификатов и лицензий на производство работ, к сожалению у меня не имеется, где мне взять заявление-декларацию о замене агрегатов??
Заранее спасибо!
1) возможно снижение мощности в вашем случае или нет ответить невозможно (данных недостаточно)
2) все переоборудование в любом случае должно производиться на сертифицированном предприятии
3) необходимые запчасти могут быть б/у, с этим вопросов нет
Сообщение ce1ebration » 24 мар 2014, 12:29
Можно ли занизить лс в ПТС на toyota celica gt-four st205 с турбо двигателем 3s-gte?
Я так понимаю можно отключить турбину и получатся 175 лс инжекторного двигателя 3s-ge?
Как Вы вообще определяете мощность, только по каталогам ? без замеров?
Получается на бумаге может быть написано, что турбина снята(с пояснением причины), а на деле стоять и на это Вы не обращаете внимание?
Какие документы необходимы будут в этом случае для получения справки о изменении мощности?
Заранее спасибо.
ce1ebration
Сообщение Биркин Алексей » 24 мар 2014, 14:44
1) если двигатель переоборудуется по аналогии (только в полной аналогии) и при этом не снижается экологический класс, то переоборудование возможно. Однако для точного ответа пришлите ПТС на E-mail
2) если переоборудование в полной аналогии, то мощность будет как в каталоге (замер не требуется)
3) в заключении мы указываем, что необходимо сделать, а проверять это будут на ПТО и если у вас не ничего не сделано, то вам ничего и не зарегистрируют.
4) см. стандартный порядок оформления
Сообщение jabes » 24 мар 2014, 16:17
Имеется автомобиль Saab 9-3 SS с турбо двигателем B207R 4-цил., мощность 210л.с.. 2003г.в.
Реально ли поубавить лошадей в ПТС?
jabes
Сообщение Bizadon » 25 мар 2014, 12:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможен ли переоборудование двигателя на менее мощный?
1) Машина saab 9-5 aero 2.3t
2) B235REA004032590
3) 250л.с.
4) 2004
5) Экологический класс понятия не имею, но скорее всего ЕВРО-4...
И еще вопрос, возможен ли демонтаж турбины, чтобы двигатель работал как обычный атмосферник и, соответственно, с меньшим количеством л.с.?
Bizadon
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 8
