Сообщение Uzer-zbk » 02 апр 2014, 11:01
О каком переоборудовании речь? Почему одинаковые двигатели имеют разные мощности ej20j имеет мощность 122 л.с для европы и почему то 137 для японии. 137 л.с имел двигатель ej201 с датчиком распредвала. В моем случае датчика распредвала нет получается две холостых искры и два впрыска за такт, при этом снижается мощность двигателя. Данная комплектация поставлялась на рынок до 1999 года. Откуда взялись 15 л.с.? Из каких регламентов?
Uzer-zbk
Сообщение kvn181 » 02 апр 2014, 20:19
Алексей писал(а):
kvn181 писал(а):Добрый день. Есть ли известная возможность снижения мощности двигателя Audi A6, кузов C5 1999 года выпуска с двигателем 4.2 литра V8
посмотрите здесь http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3542
Тоесть как я понимаю тут по Аналогии с A8 4.2 литра возможно сделать? Я на специализированном сервисе делаю необходимые переделки и отправляю вам все данные (птс,заявление из гаи и документы с сервиса) и получаю заключение о снижении мощности для гаи.
kvn181
Сообщение kvn181 » 06 апр 2014, 11:53
В перечне не нашел двигатель который ставился на А6, из было три варианта ARS, AWN, ASG. Есть ли возможность снижения на этих двигателях.
kvn181
Сообщение Биркин Алексей » 08 апр 2014, 09:03
Uzer-zbk писал(а):О каком переоборудовании речь? Почему одинаковые двигатели имеют разные мощности ej20j имеет мощность 122 л.с для европы и почему то 137 для японии. 137 л.с имел двигатель ej201 с датчиком распредвала. В моем случае датчика распредвала нет получается две холостых искры и два впрыска за такт, при этом снижается мощность двигателя. Данная комплектация поставлялась на рынок до 1999 года. Откуда взялись 15 л.с.? Из каких регламентов?
При чем здесь переоборудование? Повторяю: мощность двигателя зависит от комплектации и года выпуска двигателя, а кроме этого в разных странах производитель заявлял разную мощность двигателя (это связано с разными системами сертификации и разными настройками электроники). Поэтому если у вас автомобиль сделан для Японии, то у него 137 л.с., а если для Европы, то 122 л.с.
Сообщение Биркин Алексей » 08 апр 2014, 09:10
На этих двигателях мощность ниже 250 л.с. снизить нельзя
Сообщение serg174 » 09 апр 2014, 07:50
Здравствуйте.Имеется Хино Ренджер 1995 года выпуска. Двигатель H07D мощность (по ПТС) 222л.с.У знакомого авто с таким же двигателем, но его мощность 195 л.с.
Вопрос: у кого указана верная мощность и как изменить данные в ПТС ?
serg174
Сообщение VladimirVS » 09 апр 2014, 11:55
serg174 Ср апр 09, 2014 7:50 am
пришлите копии ПТС на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам c данным вопросом.
Сообщение treden » 09 апр 2014, 22:07
Подал заявление в ГИБДД на изменение мощности в Москве в Строгино, получил письменный отказ,
типа измененный двигатель будет не соответствовать одобрению типа и потребуется новая сертификация.
Подскажите, какие есть дальнейшие пути.
P.S. Хочу изменить мощность путем замены оригинальных деталей от одного и того же двигателя одной маркировки, но с разными мощностями.
treden
Сообщение Биркин Алексей » 10 апр 2014, 11:35
присылайте заявление в ГИБДД и письменный отказ по нему + ПТС на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам, там же зададите все вопросы
Сообщение Orbitka » 05 май 2014, 11:14
Подскажите какие есть варианты снижения мощности на Митсубиши Лансер Эволюшен 7 2002 года по птс 272 л.с двигатель 4g63 gd9664.
Заранее спасибо.
Orbitka
