Сообщение Биркин Алексей » 05 май 2014, 14:35
Orbitka писал(а):Добрый день.
Подскажите какие есть варианты снижения мощности на Митсубиши Лансер Эволюшен 7 2002 года по птс 272 л.с двигатель 4g63 gd9664.
Заранее спасибо.
посмотрите здесь viewtopic.php?f=2&t=3542
Сообщение Denis13 » 07 май 2014, 08:44
Подскажите, какие варианты снижения мощности на а/м Jeep Grand Cherokee 5.7 (кузов WH/WK, выпуск 2006)?
Можно произвести замену V8 5,7 326 л.с. на V8 4,7 231/238 л.с.? Все остальные элементы (АКПП, РКПП и мосты) у них используются одинаковые.
Номеров на двигателях у американцев нет. Что будет являться доказательством, что мотор заменён?
Спасибо!
Denis13
Сообщение Александр29rus » 08 май 2014, 21:03
Здравствуйте. Подскажите возможно ли снизить мощность на Subaru Tribeca b9 2005 г.в. американец, дело в том что в птс указано 184 кВт получается 250.2 л.с.,а в машинах для европы указывалось 250 л.с, насколько мне известно, двигатель одинаковый.
Александр29rus
Сообщение Биркин Алексей » 12 май 2014, 11:13
Denis13 писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Снизить нельзя, заменить можно
viewtopic.php?f=2&t=2194
Сообщение Denis13 » 12 май 2014, 15:09
Алексей писал(а):Снизить нельзя, заменить можно
http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2194
Так а подтверждением что будет являться? Документ на ДВС и заказ-наряд о проведении работ о замене двигателя? Это к вопросу о отсутствующих номерах на агрегатах.
И ещё вопрос. Последовательность действий должна быть именно такая? Или я могу заменить, а потом начать процесс оформления?
Denis13
Сообщение Биркин Алексей » 13 май 2014, 08:41
порядок действий описан здесь http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2194
Сообщение hunt » 14 май 2014, 13:20
Здравствуйте, собираюсь приобретать один из автомобилей:
Audi S5 4.2L 355л.с или A5 quattro 3.2L 265л.с
Можно ли теоретически или практически занизить стоимость уплаты налога путем переоборудования на A5 1.8 TFSI 170л.с, Т.е приобрести документы переоборудования и предоставить их в ГАИ(возможно через знакомых), без замены двигателя? Если да, то чревато ли это какими-то последствиями при езде дальше?
hunt
Сообщение VladimirVS » 15 май 2014, 09:04
hunt Ср май 14, 2014 1:20 pm
Под вашу ответственность можете делать что угодно. Мы выдаем заключение ДО внесения изменений в конструкцию. см. viewtopic.php?f=2&t=2194
Сообщение Евгений772 » 16 май 2014, 20:35
Здравствуйте! Хочу уменьшить мощность авто путем замены турбины на менее производительную. Машина Subaru Legacy BP5-032104, 2003 года выпуска, тип двиг. EJ-20. Второй вопрос: замену турбины обязательно делать в специализированном центре, где предоставляют «Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ» или можно самостоятельно в гаражных условиях, когда «Заявление-декларация» заполняется и подписывается собственником ТС?
С ув. Евгений.
Евгений772
Сообщение VladimirVS » 19 май 2014, 10:19
Работы по снижению мощности двигателя необходимо проводить только на сертифицированном сервисе.
