Сообщение Биркин Алексей » 15 сен 2014, 11:00
siropchik писал(а):У меня Олдсмобил Катлас Сиерра 1991г.в. по документам 3.3литра 166л.с., но на деле стоит 2.8литра карбюраторный 106л.с.
Я его купил уже с таким двигателем и поставил на учёт, но в свидетельстве о регистрации, переписали из ПТС: объём 3.3, мощность 166л.с.
Есть ли возможность указать честную мощность? Объём, в принципе, не важно какой написан будет.
Разумеется никаких справок из сервиса и т.д. нет, так как повторюсь: машину уже в таком виде купил.
Если в ПТС не вписана модель нового двигателя, то нет.
Необходимо официально зарегистрировать замену двигателя, при этом будут указаны все характеристики нового двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 15 сен 2014, 11:03
Thorium писал(а):Здраствуйте, 4 года назад купил хонду с мотором f20a6 в ПТС указана мощность 112 л.с, по каталогам с зап частями мотор указывается как 90 л.с. обратился в местное ГИБДД мне сказали, что ПТС выдана смоленской таможней и делать изменения в ней они не имеют права. Написал письмо в смоленскую таможню, они ответили, что хозяин авто, растомаживающий его, указал мощность в 112 л.с. и местная экспертиза это подтвердила. Что делать? можете помочь?
Нужны фото подкапотных табличек (в том числе где указана модель двигателя), присылайте на E-mail либо по форме на сайте Письмо экспертам, посмотрим что можно сделать
Сообщение siropchik » 15 сен 2014, 12:02
Вы можете помочь с регистрацией замены двигателя в данной ситуации?
siropchik
Сообщение antoshk1987 » 15 сен 2014, 12:28
менее мощный двигатель на LINCOLN MARK8 ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВЫМ И С ДОКУМЕНТАМИ???
КАКОЙ НАПРИМЕР МОЖНО ПОСТАВИТЬ???
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА А ДВИГАТЕЛЬ РЕАЛЬНО НУЖНО БУДЕТ МЕНЯТЬ?ИЛИ МОЖНО ПРОСТО БУМАЖКАМИ ОБОЙТИСЬ ЧТО ПОМЕНЯН?
ТАК МОГУ Я У ВАС ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЗЯТЬ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ПОМЕНЯЛ???
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ С MARK8 ТОЛЬКО В ПТС МЕНЕЕ МОЩНЫЙ???
КАКИЕ ДВИЖКИ МОЖНО СТАВИТЬ???
СПАСИБО
С УВАЖЕНИЕМ АНТОН
antoshk1987
Сообщение Биркин Алексей » 17 сен 2014, 10:17
смотрите стандартный порядок оформления, там все прописано. Мы выдаем только заключение о возможности и порядке оформления
Сообщение Биркин Алексей » 17 сен 2014, 10:19
antoshk1987 писал(а):менее мощный двигатель на LINCOLN MARK8 ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВЫМ И С ДОКУМЕНТАМИ???
СПАСИБО
С УВАЖЕНИЕМ АНТОН
можно устанавливать любой двигатель, если при этом не снижается экологический класс.
проверять была замена или нет будут осуществлять на ПТО
Сообщение Greguar » 17 сен 2014, 15:42
Добрый день, какие существуют варианты уменьшения мощности двигателя vk50ve infiniti fx50 2008 года, по ПТС 400 лс., хотя они шли 390 лс, на стенде выдает 350 лс , спасибо
Greguar
Сообщение Guilty001 » 17 сен 2014, 21:12
Добрый день! Возможно ли изменить количество лошадей хотя бы до 250 на мерседесе R-класса двигатель модели №272, 272 лошади, машина декабрь 2006
Guilty001
Сообщение tivalik » 20 сен 2014, 22:28
Здравствуйте.Своего двигателя в таблицах не нашёл.Тайота Ланд Крузер,1HD-FTE,2000г.в,дизель,204л.с.
Можно что нибудь сделать ???
tivalik
Сообщение VladimirVS » 22 сен 2014, 12:28
Greguar Ср сен 17, 2014 3:42 pm
Снижение мощности двигателя VK50VE невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
