Сообщение OKorOK » 25 сен 2014, 13:03
Что имееем: Ford Explorer 2013 года, двигатель 3,5 л 294 л.с.
Сейчас этот же дигатель пошел 249 л.с.
Можно ли уменьшить мощность в ПТС?
OKorOK
Сообщение VladimirVS » 25 сен 2014, 13:15
OKorOK Чт сен 25, 2014 1:03 pm
Читайте здесь: Изменение (снижение) мощности двигателя в ПТС
Сообщение hate_83 » 08 окт 2014, 11:07
Добрый день! подскажите пожалуйста, могу ли я изменить мощность субару форестер SF5 1997 г.в. двигатель 2 л турбо, 240 л.с путём замены блока управления двигателем и установкой другой выхлопной системы с турбиной от а/м европейской комплектации 177л/с. соответственно внести изменения в птс.
hate_83
Сообщение VladimirVS » 08 окт 2014, 12:28
Сообщение DeviceR » 12 окт 2014, 23:05
DeviceR писал(а):
VladimirVS писал(а):
DeviceR Пт авг 15, 2014 2:08 pm
Имею Volvo S60 2.5T 2007 года c двигателем B5254T2 на 209.44 л.с. как можно снизить мощность в ПТС?
Если заменой двигателя (хотелось бы B5244S2 на 140 л.с. - минимум что ставилось на S60), то как это происходит в подробностях?
На сегодняшний день разрешено менять двигатели без регистрации и безномерные, поэтому все и продают их без документов (справка о высвобождении и т.п.).
И еще вопрос: можно ли произвести замену двигателя собственными руками, без помощи сертифицированной СТО? Имею высшее техническое образование, правда строительное
только замена на менее мощный с тем же экологическим классом или выше.
см. здесь: Стандартный порядок оформления переоборудования ТС
тогда только на сервисе.
Хочу начать выполнение этих процедур, нарисовались 2 вопроса:
1. В заявлении на переоборудование необходимо полностью описывать оборудование двигателя, которое подлежит замене вместе с самим агрегатом...либо указать что-то вроде "Замена двигателя B5254T2 на B5244S2" и этим ограничиться???
2. Сколько будут стоить ваши услуги: как замена мотора кат. В = 3000 р. ИЛИ как снижение мощности = 5000 р., если для процедуры справедливы оба пункта???
DeviceR
Сообщение VladimirVS » 13 окт 2014, 15:16
Замена двигателя категория "В"- 3000р.
переоборудование штатного двигателя путем снижения мощности
5000-6000р.
Сообщение Bile pivo » 14 окт 2014, 09:05
Есть желание снизить мощность двигателя Ford Explorer с 293 до 249 сил, т.к. появился аналогичный автомобиль с мощность двигателя 249 сил.
Не нашел Ford Explor в перечне двигателей по маркам и моделям. Какими должны быть мои действия.
1. Модель ТС - Ford Explorer;
2. Модель двигателя - 3,5 v6;
3. Мощность - по ПТС 293л.с.;
4. Год выпуска ТС - 2013;
5. Экологический класс - 4.
Заранее благодарен за ответ.
Bile pivo
Сообщение VladimirVS » 14 окт 2014, 13:44
Можно до 249 л.с.: замена ЭБУ (маркировка) FB5AE-12A650-H? (ОТТС E-RU.МТ02.B.00697.P2).
Сообщение dnick » 15 окт 2014, 00:39
Я из г.Тулы.
Интересует следующий вопрос :
Озадачился вопросом снижения мощности в ПТС Lexus GS450h до 249л.с. при неофициальном общении с сотрудником одного из РЭО мне было сказано, что существует неофициальное распоряжение для регистрационых отделений, отказывать во внесении изменений мощности в ПТС при наличии полного пакета необходимых документов, мотивируя это необходимостью заключения от сертифицированного диностенда. А так как таких стендов нет, то отказывают во внесении изменений.
Возникает вопрос- Вносил ли кто нибудь изменения в последнее время в Туле или других регионах и знают ли что нибудь об этой ситуации сотрудники Вашей организации?
Заранее спасибо за ответ!
dnick
Сообщение VladimirVS » 15 окт 2014, 09:30
Да, мы знаем об этом "негласном" распоряжении. Есть много отказов по данному вопросу. Однако, данное требование незаконно! Ведь при замене двигателя с вас не требуют замер мощности, а вносят справочные ха-ки.
ТР о БКТС
79. Оценка соответствия транспортных средств, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию осуществляется в форме технической экспертизы конструкции и последующей проверки их технического состояния после идентификации каждого транспортного средства.
а вот письмо ГУ ОБДД МВД РФ (см. вложение), где указано, что техическая экспертиза конструкции транспортного средства-это анализ конструкции конструкции транспортного средства и технической документации без проведения испытаний!
