Постройка пикапа на базе УАЗ-469
Re: Постройка пикапа на базе УАЗ-469
Сообщение makey » 23 мар 2012, 22:55
Чертежей пока нет, будут после более полной проработки, но геометрия РУ не должна измениться, т. к. мосты останутся на штатных местах, а изменение точек крепления рессор связано с тем, что они будут крепиться к мостам снизу (как на Volvo Laplander штатно для нейтрализации изгибающего момента, связанного с портальностью), т.е. точки крепления рессор опустятся ниже рамы на 50-100мм. Изменение ширины рамы тоже не повлияет на геометрию РУ, т. к. все элементы РУ будут взаимно расположены штатно применительно к Volvo Laplander.
makey
Сообщение Биркин Алексей » 26 мар 2012, 09:15
нет чертежей, предоставьте эскизы
Сообщение makey » 27 мар 2012, 23:46
Прилагаю эскиз, прошу извинить за примитивность. С уважением, Александр.
.doc
makey
Сообщение makey » 09 апр 2012, 13:11
Уважаемый Алексей! Жду Вашего комментария по эскизу.
makey
Сообщение Биркин Алексей » 09 апр 2012, 14:10
Специалист болеет. Ответим позже
Сообщение Биркин Алексей » 11 апр 2012, 09:35
При изменении ширины рамы полностью изменится установка агрегатов рулевого управления. Поэтому оценить устойчивость и управляемость автомобиля очень проблематично. В связи с чем это возможно при значительном снижении разрешенной максимальной скорости (до 40 км/ч).
Сообщение makey » 16 апр 2012, 20:53
По раме понятно. А как с переносом точек крепления рессор согласно эскизу?
makey
Сообщение Биркин Алексей » 17 апр 2012, 08:52
Это возможно, если при этом не будет нарушена геометрия рулевого управления
Сообщение makey » 17 апр 2012, 12:51
Спасибо за разъяснения.
makey
