Re: Мощность двигателя
Сообщение andrews » 06 янв 2010, 20:21
Есть два Lincoln Aviator'а - 2003 и 2005 годов. Движки 4.6л 302 л.с. и 4.6л 306 л.с. соответственно...
Есть ли возможность уменьшить мощность?
От знающих людей слышал, что эти машины можно легко переделать на 238 лошадей, путем демонтажа штатной системы питания и установки системы питания от Ford Crown Victoria. Так ли это?
Есть ли ещё какие-нибудь варианты на эти машины?
Спасибо за ответ!
Последний раз редактировалось andrews 10 янв 2010, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
andrews
Сообщение kos 777 » 07 янв 2010, 13:01
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня TOYOTA CARINA E с двигателем 4A-FE в ПТС стоит мощность 107 л/с, но у меня система обеднённой смеси LEAN BURN, а мощность такого двигателя составляет 99 л/с, как мне можно исправить это в ПТС VIN JT153ATK000057867 Спасибо.
kos 777
Сообщение alex777 » 08 янв 2010, 04:41
здравствуйте, автомобитль toyota altezza кузов sxe10-0021216 двиг. 3s - 9390376 1999 г. выпуска. стоит 210 л.с. если верить каталогу drom.ru то 210 л.с. только на авто с механической коробкой передач а на моем автомат и по какталогу должно быть 200л.с. . подскажите это ошибка в каталоге или все верно?
alex777
Сообщение dim2912 » 10 янв 2010, 15:12
Добрый день! Подскажите пожалуйста, автомобиль Chrysler 300M двигатель 3.5 1999г, на странице 11 Вы написали что Возможна установка головки блока цилиндров и электронного блока управления от автомобиля Chrysler Sebring c двигателем объемом 3,5л, при этом количество лошадиных сил снизится до 235л.с. Вопрос: Возможно ли заменить только Электронный блок управления, и если возможно, то на сколько снизится мощность двигателя??? :?: Заранее спасибо!
dim2912
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 10:41
Alekzander писал(а):Здравствуйте.
Планирую покупку автомобиля Nissan Stagea с двигателем VQ25 DET, мощностью 280 л.с. В ПТС вписан VQ25. Можно ли понизить мощность до 190 л.с., переоборудовав VQ25 DET в VQ25 DE? Если да, то как можно:
1. Купить, поставить на учёт, снизить мощность, переоформить.
2. Купить, снизить мощность, поставить на учёт.
Вариант № 2 предпочтительнее.
Снижение мощности до 190 л.с. возможно, для этого необходимо произвести переоборудование по аналогии с атмосферным аналогом VQ25DE, включая демонтаж системы турбонаддува, замену ГБЦ, ECU, систему впуска/выпуска,поршневую группу и т.д. После переоборудования двигатель должен соответствовать атмосферному аналогу!
Производить переоборудование допускается только на автомобиле поставленном на учет, поэтому по первому варианту.
С уважением Алексей
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 10:54
andrews писал(а):Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Можно снизить мощность до 239л.с., для этого необходимо произвести переоборудование по аналогии двигателем 4,6л Ford Crown Victoria, включая замену ГБЦ и распредвала на 16 клапанов, систему впуска/выпуска и т.д. После переоборудования двигатель должен соответствовать атмосферному аналогу!
С уважением Алексей
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 10:58
alex777 писал(а):здравствуйте, автомобитль toyota altezza кузов sxe10-0021216 двиг. 3s - 9390376 1999 г. выпуска. стоит 210 л.с. если верить каталогу drom.ru то 210 л.с. только на авто с механической коробкой передач а на моем автомат и по какталогу должно быть 200л.с. . подскажите это ошибка в каталоге или все верно?
Пришлите VIN-номер своего автомобиля
С уважением, Алексей
Сообщение alex777 » 11 янв 2010, 11:02
отсутствует, автомобиль для внутреннего рынка японии.
alex777
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 11:08
dim2912 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, автомобиль Chrysler 300M двигатель 3.5 1999г, на странице 11 Вы написали что Возможна установка головки блока цилиндров и электронного блока управления от автомобиля Chrysler Sebring c двигателем объемом 3,5л, при этом количество лошадиных сил снизится до 235л.с. Вопрос: Возможно ли заменить только Электронный блок управления, и если возможно, то на сколько снизится мощность двигателя??? :?: Заранее спасибо!
Для снижения мощности обязательна замена электронного блока управления, ГБЦ, системы впуска/выпуска, поршневой группы и т.д. После переоборудования двигатель должен соответствовать двигателю 3,5л автомобиля Chrysler Sebring.
С уважением Алексей
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 11:20
По нашим данным у Вашего автомобиля 200 л.с.
С уважением Алексей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 12
