Re: Мощность двигателя
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 11:34
kos 777 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у меня TOYOTA CARINA E с двигателем 4A-FE в ПТС стоит мощность 107 л/с, но у меня система обеднённой смеси LEAN BURN, а мощность такого двигателя составляет 99 л/с, как мне можно исправить это в ПТС VIN JT153ATK000057867 Спасибо.
По нашим данным у Вашего автомобиля мощность двигателя составляет 105 л.с.
С уважением, Алексей
Сообщение tehnologmax » 11 янв 2010, 11:56
Добрый день! Начал вносить изменения в субару легаси в4, а именно демонтаж турбин. Отправил Вам необходимые документы, кроме оборотной стороны заявления на изменение вконструкции ТС. Не совсем всё понятно. Ваши специалисты ответили, что нужна только подпись начальника ГИБДД на оборотной стороне (выделено красным в приложении). Правильно ли это? Может быть они должны написать под цифрой 1 вверху и оставить подпись? Прошу Вас пояснить.
tehnologmax
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 12:12
tehnologmax писал(а):Добрый день! Начал вносить изменения в субару легаси в4, а именно демонтаж турбин. Отправил Вам необходимые документы, кроме оборотной стороны заявления на изменение вконструкции ТС. Не совсем всё понятно. Ваши специалисты ответили, что нужна только подпись начальника ГИБДД на оборотной стороне (выделено красным в приложении). Правильно ли это? Может быть они должны написать под цифрой 1 вверху и оставить подпись? Прошу Вас пояснить.
Добрый день
В ГИБДД должны заполнить все графы оборотной стороны заявления на внесение изменений в конструкцию ТС:
1. в этой графе должно быть написано "после получения заключения уполномоченной организации" + перечень уполномоченных организаций
3. указывается ПТО
Подпись и печать обязательна
Сообщение tehnologmax » 11 янв 2010, 12:34
В п.1 Уполномоченная организация это Вы. Указать Ваш адрес?
Дак тогда получается. Вы должны написать в заявлении, что разрешаете изненение...
tehnologmax
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 12:43
Как уже было написано выше в п.1 сотрудник ГИБДД указывает, что "данное изменение конструкции ТС допускается после получения заключения уполномоченной организации" и перечисляет перечень организаций уполномоченных выдавать заключения на внесение изменений в конструкцию ТС
С уважением Алексей
Сообщение tehnologmax » 11 янв 2010, 13:02
Дак тогда получается Вы мне должны прислать заключение (после соответствующей оплаты мной)
Выходит с моей стороны предоставлен весь список документов (выслан Вам ранее), осталось получить заключение от Вас и действовать дальше
tehnologmax
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 13:09
Заключение высылается после оплаты.
О готовности уточняйте у экспертов по т.(495) 741-12-56 или (968) 947-13-70
С уважением Алексей
Сообщение tehnologmax » 11 янв 2010, 14:30
Алексей писал(а):Как уже было написано выше в п.1 сотрудник ГИБДД указывает, что "данное изменение конструкции ТС допускается после получения заключения уполномоченной организации" и перечисляет перечень организаций уполномоченных выдавать заключения на внесение изменений в конструкцию ТС
С уважением Алексей
Вы пишете, что сотрудник ГИБДД указывает, что "данное изменение конструкции ТС допускается после получения заключения уполномоченной организации" и перечисляет перечень организаций уполномоченных выдавать заключения на внесение изменений в конструкцию ТС. И просите в письме, чтобы полностью была заполнена оборотная сторона заявления. Хотя написано, что ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ.... И как быть? Как правильно?
tehnologmax
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 15:06
С уважением Алексей
На оборотной стороне заявления сотрудник ГИБДД указывает ВАШ порядок действий для того, чтобы в дальнейшем зарегистрировать Ваш переоборудованный автомобиль.
В п.1 инспектор ГИБДД Вам указывает, что Вам необходимо получить заключение уполномоченной организации и прилагает список таких организаций
В п.2 указано, где должны быть произведены работы по внесению изменений и в соответствии с какими нормативными документами
В п.3 инспектор ГИБДД указывает пункт технического осмотра, где автомобиль будет в будущем (после переоборудования) проверен
Заявление (подписанное, с печатью) на внесение изменений в конструкцию ТС - это первоочередной документ на основании которого производятся дальнейшие действия
С уважением Алексей
Сообщение dim2912 » 11 янв 2010, 15:14
Алексей писал(а):
dim2912 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, автомобиль Chrysler 300M двигатель 3.5 1999г, на странице 11 Вы написали что Возможна установка головки блока цилиндров и электронного блока управления от автомобиля Chrysler Sebring c двигателем объемом 3,5л, при этом количество лошадиных сил снизится до 235л.с. Вопрос: Возможно ли заменить только Электронный блок управления, и если возможно, то на сколько снизится мощность двигателя??? :?: Заранее спасибо!
Для снижения мощности обязательна замена электронного блока управления, ГБЦ, системы впуска/выпуска, поршневой группы и т.д. После переоборудования двигатель должен соответствовать двигателю 3,5л автомобиля Chrysler Sebring.
С уважением Алексей
Алексей, извините пожалуйста, возможно Вы не так меня поняли, на моём Chrysler 300M мне хотелось бы понизить мощность всего на 3 лошади (с 253 до 250), возможно ли мне это сделать заменив один только электронный блок управления от Chrysler Sebring ? :?: Если это возможно, то на сколько снизится мощность при замене только одного электронного блока управления? Заранее СПАСИБО!!!
dim2912
