Сообщение NiKas » 10 авг 2017, 13:37
Снова здравствуйте! Отправляю данные - какие нашли, птс газ-31029 и птс вольво, с которой берется двигатель.
На данный момент есть B230F и B230FB, характеристики и год выпуска примерно одинаковы (отличие - 117 и 129 л.с.).
С двигателем в комплексе берем кпп, проводку, мост и кардан, возможно рулевое. Евро класс - "нет данных".
Замена допустима.
В случае оформления под ключ - сколько это будет стоить?
Подробно про услугу под ключ можно познакомиться по ссылке
http://www.uslugiavto.ru/oformlenie-per ... liuch.html
Сообщение pavlik41 » 19 авг 2017, 21:22
По случаю стал обладателем BMW 7 E38 2001г.в., с двигателем m62b44tu, мощьностью 286л.с.
Скажите есть ли возможность уйти от большого налога?
pavlik41
Сообщение Mikhail_Auto » 21 авг 2017, 09:30
На данном двигателе нет возможности снизить мощность.
Мощность можно снизить через замену двигателя на другой. Например из серии M62 с меньшим рабочим объёмом
Сообщение pavlik41 » 21 авг 2017, 16:34
Мне по сути это и нужно, возможно это оформить документально, то есть без замены мотора?
Просто вписать 3,0 вместо 4,4??
pavlik41
Сообщение Mikhail_Auto » 21 авг 2017, 17:13
Фиктивной заменой не занимаемся.
В любом случае в ГИБДД будут осматривать автомобиль и сверять номера агрегатов.
Сообщение vbr » 25 авг 2017, 20:47
Приветствую машина saab 9-3 210лс двигатель 207r возможно ли изменение мощности путем замены по документам на менее мощную турбину как на аналогичных двигателях 207e 150лс
С чего начинать? С заявления гаи или сначала к вам на заключение?
vbr
Сообщение Mikhail_Auto » 28 авг 2017, 09:30
Можно оформить снижение мощности путем замены турбокомпрессора, блока управления двигателем и форсунок.
Процедура регистрации двухэтапная.
Пособие по регистрации переоборудования
Сначала необходимо оформить "Заключение предварительной технической экспертизы ТС" (стоимость 6000 руб), затем обратиться в отдел Технадзора ГИБДД с заявлением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС.
На втором этапе нужно будет предоставить подробный фотоотчет выполненных работ с замененными компонентами.
Сообщение vbr » 31 авг 2017, 00:05
Замены блока управления двигателем и форсунок не требуется, тк заливается прошивка, можно ли обойтись без австостанции при наличии своего оборудования,с приложением подробного фотоотчета?
vbr
Сообщение Mikhail_Auto » 31 авг 2017, 12:30
1. Если перепрошивка ЭБУ будет осуществлена у официального дилера Сааб или специализированного сервиса с документальным подтверждением снижения мощности до конкретной цифры и фотоотчетом, наша организация может выдать Вам документы о снижении мощности.
2. Форсунки имеют разные маркировки, скорее всего они отличаются производительностью, диаметром сопла, поэтому непосредственно влияют на мощность.
Необходимо посмотреть по каталогу производителя, если форсунки имеют идентичные параметры, то наша организация допускает не заменять штатные форсунки.
3. Разрешаем самостоятельную замену элементов двигателя при наличии технического образования и опыта работы автослесарем не менее 3 лет (по трудовой книжке).
Однако, с большой долей вероятности отдел Технадзора ГИБДД потребует заполненную заявление-декларацию сертифицированного сервиса.
