Сообщение Mikhail_Auto » 26 мар 2018, 09:23
Здравствуйте! На Mercedes R500, 2005 г.в., из США, 5 литров, 306 л.с., экологический класс 4й, модель/№ двигателя - 11397130690873 - возможно ли снижение лошадей? В списке автомобилей этой модели вроде бы нет...
Возможно снижение до 292 л.с. (M113.964)
Краткая пошаговая инструкция регистрации переоборудования транспортных средств.
Более подробная информация по тел. (495) 740-38-92
Сообщение Алекс77 » 11 апр 2018, 15:22
Здравствуйте, уважаемые эксперты.Подскажите пожалуйста,возможно ли официальное уменьшение лошадиных сил путём демонтажа турбонаддува на автомобиле Ауди 100 (модель двигателя МС ,мощностью 165л.с, год выпуска 1990, экологический класс не установлен). Существуют несколько моделей двигателей(например KZ,или PX),имеющие те же характеристики по "железу" и экологическому классу, выпускавшиеся в тот же период времени, но без турбонаддува. Спасибо.
Алекс77
Сообщение NiKas » 12 апр 2018, 13:29
Снижение мощности возможно, если есть аналог такого же двс с меньшей мощностью. Тогда можно заменить компоненты по аналогии с двс меньшей мощности и получить на выходе менее мощный двс. Подтверждением уменьшения мощности может служить ОТТС на автомобиль с таким ДВС, в котором прописаны все компоненты системы впуска и выпуска, эбу, глушитель. Но даже при наличии ОТТС в ГИБДД проблем не избежать, как показывает практика. У вас автомобиль 1990г., ОТТС в РФ начали выдавать с 1998г, найти ОТТС ранее 2002г в большинстве случаев не реально. Поэтому в Вашем случае проще заменить двс на менее мощный, это менее хлопотно.
Сообщение Алекс77 » 12 апр 2018, 14:17
Понял вас, спасибо большое за ответ.
Алекс77
Сообщение александр1986 » 10 май 2018, 10:12
Добрый день. С прошедшими Вас праздниками.
INFINITI FX35 2005г (американец), в ПТС 284л/с. интересует снижение л/с. Возможно?
Повлияет ли, предыдущий собственник сменил мотор, т.е. модель таже, номер уже другой) документов конечно же на двигатель не брал.
александр1986
Сообщение VladimirVS » 10 май 2018, 16:32
Необходимо оформлять замену двигателя и если устанавливали двс VQ35 от NISSAN MURANO, то мощность будет 249 л.с. В ДКП необходимо указать мощность нового двигателя.
Порядок оформления
Сообщение SergEvoX » 29 авг 2018, 13:55
Доброго времени суток! Имеется Авто mmc Lancer Evolution X, двигатель 4B11T , мощность 295 лс. Возможно ли уменьшить количество лс на данном Авто? Что для этооо необходимо? Спасибо
SergEvoX
Сообщение Mikhail_Auto » 29 авг 2018, 16:42
SergEvoX писал(а):Доброго времени суток! Имеется Авто mmc Lancer Evolution X, двигатель 4B11T , мощность 295 лс. Возможно ли уменьшить количество лс на данном Авто? Что для этооо необходимо? Спасибо
Возможно снизить мощность до 148 л.с. путем замены блока управления двигателем, ГБЦ, ВПУСКА/ВЫПУСКА, демонтажа турбонаддува
Порядок оформления
Сообщение SergEvoX » 03 сен 2018, 19:28
А малой кровью можно обойтись? Заменив турбину и эбу эво на турбину и эбу от раллиарта? Двигатели у них одинаковые, только на эво 295 сил, а на раллиарте 241 сила
SergEvoX
Сообщение Mikhail_Auto » 04 сен 2018, 18:15
SergEvoX писал(а):А малой кровью можно обойтись? Заменив турбину и эбу эво на турбину и эбу от раллиарта? Двигатели у них одинаковые, только на эво 295 сил, а на раллиарте 241 сила
Такой вариант возможен.
Нужно заменить Блок управления двигателем, турбокомпрессор, воздушный фильтр, второй глушитель
