Сообщение Вадим 42 » 23 май 2021, 19:13
Добрый вечер!!! Подскажите можно снизить ЛС на крайслер пацифик 2004-2005 года выпуска с 253 лс до 249лс. Двс 3.5 литра.
Вадим 42
Сообщение VladimirVS » 25 май 2021, 11:16
Технически снижение возможно до 149л.с. Остается решить вопрос с подписанием заявления в ГИБДД.
Сообщение Вадим 42 » 25 май 2021, 14:44
Цена вопроса?
Вадим 42
Сообщение VladimirVS » 25 май 2021, 15:41
Заключение и Протокол по 10000р.
Сообщение BPV » 01 авг 2021, 20:29
Slava_UA писал(а):
1) К сожалению, у нас нет доказательного материала, что эти двигатели имеют одинаковые блоки. В качестве такого материала может быть принят ответ от завода-изготовителя.
Здравствуйте. Т.е. если будет официальный ответ завода изготовителя о взаимозаменяемости блока цилиндров, то переоборудование и переоформление будет возможно?
BPV
Сообщение Slava_UA » 02 авг 2021, 09:34
Добрый день! Если Вы получите письмо от Фольксваген груп, что блок на установленном двигателе идентичен блоку на устанавливаемом двигателе, то мы сможем это использовать.
Но рекомендуем предварительно проконсультироваться с отделом технадзора (обязательно) и оценить экономическую целесообразность данного переоборудования.
Slava_UA
Сообщение sd13 » 15 сен 2021, 13:26
Добрый день. В таблице указан двигатель 6g72t, после манипуляций его мощность падает до 170 сил.
У меня двс 6g72, что сделать, чтобы в птс появилось 170 сил?
sd13
Сообщение Slava_UA » 15 сен 2021, 16:34
sd13 писал(а):Добрый день. В таблице указан двигатель 6g72t, после манипуляций его мощность падает до 170 сил.
Добрый день! Для точно ответа на Ваш вопрос нам нужно увидеть первую страницу ПТС. Процедура снижения мощности сводится к замене тех или иных компонентов двигателя и его сопутствующих компонентов. ПТС можете прислать на почту 77uslugi@mail.ru с пометкой "снижение мощности". После изучения мы дадим ответ на Ваш вопрос о возможности снижения мощности.
Slava_UA
Сообщение ReallyTruth » 13 окт 2021, 16:22
Реально ли потерять 13 лошадок для N57D30?
Изучаю перспективу купить более распространённую БМВ 530D на 258 л.с. с дальнейшим переоформлением до 245.
ReallyTruth
Сообщение Slava_UA » 14 окт 2021, 10:51
ReallyTruth писал(а):Добрый день.
Добрый день! Речь идет о двигателе N57D30А, я правильно понимаю?
Только непонятно об автомобиле какого г.в. идет речь. В данном случае это важно так как от зависит возможно снижение мощности или нет. Если автомобиль имеет 5 экологический класс, то снижение мощности невозможно. С таким экологическим классом автомобиль не располагал мощностью менее 258 лс. А если автомобиль имеет 4 экологический класс (г.в. примерно 2011), то здесь уже возможны варианты снижения мощности до 245 лс. Осуществляется путем замены блока управления, турбокомпрессора, нейтрализатора.
Slava_UA
