Re: Мощность двигателя
Сообщение tehnologmax » 11 янв 2010, 15:35
На оборотной стороне заявления сотрудник ГИБДД указывает ВАШ порядок действий для того, чтобы в дальнейшем зарегистрировать Ваш переоборудованный автомобиль.
В п.1 инспектор ГИБДД Вам указывает, что Вам необходимо получить заключение уполномоченной организации и прилагает список таких организаций
В п.2 указано, где должны быть произведены работы по внесению изменений и в соответствии с какими нормативными документами
В п.3 инспектор ГИБДД указывает пункт технического осмотра, где автомобиль будет в будущем (после переоборудования) проверен
Заявление (подписанное, с печатью) на внесение изменений в конструкцию ТС - это первоочередной документ на основании которого производятся дальнейшие действия
С уважением Алексей
В п.1 инспектор укажет адреса список организаций. Что если в этом списке не будет вашей? Можно ли указать какие есть у него в списке, а заключение дадите именно вы? Можно ли указать сразу вашу организацию?
Насчёт остального понятно
tehnologmax
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 15:43
Наша организация является одной из уполномоченных.
Вы имеете право обращаться в любую уполномоченную организацию.
С уважением Алексей
Сообщение tehnologmax » 11 янв 2010, 15:52
Алексей писал(а):Наша организация является одной из уполномоченных.
С уважением Алексей
в п.1 инспектор укажет Ваш адрес г. Москва....
tehnologmax
Сообщение Биркин Алексей » 11 янв 2010, 16:08
Алексей, извините пожалуйста, возможно Вы не так меня поняли, на моём Chrysler 300M мне хотелось бы понизить мощность всего на 3 лошади (с 253 до 250), возможно ли мне это сделать заменив один только электронный блок управления от Chrysler Sebring ? Если это возможно, то на сколько снизится мощность при замене только одного электронного блока управления? Заранее СПАСИБО!!!
На Chrysler Sebring ставился двигатель объемом 3,5л и мощностью 190 кВт.
Снизить мощность Вашего двигателя на 3л.с. заменив электронный блок управления нельзя.
С уважением Алексей
Сообщение VladimirVS » 11 янв 2010, 16:11
Пишите Заявление о внесении изменений в конструкцию ТС" в ГИБДД по месту регистрации Вашего ТС, там знают что писать, потом обращайтесь к нам!!!
Сообщение vvk80 » 12 янв 2010, 22:19
Возможно ли снижение мощности двигателя mazda6 mps, двигатель L3-VDT, мощность 260 лс.
Точно такой-же двигатель L3-VDT установлен на mazda cx7, но он имеет мощность 238 лс, скорее всего из-за других настроек ECU.
Что необходимо сделать для для получения документов для ГИБДД о мощности 238 лс?
Также возможен ли демонта турбины, если атмосферный двигатель 2.3 L3-VE мощностью 166 лс, но он имеет распределнный впрыск (у L3-VDT впрыск непосредственный)?
Я обращался в Ваше отделение в г.Петрозаводск, но ваши представители сказали, что не могут определить, какая будет мощность после такой переделки. В местном ГИБДД (регистрация) же более того, требуют проведения стендовых испытаний двигателя на повереном моторном стенде! Гдеж его взять, их в РФ, наверное штук 5 и все на производствах. Законно ли это требование?
Заранее спасибо, Алексей.
vvk80
Сообщение Биркин Алексей » 13 янв 2010, 10:12
Добрый день
Можно снизить мощность двигателя Вашего автомобиля до 166 л.с. Для этого на автомобиле демонтируется система турбонаддува, вместо штатной системы управления двигателем монтируется аналогичная система с атмосферного двигателя L3-VE, также заменяется головка блока цилиндров, система впуска/выпуска, поршневая группа.
В Вашем случае требование ГИБДД неправомерно, т.к. Вы производитите переоборудование своего штатного двигателя по аналогии с существующим двигателем заводского изготовления.
С уважением, Алексей
Сообщение vvk80 » 13 янв 2010, 10:21
Алексей, спасибо за ответ!
А по первому варианту (mazda cx-7) возможно что-либо сделать, например, поменять блок управления двигателем на аналогичный с mazda cx7 или изменить прошивку штатного блока управления двигателя?
vvk80
Сообщение Биркин Алексей » 13 янв 2010, 10:32
Придется поменять ГБЦ и перенастроить блок управления двигателем
С уважением Алексей
Сообщение vvk80 » 13 янв 2010, 10:52
Алексей, спасибо за разъяснения, очень помогли.
К сожалению не могу отправить личное сообщение (ЛС), поэтому пишу здесь.
ОФФтоп. Еще вопрос по стоимости услуг - Ваше отделение в г.Петрозаводск как я понимаю отдельное предприятие (индивидуальный предприниматель) и поэтому устанавливает другую стоимость услуги - 4000р?
vvk80
